Cruise control
Nou we gaan eerst eens op zoek naar z'n servo en een schakelaar en dan gaan we het monteren.
Jullie horen nog van mij als het gelukt is of nie.
Maar alvast bedankt allemaal voor jullie nuttige info.
Gr Dirkjan Roesink
Bij mij is het met een Servo motor.
als bij jouw alles is voorbereid, en je kan m programmeren.
dan kan je m werkend krijgen met een Hendel en programmeren.
jupzz dat is m
je kan m op de volgende foto zien.
ingeboued in mijn Combo-B, daar ie ie nooit in geleverd!!
zelf een kabelboom moeten maken
maar werkt wel!!
rechts in de motorruimte zie je m zitten.
maar moet je hem persee onder de abs pomp bouwen of mag het ook op een andere plek dicht bij die 10 polige stekker plaatsen????:):)
als je hem niet op die plaats hangt ... krijg je die stekker er niet in ...
en als je alles aan gesloten hebt zou het in 1x moeten werken de CC is een stand alone systeem en zit dus niet in de motormanagement en dus niet uit te lezen
@Willem ... 4 polige stekkers vaak kapot? ... die van mij werkt nog steeds. maar omdat jij er al een paar keer in verschillende wagens een hebt vervangen gaan ze vaak kaduck? vreeemmmddd :wtf
makkelijk is niet echt aan de orde maar het KAN wel ... hangt een beetje van je motor en versnellings bak af :P
ik heb het kunnen doen zonder dingen los te halen ...
bij een automaat heb ik het ook gepresteerd alleen was iets meer werk :swear
maar ja als je een V6 hebt ... dan wordt het meteen een ander verhaal
een x16xel zoals hierboven staat ;)
maar dat is met dat lompe inlaat spruitstuk niet de makkelijkste motor om aan te werken.
heb ik ook eerst gehad en het eerste wat mij op viel toen ik mijn nieuwe 1800'tje had is de zee van ruimte onder de motorkap zeg!!!!
origineel gepost door sw_reijnders
Ik heb zo'n oud type 1600 16kleppert.
zelfs met powerbox nog een onding!! (zie foto in dit topic)
Ik heb de gaskabel eventueel nog volgens mij... kost iets van 120,- nieuw. Laat maar weten of je m wil hebben voor een leuk prijsje!
o bedank maar heb er al een gevonden en moet die morgen op halen in empel.
Deze kost mij wel nog ff 65 euro.
hopelijk doet ie het ook nog maar dat zien we later wel.
Heb vanavond eens goed onder de kap gekeken,en zag dat stekkertje hangen
Maar daar kom je verdomd lastig bij.
kan ik de abs verdeeler weghalen of hoe dat ding ook mag heten.
staat daar druk op of moet i hem eerst aftappen????
Steun zit als het goed is al op de motor, zo niet, is het wel handig deze erbij te hebben, alleen zal de V6 steun niet passen.
als je de ABS pomp los haalt, moet je de remmen wel weer ontluchten.
en effe doek eronder met los draaien.
willem
origineel gepost door D.J.R.
ik heb het nu al 2x gedaan zonder die abs te verwijderen dus ... het moet kunnen mate ... (ja willem tenzij je een V6 hebt dan wil het echt niet nee :jerry)
oke maar ik wil ff wat laten zien aleen weet ik niet hoe ik een foto moet posten (ben net nieuw hier):D:D:D
upload je foto naar een site als mijnalbum photobucket of imageshack
dan krijg je vanzelf een link onder de foto (of er naast)
deze plaats je tussen de tekens
(precies zo zonder spatie's)
en voila :) ... je foto komt op het forum te staan :agent
