Het Hifi topic
Hoy,
Naast mijn GTtje is mijn tweede passie elektrostatische luidsprekers en homecinema.
Ik bouw vanuit scratch elektrostatische luidsprekers volledig zelf en heb daarnaast in de kelder een grote homecinema gebouwd.
enkele foto's :
Op onderstaande foto zie je de 4 elektrostaten met 2 bijhorende zelfbouwsubs.
De installatie is via een digitale crossover en meetmicrofoon op de ruimte gecalibreerd.
Detail en resolutie , daar gaat het om. De enorme subs gaan bovendien erg laag door om ook een overtuigende filmweergave te krijgen (voelen)
En ook voor in de woonkamer heb ik mij een heus hifimeubel gebouwd met ingebouwde sub en luidsprekers en een set zelfbouwelektrostaten.
Door volledige zelbouw is dit allemaal heel betaalbaar gebleven, maar t'is een passie.
Wist je trouwens dat op dit type luidspreker spanningen boven de 3000V staan. :agent
Geert
Zooooooo eej, maar jij hebt ook een mooie ruimte (lees; groot huis :P)
Wel erg mooi en knap dat je dat zo allemaal zelf gebouwd hebt.
origineel gepost door postbusmanta
Ik heb er al een paar keer voor gestaan om electrostaten te kopen...........
Ik vind dat zo mooi klinken :wors
Probleem is echter dat ik er geen geschikte ruimte voor heb.
Kijk!!:wors:wors
Dan ga je dus inderdaad wel van:
Naar:
Klinkt inderdaad gewoon hoe het hoort te zijn, kan geen enkele conus/dome luidspreker tegen op in het midden en hoog!!:vertag
Ik heb dus zo iets staan...:afro
En Gvy, man wat een weelde!!king:
Dank je,
K'heb m'n huis ook zelf getekend en met eigen handjes gebouwd een 5tal jaar geleden. Scheelt direkt een pak.
Dat had als voordeel dat ik een grote kelder heb voorzien, waarin de cinema een plaats kreeg, maar eveneens een mooie ruime werkplaats onder de garage , waarin ik een opening van 4.5m x 1m heb voorzien met roosters.
Ik kan nu gewoon op m'n werktafel staan en aan de onderkant van de GT werken , of gewoon de motor en versnellingsbak demonteren en via een vast elektrisch takeltje de motor en versnellingsbak, recht naar beneden op de werktafel laten zakken. super handig.
En die elektrostaten... Sinds ik 10 jaar geleden begon met zelbouw, ben ik ook aan dit geluid verknocht geraakt.
Het leuke is dat door zelfbouw ze een fractie van de prijs van winkelexemplaren kosten. Het was ong 200€/luidspreker .
Niet niets, maar koop maar eens een setje martin logans , audiostatics of quad. Je bent al snel vanaf 1200€/st tot +3000€/st kwijt.
En vooral, een elektrostaat is soms nogal gevoelig aan defecten of langzaamaan aantasten van het membraan of de coatings. Ik heb ze zo gebouwd dat ze gemakkelijk een nieuw membraan of coating kunnen krijgen.
Geert
@ gvy
WAYOO da's mijn droom wat je daar hebt staan! Vakwerk.
Wat is trouwens het hele idee achter die electrostaten? Het ziet er wel mooi uit moet ik zeggen.
Ben momenteel nogal fan van grote kisten (ipv al die 5.1 setjes).
Het principe van elektrostaten bestaat er uit dat je een groot vederlicht membraan van ong 6 micron dik opspant en geleidend maakt tussen tweeakoustisch transparante platen (statoren genoemd). De statoren kunnen bestaan uit metaalplaat rooster met gaatjes of uit allemaal naast elkaar opgespannen draadjes (zoals bij mij). Deze laatste zijn beter geisoleerd.
Het is dus eigenlijk een reusachtige condensator.
tussen membraan en stator ga je een gelijkspanning zetten van pakweg 2000V tot 7000V (afhankelijk van de gekozen afstand)
Het muzieksignaal ( spanning) uit je versterker wordt eveneens via een step up transfo ongevaar x 100 vergroot en op de twee statoren gezet.
Hierdoor komt het membraan in beweging.
Vermits dit membraan bijna gewichtloos is krijg je een fantastisch dynamisch geluid, dat ook de kleinste details laat horen.
