koelings probleem mv6 3.0
xr1
Post weleens wat
Met mijn mv6 uit 1998 heb ik een koelings probleem ,auto komt mooi op temperatuur,maar met stadsverkeer gaat hij bijna naar het rood ,de kleine ventilateur slaat netjes aan maar als ik de climatecontrol op bv 20graden zet gaat hij in het rood, wat mij opvalt is dat de 2 grote ventilatoren nooit draaien .En als de motor het warm heeft en ik zet de motor uit dan draaien ze ook niet na.[de kleine ook niet trouwens]
En worden de 2 grote ventilatoren aan gestuurd door een sensor in de radiateur
wie o wie
gr berry
Die worden door twee sensoren aangestuurd. Die zitten aan de bestuurderskant in de radiator eentje boven en andere net onder het midden.
Heb je niet een zekering door???
Clima control zal de airco wel in werking zetten vandaar dat de temp omhoog gaat.
Gr Jack
Hoi Jack
De zekering is nog heel,weet je welke sensor het is voor de 2 grote ventilatoren,de bovenste of de onderste van de radiateur
gr berry
berry
de twee oranje relais even doormeten of onder spanning zetten, zijn deze goed?
dan het thermokoppel in de radiateur vervangen het gaat om de bovenste aan de rechterkant de onderste is voor de lage toeren, ook deze is door te meten! vanaf 98 graden moet hij doorgeven.
meen dat hij €56,- was.
Die 2 voorste horen altijd te draaien als je je airco aan hebt.
Zitten meerdere zekeringen voor al deze ventilatoren, kijk ook goed je hoofdzekeringen na.
Ralf ,ik heb de 2 oranje relais los gehaald en met een stukje draad door verbonden toen gingen alle 3 de ventilatoren draaien klopt dat.
Zal vanavond kijken of ik tijd heb voor de thermokopels tebekijken ,kun je zo lekker bij:sleeping
gr berry
Jack ,ben ik het "gelukkige" bezit van nog een omega, dus heb de relais daar uit gehaald en omgewisseld maar geen resultaat wat mij opviel is dat de ventilatoren wel draaiden zonder relais:o
Voor dat ik de verkeerde relais heb gepakt het waren de 2 oranje met het opel nummer 90459640 12v 40A
Heb de auto nu op de brug staan om de boel uitgebouwd zodat ik bij de 2 sensors kan waar je zo heerlijk bij kunt
gr berry
