Dumpvalve voor Z20lel binnen, nieuw probleem
Gisteren eindelijk mn grotere aanzuigbuis binnen gekregen. Bleek nou, die dingen werden NIET meer gemaakt.
Dus ze zijn nu opnieuw in produktie genomen naar heel wat over en weer gemail en gebel van Opel Nederland waarvoor dank :)
Dit weekend dat ding er even op monteren, krijgt ie eindelijk frisse lucht ipv lucht vanuit het motorruim (dat hele aanzuigtraject was niet aanwezig op mn auto :S)
en wat is het praktisch nut?
ik rij nu zonder zon terugslagklep, maar wel met dumpvalve. maar dat doet het prima zonder storingen enzo, dus ben wel benieuwd
Dumpvalve blaast dan nog harder af en ook zonder storingen. Zonder blaast hij ook nog VIA de originele af. Dat doet hij met die terugslagklep niet.
oke dat is duidelijk dan, dankje.
dat lijkt me ook wel gemakkelijker dan het volledig weghalen van die originele, of een boutje erin stoppen.
Nu heb ik dit weekend mn pakketje binnengekregen van mn dumpvalve. Er zit ook een terugslagventiel bij maar wat is dat precies. Heb geen handleiding gekregen van EDS. Is dat dan dat ding waarmee je de recirc valve afsluit?
heb je de baileys besteld? DV26d?
als het goed is zit daar alleen de DV, een meter dunne slang en een klein T-stukje bij
(heb je er een komplete powerrohr met dv aansluiting bij of een groot stalen T-stuk?)
Bailey DV26D idd met meter slang t-stukje en die inlaatpijp met aansluiting. Maar Kheb er ook nog een terugslagklep bij die dumpvalve gekregen. Moet die dan worden aangesloten op die recirc valve om die af te sluiten?
:D Hoi Frank?
Wat een gedoe met z'n ecotec-motor???? :???:
Ik lees hier termen en problemen die ik helemaal niet ken.!
Recircel valve en storingen bij het plaatsen van een pop-off vreemd allemaal. :angel
Wij hebben de popp-off gewoon op de slang geplaats stuk er tussen uit en klaar dan een schroef om de originele af te doppen klaar;
Ook hebben wij de slang niet van metaal omdat deze veelal bij de radiateur ging afscheuren.
Gr. Peter.
