EGR klep
Nou hij zit er eindelijk op en moet zeggen dat ik een redelijk makkelijke manier gevonden heb na veel geploeter :D
In het kort komt het hierop neer:
Bovenste helft inlaatspruitstuk er af met alles wat daarop aangesloten zit, gasklephuis demonteren, koelwatertankje plus 1 of 2 draden aan de kant en je moet zonder al te veel gekreun bij de 2 schroeven van de EGR klep kunnen.
Kniestuk/verlengstuk methode om bij die 2e schroef te kunnen komen is een te grote ergernis gebleken, in plaats daarvan kan beter een zo klein mogelijk verlengstuk gebruikt worden.
Foto's zijn gemaakt, moet alleen nog even de gebruikte gereedschappen op de foto zetten.
Heb bij mijn Vectra ook maar de EGR klep vervangen door een nieuwe...
Vertrouwde het niet helemaal meer, met afdopping ging de motor ook afslaan tijdens het rijden.
Met nieuwe EGR klep geen problemen meer (tot over 3 jaar, dan moet ie wel weer vervangen worden....)
