Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 2
Was vandaag bezig aan de achterkant van mijn astra G en zag dat er veel roest zat en op sommige delen zijn er losse afbladderende schilfers...
Begin net zelf aan eigen auto te werken... wie kan mij helpen: wat voor onderdeel is dit (functie?) En moet ik dit gaan vervangen/repareren?
Links bumper, rechts voorkant.
Goedenmorgen
Ik heb een vraag over het airbaglampje wat aan blijft staan bij een Opel astra g cabrio uit 2002
Ik heb onlangs wat reparatie moeten doen aan de passagiers deur waardoor die tijdelijk gedemonteerd werd en na 2 dagen weer gemonteerd nou weet ik dat daarbij de stekker die tussen het deur en chassis is ontkoppeld nadat die weer gekoppeld was blijf het lampje aanstaan bij de demontage zijn de stoelen op zijn verste stand naar achteren gezet ik heb de stekkertjes onder de stoel al gecheckt maar kan daar geen breuk of beschadiging in vinden de sleepring lijkt mij ook onlogisch aangezien de auto heeft stil gestaan tijdens demontage en daarvoor niet brandde .
Zou iemand mij in de richting kunnen helpen voordat ik een op-com aanschaf. Ik woon zelf in alkmaar heeft er misschien iemand hier in de omgeving een op .com?
Mvg said vast bedankt :help:
hoi allemaal
vraag over olie
een astra k 2015
moet olie dexos 1gen 2 in
maar die is er voor 6 euro per liter en 16 ero of meer per liter merk gm zie amazon.nl
welke specificaties toevoegingen moeten er in zitten
of wel wat is een goede olie dexos 1 gen 2 ........................................
goedkoop is duurkoop
Vraag over radio/speakers.
Heb net een tweedehands Astra H uit 2011 gekocht (ga er dit weekend om). Mijn vorige was een Astra uit 2004 en de middenconsole ziet er hetzelfde uit (standaard cd30?) hoewel er via 2dehands stond dat er bleutooth bij was ook (niet gecontroleerd).
Nu zie ik voor de radio te vervangen dat ze allemaal wijzen naar Astra H van 2004-2009 is dit een probleem, past deze radio dan niet of kloppen de jaartallen niet?
Heb een Kenwood DAB+ 1din op het oog (via audiovolt) hoewel die geen CD-player heeft (180€ 50W/4kanaal). Gemaakt voor Opel Astra H 2004-2009...
Ik zie ook dat ze NAVI schermen hebben van 300€. Gebruiksgemak ligt natuurlijk hoger bij zo iets en zie dat ze de optie SD kaart hebben ook maar er staat geen type bij dus vind er geen specs van :scratch: en heb geen idee of die wat waard zijn. Ook voor Astra 2004-2009 overigens
Navi boeit me minder, is vooral voor makkelijk (en betere kwaliteit) muziek te beluisteren via dab/spotify/usb-SD
Kom van een CD30 radio dus mijn oude wagen ligt vol met gebrande CD's, kan ik er evengoed een andere radio insteken die niet specefiek voor de astra is (samen met frame van 25€)of krijg ik dan problemen met de aansluiting? (zou niet per se slecht zijn moest ik een versterker van wat meer W hebben).
Gegroet!
Hey, klein vraagje:
Is het onderstel gelijk bij alle motoriseringen? Of verschilt het naargelang de zwaarte van de motor?
Grtz
Hi all,
Mijn astra H heeft een sigarettenaansteker waar ik graag mijn telefoon bij zou opladen, het probleem is dat de lader neit goed blijft zitten. ik las dat er een verschil is tussen de sigarettenaansteker en 12v adapters.
Kunnen jullie me helpen de juiste te vinden of eventueel te wijzen op een aanpassing die te maken valt.?
Goedemorgen
Heeft iemand informatie over de gewichtverdeling (en eventueel zwaartepunt) van een Astra Sports tourer met motor van 1496cc?
Ik zou willen berekenen vanaf welke hellingsgraad het zwaartepunt buiten de wielbasis valt.
Maarten
Ik wil voor mijn volgende auto een cabrio, maar ik vraag me af wat beter is voor wat ik zoek, een astra g cabrio of een astra h twintop?
