M pech lambda
[rquote=1918148&tid=146740&author=drakos]mee eens, maar voor een hobbyauto waarbij verbruik niet veel uitmaakt is het altijd mooi meegenomen om beetje extra te hebben.
vraag me alleen wat mtech doet :hmmz. zouden die gewoon draadje aan de binnenkant zetten voor 79,- [/rquote]
hoezo beetje extra? Als je deellast rijd (half gas) dan doe je dat omdat je niet harder wilt.
Dus wat heb je eraan als je met deellast rijker gaat rijden.
Uiteindelijk krijg je niet meer maximaal vermogen.
De chip van mtech heeft waarschijnlijk de lambda correctie kenveld op nul staan. Of de subroutine word uitgeschakeld.
Inderdaaad heb ik fout omschreven ik bedoelde nietnoodloop, maar de ingeprogrameerde mappen zonder correctie. En je lamda lampje gaat branden. En dat extra vermogen krijg je ook niet door die lambda weg te halen, altans op een ongeblazen motor krijgt men een beter uitlaatflow, dit omdat je de kat kunt verwijderen, dit wordt veel gedaan voor de wat oudere auto's maar wanneer er een lambda sensor is moet er een kat onder en dus zorgt deze tweak ervoor dat dat niet meer nodig is.
Er staat ook niet dat de vermogenstoename komt doordat de lambda is weggehaald. En de verbranding word weldegelijk anders omdat deze niet meer word aangepast door de lambda. Welliswaar niet onder vollast omdat dan de lambda ook niet word gebruikt. Maar volgensmij rijd je auto NOOIT enkel onder vollast als je op wat voor manier dan ook. Tijdens het optrekken en overschakelen rijd jen amelijk ook niet onder vollast.
De vermogenstoename is te weiten aan het weglaten van de kat en er staat ook tot max 15 pk winst, nou enkel kat alleen weglaten zal dat niet doen, maar er zullen vast wel mappen in worden geprogrameerd die ervoor zullen zorgen dat je meer vermogen krijgt en natuurlijk kun je zelf daarbij ook nog eens bedenken dat als je zonder kat gaat rijden er natuurlijk een vervangend systeem onder moet welke mits goed uitgevoerd ook vermogen winst zullen leveren.
[rquote=1918241&tid=146740&author=Haasje17]Inderdaaad heb ik fout omschreven ik bedoelde nietnoodloop, maar de ingeprogrameerde mappen zonder correctie. En je lamda lampje gaat branden. En dat extra vermogen krijg je ook niet door die lambda weg te halen, altans op een ongeblazen motor krijgt men een beter uitlaatflow, dit omdat je de kat kunt verwijderen, dit wordt veel gedaan voor de wat oudere auto's maar wanneer er een lambda sensor is moet er een kat onder en dus zorgt deze tweak ervoor dat dat niet meer nodig is.
[/rquote]
Ik heb een lambda sensor maar geen Kat hoor.. (C20XE M2.8), Lambda sensor meet alleen de hoeveelheid zuurstof in je uitlaat. Hij zit zelfs voor de katalysator, daarna meet hij dus niks!
Je kan dus gewoon de Kat weghalen zonder problemen. Alleen de APK en politie vinden het misschien minder leuk, maar dat ligt aan de bouwjaar van je auto :jerry
[/rquote]
[rquote=1918138&tid=146740&author=Miruni][rquote=1917830&tid=146740&author=Haasje17]zij maken van een C20XE gewoon een gechipte 20XE.
De 20XE was standaard zonder lambda en kat en had 6 pk meer meen ik.
Nu kun je bij de c20xe de lamda weglaten, maar dan gaat die op noodmappen lopen. In dit geval zal dat dus niet het geval zijn en deze niet in noodloop lopen.
Dus wat er staat klopt inderdaad! Aleeen doen zij er nog zo ongeveer 10 pk bovenop.[/rquote]
Ik heb het al meedere malen in dit forum geschreven maar ik zal het nog een keer vertellen:
Wanneer je de lambdasonde los haalt gaat hij niet in noodloop.
Hij gaat puur op de ingeprogrammeerde waarden lopen zonder de correctiefaktor welke je normaal
Zou hebben als je de lambda zou aansluiten.
Je zou pin 20 aan massa kunnen leggen dan krijg je geen foutcodes meer.
Je krijgt zoals mtech verteld niet meer vermogen omdat de lambda niks doet tijdens vollast.
Bij vollast gaat ie op een "vollast map" lopen. Dat zie je ook echt duidelijk wanneer je de laptop er aan hangt.
Het enigste is dat je een rijkere brandstofmengsel onder deellast kan gaan rijden.
Waardoor je deellast met dezelfde gaspedaalstand iets meer vermogen hebt.
Maar waarom zou je dit doen? Hij word alleen maar onzuiniger en het max. Vermogen word uiteindelijk niet hoger!
Ik zie het voordeel niet voor een straatauto.
[/rquote]
geld dit verhaal ook vor de c20let?
aangezien de basis van de 2 motoren gelijk zijn.
[/rquote]
kan me niet voorstellen dat ze ook nog mappen gaan veranderen om er vermogen mee te winnen
er staat bij, ook te gebruiken icm chiptuning..... dus dan zit dat er niet bij neem ik aan.
het nieuwe assortiement van m-tech heb ik zo mijn vraag tekens bij.
ook de motersport aandrijfassen voor 400+ pk motoren..
ik meen dat André Botter rijdt met originele kadett assen en die rijdt met 500 pk.
nu kan ik het verkeerd zien maar als hij onder deellast rijker staat zal hij dus sneller op het gas reageren.
dat je er meer vermogen van krijgt zal je mij niet horen zeggen maar je curve kan wel beinvloed worden
rij zelf zonder kat en sinds de lambda losligt/kapot is, lijkt hij sneller te reageren (let op! lijkt..)
Lambda is van nature al een trage regeling, voordat dat ding door heeft dat het mengsel aangepast moet worden is het kwaad al geschied en is de motor door de bestuurder wellicht al vanalles anders aan het doen, snap best dat het zonder de regeling en met goede programmering allemaal beter kan worden....
