Kunstof wielkas randen los halen.
AndyGSI
hallo,
Ik wil graag de kunstof wielkas randen los halen om ze in kleur te spuiten. :D
Maar hoe krijg je ze los ? Er zijn zowiezo 2 boutjes die achter de kunstof wielkas kap zitten. (Zo als ik het bekeek bij de voorste wielranden)
De meeste boutjes had ik al wel los maar die achter de wielkas kap zitten dus nog niet.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitleg :P
Maar heeft iemand van jullie een idee hoe je die laatste boutjes los krijgt ? :P
In de wielkast zitten er een stuk of wat plastic moertjes. Doppie tien op de kleine ratel en je hebt hem zo los.
origineel gepost door SRLandgraaf
ik heb bij mij de modderkuipen los moeten halen daar zaten ook moertjes achter.
Die bouten bedoelde ik juist, hoe krijg je de modderkuipen los dan ? is dat veel werk ? :P
Ohja die zitten er ook nog......die heb ik er niet eens meer op zitten:P:P
Die zitten met van die plasic dingetjes met een pinnetje er door.
Pinnetje doorduwen en goed kijken waar die valt:P dan kan je de plug er uit halen.
Beste is opkrikken, wiel eraf draaien, inderdaad de beschermkappen losmaken, zitten onderin zowiezo dacht ik vast met 2 of 4 drukkertjes, als die eenmaal los is, kun je een stuk of 6 plastic moertjes aan elke kant verwachten ( zitten ongeveer een cm of 10 uit elkaar, achter is iets makkelijker, maar let op, want die bij je achterbumper trek je vaak kapot )!
dit is achter.
