Geluid Signum 1.9 cdti
Timothydevisser
Post weleens wat
Beste forum leden,
Nu mijn auto een aantal dagen weg geweest is en ik een leen auto heb gehad ( vw Passat 1.9 2012 ) is het mij gaan opvallen dat mijn motor wel enorm veel meer geluid produceert als de concurrent.
Nu is het natuurlijk alle nieuwere auto's rijden beter ( zeggen ze )
maar nu vroeg ik me af wat er allemaal aan te doen is dat ik mijn motor minder hoor en voel.
Ik voel de motor draaien aan mijn stuur en in mijn gaspedaal.
Is dit alleen bij mij en is er misschien iets mis aan me motor of is het gewoon dat de diesels van een Opel meer geluid produceren dan die van een VW ?
Mijn auto lijkt wel een vrachtwagen vergeleken met die Passat ( nu ben ik ZEKER niet van plan om over te stappen op VW )
Misschien me motor steunen aan vervanging toe ? ( de rubbers dan toch )
Ander materiaal onder de kap in plaats van dat standaard spul ?
Ik heb een signum uit 2006 met een z19dth motor.
Mvg Timothy de Visser
Die passatjes maken in de regel meer herrie dan de 1.9CDTi's.
De van mij is aardig stil en trilt nauwelijks.
Tja...kan ook gewenning zijn omdat je nu in die Passat gereden hebt, die volgens mij meer het geluid binnenin dempt.
Bij mijn oude corsa d was de motor ook duidelijker te horen dan de motor in de polo (laatste model) van mijn vriendin.
Wat is je km stand en staat van onderhoud?
Trillen en rauw lopen kan aan veel dingen liggen.
Vloerbekleding demonteren is een dagje werk.
Interieur en midden console uitbouwen zodat je overal bij kan.
Onder bij je middenconsole/voeteruimte de schaar er in door het midden, scheelt een hoop werk daar :puke
Ik zou eerst echter het complete inlaatkanaal schoonmaken en de aandrijflijn eens onder de loep nemen. Krukaspoeli kan ook zwabberen etc. Etc.
Groet jraaf
alles wat je opnoem is vervangen ;) krukasoeli 1 maand geleden en me inlaat is vervangen en vliegwiel enz nieuwe pakkingen inlaat plus uitlaat.. zit aan me motor rubbers te denken...
Kunt beginnen met de motorsteun aan de bakzijde.
Die zit onder je accu. Dat was bij mij gelijk een stuk beter.
Heb je trilling in de aandrijving als je stevig optrekt in 2 en 3?
Ik had daar last van. Was de aandrijfastussenlager de oorzaak.
Later ook de aandrijfassen laten vervangen. Probleem kompleet weg daarna.
Groet jraaf
We gaan er is naar kijken als ik me auto weer terug krijg...... de signum was weggeweest voor schade herstel aan de achterkant krijg ik hem terug zit er kleurverschil in nie normaal......
Niet goed gespoten hoor. Waardeloos eigenlijk. Sorry to say...
Waar heb je het laten doen eigenlijk?
Dit hoef je zeker niet te accepteren :hmmz wat een verschil heb ik bij mijn laguna ook gehad terug gegaan en de tweede keer was het goed en dit geheel kosteloos :vertag
Ga de naam niet noemen het is een goed bedrijf ben hier al met veel meer auto's geweest en ben van mening dat als een bedrijf 1 fout maak ze daar niet op aangekeken zouden moeten worden.
Als ze dit dan mooi weer oplossen toch.
nee zulke dingen laat ik niet bij een beun doen, een los onderdeeltje zou ik nog durven maar dit niet.
Het gaat om een bedrijf dat zit aangesloten bij autoschadeteam Nederland dus het zijn zeker geen amateurs.
ik ben van mening als ze het nu netjes oplossen blijven het toppers