Ze zijn best in staat voor weergave vanaf pakweg 150hz tot .....
Je combineert ze dus best met een gewone dynamische woofer of subwoofer en dat noemen we dan hybride ESL's.
Je hebt een hele stabiele versterker nodig om ze aan te sturen want ze zijn doorgaans niet zo efficient als een gewone dynamische luidspreker.
Ze hebben dus nadelen en voordelen, maar ze klinken fantastisch en "anders"
Geert
Heb dus ook dergelijke luidsprekers staan... Ik heb alleen de electrostaat niet zelf gebouwd in mijn huidige systeem. :sleeping Gewoon een Quad ESL-57 treble paneel gebruikt...
Wat je hier dus in het midden ziet hangen:
Erg mooie audio transformatoren gebruikt de Quad!!:wub Wat gebruik jij eigenlijk voor transformatoren Gvy? Want het paneel geloof ik wel, maar de kwaliteit zit hem toch heel sterk in de gebruikte transformatoren...:vertag Nou klinkt het al gauw extreem goed hoor...:angel En wat voor isolatie gebruiken je statoren?
Voor het laag heb ik dus 15 inch JBL woofers, ook in open baffle, dus het gehele systeem is een dipool straler. Vind dat wel zo mooi, want laag uit een kastje blijft laag uit een kastje....:thumbdown Die 15" hebben heel hoog rendement, dus kan heel makkelijk zeer goed laag creeren, zelfs met het correctie filter. Het geheel sluit perfect op elkaar aan en het laag is veeeel beter dan de originele laag statoren/panelen van de -57...
Helaas ben ik momenteel mijn luister ruimte aan het verbouwen, dus kan geen foto maken nu...:(
Wel eens eerder een klein paneeltje, maar nooit een serieus paneel. Gewoon effe als experiment met huis tuin en keuken materialen. Had draadstatoren gemaakt, maar daar ging helaas te gauw de rek vanaf. Had een oude faxrol als folie gebruikt en bij iemand in Utrecht vloeistof gekocht om het licht geleidend te maken. Dan als transformator had ik vier kleine 220V naar 33V genomen van een dumpwinkel (ringkerntjes) en serie-parallel geschakeld secundair voor de audio gebruikt en primair (de 220V kant) op het paneeltje... Voor de lading gewoon een cascade schakeling gemaakt... voor grofweg 4KV...
Weergave liep keurig van 800hz tot ruim boven 20Khz, uit een afmeting van ongeveer 15x45cm... Redelijk lineair ook...
Ben nog steeds van plan om nog eens een paar goede te maken...
In elk geval kun je het inderdaad goedkoop zelf bouwen. :thumbup
Hoy,
Heel leuk dat je er ook mee bezig bent.
Inderdaad , een aangepaste step up transfo bij het ontwerp is heel belangrijk bij een ESL.
Het is evenwel minstens even belangrijk om het paneel met grote nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid te maken.
De rekspanning op het membraan, De gebruikte coating, de perfecte Stator-membraan afstand etc..... het heeft allemaal een invloed op de hoogweergave, de efficientie, vervorming.
Ik heb destijds de bouw hier beschreven : http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=3917
En de bouw van de volledige theaterruimte staat hier :http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=47163.0
Leuk trouwens dat jij versterkers ontwerpt.
vriendelijke groet
Geert
Ik had die foto reportage al eens gezien inderdaad op ZBA!!:o
Ook draad statoren, werkt wel beter dan gecoat geperforeerd metaal heh? Minder resonanties en dergelijke...:vertag
Versterkers ontwerpen is een heel grote hobby van me, vooral klasse T vind ik erg boeiende techniek. Klinkt echt zo loepzuiver! En met de juiste maatregelen uiterst stabiel om een ESL goed aan te kunnen sturen. Mijn Quad panelen zijn in elk geval qua belasting niet al te ingewikkeld...
:afro
Momenteel ben ik voornamelijk bezig met voedings ontwerp (SMPS) om 12V up te converten naar + en -60Vdc om flinke vermogens te kunnen creeren in de auto. Heb al een 2x500W versterker (4ohm, 2x900W aan 2ohm...) in een kastje van 23x12x4cm die totaal niet heet wordt... Klinkt echt zo super strak, niet te geloven!!:o
origineel gepost door gvy
Hoy,
enkele foto's :
Geert
WAUW Wat een mooie thuisbioscoop:wors
En mooi design van de zelfbouwluidsprekers
Wat gebruik je voor versterkers en spelers ?
