kastje voor stoelverwarming ??( aansluiten en het werkt ?)
@Blue-Dragon wrote:De gordelspanner zit vast aan de gordelsluiter deze kan je niet splitsen.
Je zult hierop toch wat moeten verzinnen , je kan toch een steuntje ofzo ervoor gaan maken .
Jaa, die gordelhouders heb ik al geregeld, me vader heb in zijn kever recaros staan waar ik die van af kan halen, aangezien hij de originele gordel gebruikt haha! Dus dat geen enkel probleem :)
Alleen ik zit met de stekker van de gordelspanner, die zit op de stoel maar die is ook aangesloten op de auto! dus dan krijg ik toch een foutcode:(? Bij de airbag kan ik het met een weerstandje doen.. (stekker van oude stoel van sloop afknippen, daar weerstand aan solderen en stekker in de stekker in de auto knallen). Maar dan moet ik dus nog iets op die andere stekker van de gorderspanner verzinnen maar wat ::(:(:(:(:(:(:(
hoe krijg je dat kastje los onder je stoel?
ik wil namelijk ook ook stoelverwarming maar krijg het kastje onder de stoel nie los
opel astra g 2003
Dat ga ik dat is proberen en welke draden moeten er zitten?
want ik kan vanuit achter van de stoel zien dat er alleen een groene schakelaar zit verder niks op de gele airbag draad naar.
Verder zitten de schakelaars voor de stoelverwarming er wel onder bij me pook.
opel astra g 2003
Welke draden staat op de eerste pagina...
Daar zie je mijn hand met 6 soorten draden die moeten erin zitten anders is hij niet voorbereid
Middenconsole kun je zo controlen onder dat kapje zit 1 groene stekker vast geklikt en en zwarte
Het kan zo zijn dat die er wel zitten en onder je stoel dus niet
Dan betekend dit dat hij vanaf je middenconsole tot aan je x1 stekker is voorbereid
maar niet vanaf je x1 stekler tot aan je stoelen..
Geel/zwart
blauw/ zwart
Bruin
zwart
die moeten in je kastje zitten anders is hij dus niet voorbereid bij je stoelen
ZOals je ziet op de foto hier op het form heb ik alleen de groene aansluitng
De grijze en zwart die er naast zit heb ik niet.
opel astrag 2003
Dan word het een hele klus om dit te doen...
dan zul je iemand moeten vinden die goed over weg kan met tis2000
je zult draden moeten gaan trekken namelijk vanuit je x1 stekker...
zakmethooi van hier die kan goed heeel goed zelfs met tis2000 over weg
die kan je precies helpen met waar welke kleur draad waar precies moet
@marijnl1988 wrote:Dan word het een hele klus om dit te doen...
zakhooitm van hier die kan goed heeel goed zelfs met tis2000 over weg
en als ik andere stoelen haal waar wel stoelverwarming inzit moet de draden dan ook door getrokken worden?
Opel astra g
