kastje voor stoelverwarming ??( aansluiten en het werkt ?)
marijnl1988
Loopt hier de deur plat
hallo mensen ik ben bezig met een grote update aan me auto
altans ik vind het best een grote update king:
ben bezig met stoelverwarming in mijn auto
ik kan een mooi en goedkoop setje leren stoelen kopen met verwarming
dit zal snel opgehaald worden :D
ik deed mijn kapje van de tc eraf en z8 dat de draden al lagen
knopje heb ik aangesloten en ze werkte (altans de knopje lichtjes )
ik heb zelf geen leer nog in mijn auto
dus deze foto hieronder is wat ik onder mijn eigen stoelen vandaan haal
het is inderdaad en stekker
maar waar is hij precies voor ??
( neem aan de stoelverwarming )
maar is hij compleeeeeeeet ????
en moeilijk om die aan te sluiten ????
die stekkers op de foto zijn van de gordel spanner en airbag,de stekker van de stoel verwarming moet je ook in dat zwarte blok steken ,als de knoppen ook aangesloten zijn dan zou het volgens mij moeten werken.
die draden op de foto zijn niet van de stoelverwarming, zijn volgens mij zwart en grijs dus als die daar niet liggen zul je ze vanaf je zekering kast moeten trekken!
Mocht je er niet aan uit kunnen komen, kun je Rovers eens een pm sturen.
Hij heeft destijds mijn lederen interieur met stoelverwarming overgenomen en ik had voor hem de stekkers aan laten zitten (en de draden afgeknipt)
Dus hij weet hoe je stoelen met stoelverwarming inbouwt en waar je op met letten en welke stekker waar voor is.
langs de groene stekker zie je nog 2 stekkeringangen zitten daar moet een grijze en een zwarte stekker opzitten wil je de verwarming aan het werken krijgen
als je die niet hebt zitten moet je een volledig andere kabelboom onderaan leggen waar deze al op aangesloten zitten
en onder het kapje van de tc heb je de juiste stekkers aangesloten
en niet die van de automaatbak ?
dan werken de lampjes ook maar voor de rest doen ze niks :) :)
gelijk het er nu naar uitziet gaat je zetelverwarming niet werken vrees ik
ik heb de kapje van de tc controle losgehaald en hier zaten nog 2 stekkers in
een groen en een zwarte ( neem zeker aan dat deze van stoelverwarming is )
neem toch aan dat dit een splitters is ofzo ??
waar je vanuit je stoelverwarming zelf naar dit kastje moet ??
eventueel heb ik nog meerder foto's
oke de knoppen aan je tc die in het plaatje zelf gedrukt zijn zijn die van de zetelverwarming ja
maar in de stekker die je op foto laat zien klopt het niet
naast de groene stekker hoort ook nog een grijze en een zwarte te zitten dit zijn die van de stoelverwarming :)
de groene is van de gordelspanner en de gele is van de airbag :)
maar je nieuwe foto's lijkt het er wel in te zitten :)
de stekker die je op de eerste foto's laat zien zit deze vast aan je stoel of aan de auto ?
die 2 dikke (Bruine en Zwarte op de laatste foto zijn van de Verwarming, deze trekt knap stroom in ieder geval..
Dan zijn er nog draden voor de regeling (draaiwieltje).
ja gelijk het er nu naar uitziet is dat de zwart blauwe en zwart gele niet ?
zo dadelijk even bij de mijne kijken welke kleuren het zijn :)
deze stekker komt inderdaad onder mijn stoel vandaan ( bijrijders kant )
de als ik het goed begrijp hef ik alleen de stoelen en stekkers aan te sluiten en het werkt ??
bij de tc ( onder dat kapje zitten 2 andere stekkers in vast geklikt ) ( groen en zwart )
dus de groen en zwarte zijn voor de verwarming in je stoel ???
waar zijn blauw met zwart voor ?? dan de geel met zwart ??
ik neem dus aan die lsse stekker van de airbag is ??
Airbag zijn die met die apart omhulsel..
dus die allerlinkse en de losse.
De losse is voor de gordelspanner, en de inde stekkerblok van de Zijairbag..
dus met dat paarse stukje eraan is voor airbag
( die er nu in zit met groen stekker is gordelspanner ?)
en dan hoe ik nog de zwart met bruin over ( stoelverwarming ?)
en de andere 2 kleurige draaden dan ?( geel met zwart en blauw met zwart ?)
Zwart en Bruin is spanning voorziening
Zwart is + Over het Contact, en Bruin is massa, deze draden zijn ook dikker..
De andere draadjes zijn de Aansturing van de diverse standen van de Verwarming..
Ff voor de zekerheid: die gele draad is je airbag draadboom, maar die heeft een behoorlijke knik. Probeer die gele huls aan de kant te schuiven om te checken of er geen breuk in de kabel zit...
Greetz Emiel
dat zal ik zeker even bekijken
maar ben zeker blij met alle draden die er al inliggen
dus heb niks tot weinig meer nodig gelukkig
