kadett c 12 ohv turbo of compressor opbouw wie weet raad?
Originally posted by hillclimber16V
Ik heb nog een nagel nieuw turbo liggen van een
2 l diesel vectra-B dacht ik
Of zal die al te groot zijn voor dat 1.2 blokje
Kan je niet gewoon de max druk instellen hoe groot het turbo ook mag zijn?
een turbo van een diesel auto kan niet zomaar op een benzine auto, ik dacht dat de voornaamste reden was dat het aantal toeren van de benzineauto hoger zijn. en nee max gas geven tot 4000 zoals een dieselauto dat kan maakt geen verschil het zit hem in de toeren van de turbo zelf.
:Dik heb het ik zit dit topic al een tijd te volgen en heb nu de beste en makkelijkste oplossing een drawn trough turbo kijk zometeen maar de foto's lijkt mij veel makkelijker wat betreft olie leidingen kan ik niet zo een tussen stuk plaatsen die je gebruikt om een olie koelr te plaasten bij je olie filter om daar je leidingen op te zetten ik kan je garanderen deze zomer ga ik kijken of dit lukt :jerry:jerry:jerry:afro
Dus je zuigt je brandstofmengsel door de carburateur heen, ipv dat je je verhoogde luchtdruk door de carburateur blaast?
idd dus je kan ieder type carb pakken weber of origineel:Dje hebt alleen geen inter cooler en wastegate maar fuck it dit gaat veel makkelijker :worsik ben sterk van plan deze zomer in de vakantie een poging te wagenking:
origineel gepost door hanskadett
Ik ben alleen van mening dat het niet zoveel scheelt qua werk, Ipv dat je de carburateur aansluit aan de uitgang van de inlaatzijde van de turbo sluit je m aan op de ingang. (wat een vage zin :P )
Met je olieleidingen enzo zul je nog steeds zitten en een spruitstuk zul je ook moeten maken. Nou zijn de olieleidingen niet zo'n probleem. Oliekoeler er tussen enzo. Pas als je een intercooler erbij zet met een dumpvalve, krijg je extra buizen en dergelijke.
het originele spruitstuk wil ik laten zitten een flens maken die daar op past en vandaar verder werken wat betreft de intercooler die heb je dan niet nodig met drawn trough systeem scheelt weer wat werk en extra buizen
o o o oh oh !! Dus je brengt de lucht + benzine ( =het mengsel) dwars door die hete turbo heen, de helft van je benzine verdampt/slaat neer in de slangen voordat het in het blok komt. . Dr is een reden dat de benzine pas vlak voor de verbrandingskamer bij de lucht gevoegd wordt.
Waarom zou Renault met de 5 turbo anders een speciale carburateur gebruiken?? :sleeping
origineel gepost door folkyc20xe
mijn mening ook en hoe wil je je lucht koelen zonder interkoeler.zal lekker warm draaien ppfff
gewoon alles van een r5 turbo er op:thumbup
Lees eens een boek over turbogeladen motoren;).... Daar zul je zien dat de draw-through de meest waardeloze opstelling is die er is.:puke
R5 turbo spullen pas maken is sneller te doen, dat weet ik haast wel zeker.
carb van een r5 turbo past bijna gaatjes hoef je maar een heel klein beetje uit te vijlen:P
Zit ook met je brandstof, turbodruk moet ook op de vlotterkamer staan.....
injektie kan, van een corsa c12nz
anders een injektie syteem van een 18e pakken die werkt op de ontsteking als puls , geheid dat dat loopt:P
origineel gepost door mr-turbo
o
En een openlucht blowoffvalve zou ik ook niet gebruiken :)
nee zou ik ook niet doen!! :jerry:jerry
ik weet wel van een engelse corsa A 1200 met ruim 170 pk. onder andere destroked en zuigers van een Metro. hybrid turbo etc.
is een hillclimber, 695 kilo, 170pk uit (ik dacht) 950cc:wors:wors
:Pdan mag jij mij laten zien hoe jij een kadett c 1.2s ombouwt naar injectie:vertag weliswaar geen 1.2, maar het is te doen: LINKJE
die heb ik eens in het echt gezien is een 1.3 van een manta best zeldzaam inc bak inlaat van corsa a 1.3 irmscher en liggen spelen met een turbo gaat als een gek dat ding
Hmm, de bak is waarschijnlijk van een Manta / Ascona B. Niet dat die bak zo bijzonder is, dat is gewoon een standaard Opel vierbak waar elke CIH mee geleverd is. Er zit alleen een ander koppelingshuis opgeschroefd, en die is wel zeldzaam. Wat ook zeldzaam is: kijk maar eens naar de plaats van de verdeler:
De verdeler zit vooraan op de kop, zodat je geen problemen hebt met het kachelhuis. Dat dat in deze auto is weggelaten zal wel een andere reden hebben, maar aan de verdeler ligt het niet.
Maar: zeker een brute auto!
Groeten, MArk