Ik kan me maar 1 auto veroorloven en die zal altijd buiten staan, wat gaat me dan minder problemen geven?
Hallo allemaal
Ik heb vorige week een opel astra g 1.8 16v gekocht.
Bouwjaar 1999
Km 178000
Nu echter gaat het toerental omhoog met schakelen en achteruit laten lopen van een helling zonder gas te geven.
Ik heb net het gasklephuis schoongemaakt gaatjes waren verstopt.
Echter zonder resultaat, wat zou het verder kunnen zijn?
Kan iemand mij helpen?
Ik weet niet welke distributieriem ik voor mijn Astra G moet hebben, heb de keuze uit 2 riemen.
Motornummer tot: 20041690, 02HL5117
Motornummer vanaf: 02HL5118, 20041691
Hoe weet ik nu welke ik moet hebben? Alvast bedankt!
Hi! :help:
Sinds gister ben ik eigenaar van een Opel astra 1.8 Cosmo uit 2005 :happy02: . Een van de eerste dingen die we hebben geprobeerd is een telefoon te verbinden doormiddel van een Bluetooth receiver (uit de vorige auto). In het kastje in het dashbord bij de bijrijder zitten 3 kabels (usb-poort, 30-pins/oude apple-poort en een aux kabel). Via de aux kabel kunnen we de receiver aansluiten en verbinden met de telefoon zonder problemen. Bij andere auto's moest dan de radio worden ingesteld op aux en konden we zo de leuke muziek luisteren, ondanks meerdere video's en ongeveer alle knoppen geprobeerd te hebben hebben we nog niet gevonden hoe we muziek vanaf een telefoon kunnen afspelen op de ingebouwde radio. Zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben? Misschien dat het wel helemaal niet mogelijk is of dat er een andere radio ingebouwd zou moeten worden.
Er zit in de auto wel een Parrot MKi900 ingebouwd maar de afstandsbediening mist een deel waardoor deze niet meer werkt, ik dacht dat je met een Parrot ook geen muziek via bluetooth kan afspelen maar daar ben ik niet helemaal zeker van.
In de auto zit onderstaande radio en stuur met stuurknoppen:
Iemand die de gouden tip heeft om weer lekkere nummertjes te kunnen luisteren? :applause01:
Hoi allen, ik heb twee weken terug een opel astra K 2017 1.6 cdti gekocht met motor B16DTU.
nou viel het me op dat het start/stop systeem direct werkt met een koude motor. Op internet en in het boekje lees ik dat het s/s pas werkt bij een warme motor. Kan iemand me vertellen of dit zo hoort te werken?
alvast bedankt :good:
Heeft iemand toevallig nog een afdicht kap Hella 153 874 voor een Opel Astra H 2005 liggen of weet waar ik die kan aanschaffen? De Opel dealer kon mij de namelijk niet aan helpen :help:
Hallo, ik ben Hans en heb een vraag over mijn radio in een astra h. Hoe zet ik de verkeersinformatie [T] uit? Zelfs met de gebruiksaanwijzing lukt het mij niet.
Groet
Hallo allemaal ik ben in het bezit van een opel astra J Gtc 14 bouwjaar 2012 .
Nu mijn vraag is het mogelijk om hier een dubbele uitlaat onder te plaatsen ?
Ik hoor het graag .
<p style="text-align: right;">Gr Ad
</p>
hallo mensen
ik ben in het bezit van een astra j uit 2014
nu zitten hier geen mistlampen in voor
weten jullie ook of de bedrading er wel ligt hiervoor en ik er zonder probleem een andere schakelaar in kan zetten ?
alvast bedankt
Ik wil een kapot hendeltje vervangen aan de zijkant van de stoel. Het hendeltje dat je omhoog doet om de stoel naar voor te brengen (2-deurs)
Iemand een idee hoe ik dat ding eruit krijg? en moet ik rekening houden met de airbag die er vlak onder zit?
Reageren of pb mag altijd!
Thanks!
Vraagje,
ivb met de Opel astra opel astra hatchback 2014, De radio ondersteunt geen telefoons met aux omgevormd door usb C. Iemand een idee hoe ik eventueel Spotify kan bedienen via de radio?
Vriendelijk groeten,
Jeroen
