Koelvloeistof lekt heel langzaam weg
Ja ben benieuwd.
Ga toch mijn radiateur ook eens afspeuren wanneer de motor goed warm is.
maar zou dan een heel kleine lekkage moeten zijn. hij verliest zo weinig.
het viel me gisteren op dat het bij de insignia van mijn vader ook is, daar is het peil ook ongeveer een cm of anderhalve cm gezakt sinds dat hij hem heeft (11 maanden).
Ja ben benieuwd.
Hier ook zakt het koelvloeistof peil (astra h) geen lekkage te bekennen en vorige week maandag ook zonder problemen door de keuring gekomen.
Kan het niet een combinatie zijn met het koude weer van de afgelopen tijd?
Hmmm peil is nu in 2 dagen een centimeter gezakt... Kennelijk toch een lek. Zal het even goed in de gaten houden, monteur is tot zaterdag met vakantie:(
ook hier is het peil voor de 4e keer al gezakt....
eens kijken of het steeds verder gaat , of dat het zo blijft.
18feb krijg hij een hele grote beurd met incl waterpomp.
Heb je niet ergens een scheurtje of gaatje zitten in de radiateur of slang of zit er geen slangklem oid los die alleen maar lekt als de motor KOUD is??
Komt namelijk weleens voor dat je sommige lekkages alleen maar heb als de motor koud is zodra dan de motor loopt dan word het koelwater warm en ook de onderdelen en die gaan uitzetten en dan sluiten evt kleine scheurtjes en gaatjes.
Zijn er nog wat dingen die je zelf kan nakijken/testen om te kijken waar het probleem eventueel vandaan komt?
-Kachel wordt nog wel warm dus kans op lekke koppakking verkleind?
-Heeft je airco op de één of andere manier met je koelvloeistof te maken (pomp oíd)?
Een paar duizend kilometer terug is de distributieriem nog vervangen. De auto was toen nog niet in mijn bezit maar ik neem aan dat ze de waterpomp toen ook meegenomen hebben....
EDIT:
Toch een plasje op het pad gevonden, vermoedelijk koelvloeistof. Er zit dus ergens een scheurtje en ik hoop in een slang (lees veel op internet over kapotte slangen bij de astra H). Mocht het een slang zijn kan ik het scheurtje tijdelijk dicht tapen met ducktape of levert dat ergens gevaar op?
Een bevriende automonteur is namelijk t/m zaterdag op vakantie:angel Daarna moet hij uiteraard vervangen worden. Het is alleen om het probleem even tijdelijk op te lossen....
Ik heb mijn lekkage probleem gevonden. Het is het einde van een slang. Zie onderstaand:
Na het rijden druppelt het hier uit. Gaat nog vrij hard vond ik. Ik neem aan dus dat deze slang verrot is. Iemand een idee hoe ik de slang daar los kan koppelen? en eventueel tijdelijk het probleem kan verhelpen?
EDIT:
[rquote=1845380&tid=139524&author=JoopvanBennekom]Wat voor type astra en motorisering heb je No Name?[/rquote]
ASTRA; H-CC Z16XEP uit 2005