Ben naast een auto-audio fan (Alpine / DLS) ook wel aangestoken door wat fatsoenlijks in huis te zetten:
* NAD C730 tuner/versterker
* NAD C521i cd-speler
* NAD T515 dvd-speler
* KEF Q5 vloerstaande speakers
Gegarandeerd een fijn geluidjeking:
WHOA dat is serieus spul man :o
@gvy: je hebt mijn doe-het-zelf zenuw weten te raken, ik ga nu je electrostatische luidspreker topic bekijken want zoiets wil ik ook wel eens zelf proberen, is het voor een leek een beetje te doen dat je zegt?
Ja,
Het is zeker te doen voor een doorgedreven doe het zelver.
Maar ik raad sterk aan om , voordat je eraan begint, eerst wat info te verzamelen op het net.
Er is enorm veel te vinden.
Als eerste zoek je best het (nederlandstalige) boek van FIKIER , electrostatische luidsprekers.
Het is te vinden op het internet (je kan het downloaden).
Hierin vind je alle info om serieus van start te gaan met zelfbouw.
Geert.
origineel gepost door Barrythefirst
Ben Sony ES fan (Dit is high end Sony geen rotzooi van BCC)
Heb de
fa777es stereo versterker
scd777es sacd speler(heb alle 7serie es cdspelers gehad)
va777es home cinema versterker
tan9000es extra eindversterker voor de home cinema
sa5es tuner
tck909es casettedeck
bdp760 bleuray(9000es dvdspeler ging stuk)
Monster HTS2600 spanningsregelaar
(vast nog een hoop vergeten)
En zou B&W 802D luidsprekers kopen maar heb inplaats daarvan maar een OPC gekocht(zegt genoeg over de prijs van de luidsprekers denk ik)
de ES serie gaat er toch uit?
Maatje van me heeft ook malles van de ES serie + Xanadu speakers, klinkt goed :thumbup
origineel gepost door Big Sexy
origineel gepost door rooiepeet
ik heb een 6.1 yamaha versterker met een yamaha sacd speler en dvd.
hier aan heb ik speakers van klipsch hangen, voor film klinkt het mij best maar voor fijne muziek kan het beter.
ik wil deze speakers nog wel eens gaan vervangen, maar tweedehands durf ik niet aan en nieuwe vind ik het eigenlijk toch allemaal gou veel kosten.
fijn is ook dat ie niet alleen geluid codeert maar ook fungeert als AV control center, dus het beeld loopt bij mij via de versterker naar de tv.
wat is hier het voordeel van?
De Bluerayspeler zou met hdmi in de versterker moeten anders kan je geen 7.1 coderen en gezien je hdmi ook voor
het beeld moet zorgen(eigenlijk een digitale scartkabel dus)
gaat die dus uit de versterker weer naar de tv
inderdaad, hij geeft het gewoon door als het ware. jammer is alleen dat bij deze serie de audio niet gecodeerd wordt bji hdmi (monitor only) dus moet men bij hdmi altijd optical, coaxial of 2.0 invoeren bij het hdmi signaal.... en zo codeert hij het geluid.
verder heeft het weinig voordelen dat alles via de AV center loopt, maar het is wel handig in de zin van dat hij bij een andere videobron gelijk het geluid ervan pakt en niet eerst naar de tv gaat en weer terug naar de receiver.
upscalen doet hij alleen van s-video en composiet naar component 576p, verder niks. upscalen vind ik doorgaans crap ook, weinig kwaliteitsverbetering.
@gvy: ik kom voor mijn werk vaak bij klanten die wel wat materiaal hebben staan, maar dat slaat alles.... prachtig, en het mooiste vind ik nog wel dat je het allemaal zelf doet. zo krijg je tenminste voldoening van je werk!
Als je toch wil genieten van 7.1 geluid dan zou je een blue-rayspeler met 7.1 uitgang kunnen aanschaffen en die weer
via de 7.1 input op de versterker aansluiten
Net een Sennheiser HD218 hoofdtelefoon gekocht en de geluidskwaliteit is uitstekend maar als het telefoonvolume op max staat is het volume wat uit de speakers komt te zwak :hmmz Moet ik dan een verloopstukje hebben of moet ik het hiermee doen?
