Lambda sonde doet niets
origineel gepost door mrmonkey
origineel gepost door SaabBrinky
Een lekkage voor de lambda sonde doet hele rare dingen. Er komt dan zuurstof bij het mengsel, waardoor de readings die aan de ECU worden doorgegeven niet meer kloppen. ECU probeert weer bij te regelen... afijn - je snapt em wel.
en dat was dus het probleem bij mij :thumbup
valse lucht tussen het gasklephuis en het inlaatspruitstuk
dan zou lambda max. 0,1V oid aan moeten geven ivm arm mengsel (wat dan ook klopt)
defecte sonde geefst vaste spanning af tussen 0,3 en 0,5V.
He,
misschien heeft het er niks mee te maken, maar staat je ecu wel op de europese stand? Bij een motronic 2.5 kun je door pin 20 aan massa te leggen namelijk de emissieregeling uitschakelen, de ecu leest dan de lambdasonde niet af en gaat in open-loop rijden, in feite stap je dan van C20xe (euro-1 of 2 dacht ik) naar 20xe specificatie (pre- euronorm). Alle motronic 2.5's kunnen dit, dit is waarschijnlijk ook waar yves475 het over heeft, je hebt dan in feite geen lambdasonde nodig. Deze optie werd standaard aan gezet voor auto's voor bijvoorbeeld afrika werden gemaakt, deze hadden ook geen kat maar een vervangende middendemper. Let op als je nog wel een kat hebt, deze kun je dus best wel eens om zeep helpen als je dit toepast.
EDIT: waar ik nu ook aan denk m.b.t. dit verhaaltje trouwens, als je pin 20 aan massa legt kun je op je lmm dan ook de CO-waarde afstellen. Er zit een stelschroef afgedopt op de lmm, deze zit bovenop achter een klein rond plaatje, deze kun je er met een schroevendraaier uit wippen, vervolgens kun je daarachter met de schroevendaaier je CO verstellen. :thumbup
Al het boven genoemde is al geprobeerd op uitzondering van de massa aan pin 20 leggen. Maar zo ver wil ik niet gaan aangezien het zo ook moet werken. Zal de kop er eens af trekken over 2 weken en die reviseren, kop is toch gescheurd dus kan ik die gelijk ff laten fixen.
