CORSA2L16VALVE zijn corsatje A op NOS
Heb men vriendin zover gekregen dat ze haar stuk ford fusion weg doet en er iets deftig in de plaats komt.
Hebben dus vorige week een vectra GTS aangekocht. een zwarte van 2004 (oude snuit want die vinden we mooier) 19CDTI met 150 pk. Morgen gaan we hem ophalen en kunnen we al lekker gaan rondcruisen.
Raar maar waar maar ben al naar een deftige obdtuning aan het zoeken:hmmz
greetz
ja hoor in oktober. mijne beste run was 12,89? 2 de plaats gehaald daar....:P Maar ook stukken getrokken in die run van die tijd:swear dacht dat ik in zen 4 zat. dus koppeling los, gas erop en NOS erop.... maar stond neutraal:swear en ne ratelen er een paar kleppen.
Heb nog geen tijd gehad om de kop eraf te halen. en wou ook eigenlijk wachten tot dat ik de verstevigingsplaat had zodat ik alles ineens kon doen
hij start nog en draait nog redelijk goed op 4 cilinders. Dus schade zal wel meevallen
greetz
origineel gepost door max
Is goed laat het dan maar niet te oud worden.
Wat betreft die lachgas jet calculator.
Bar naar PSI
X bar * 14.50377 = X PSI
1 bar = 14.50377 PSI
2 bar = 29.00755 PSI
2,5 bar = 36.25943 PSI
3 bar = 43.51132 PSI
3.5 bar = 50.76321 PSI
ben me hier is in aan het verdiepen geweest maar ik kan 1 vak niet invullen. en dat zijn de Number of Nitrous Jets.
volgens mij komene nummers van het merk NOS niet over1 met dit programma.
greetz
origineel gepost door CORSA2L16VALVE
Bar naar PSI
greetz
Ik heb een andere site gevonden waar je ook direct ports en Wet kits kunt uittellen.
hopelijk is dit betrouwbaar want ik heb zou volgens mijn berekeningen 10pk minder hebben dan zou moeten. Maar kan mischien te maken hebben dat ze ooit slechte NOS gevult hebben en men filtertje telkens wat vuil blijft inzitten
ikzelf heb dus
23psi benzinedruk
014 benzine nozzel
O26 NOS nozzel
direct port dus 4 injectoren
en kwam op de bank uit op een extra van 93,7pk extra en een perfecte A/F verhouding
maar als ik alles uittel zou ik een benzine nozzel nodig hebben van 017?
Ofwel klopt mijn benzinedrukmeter niet. (maar als ik zie hoe mijn drukregelaar ingeschroeft is in vergelijking met de 2 dan zou dit wel kunne kloppen)
Ofwel geven ze een grotere nozzel aan op de site zodat i zeker niet te arm loopt
Ik ga nu een 018 benzine nozzel steken
met 032 NOS nozzel en 45psi
zou goed zijn voor een 150 pk extra
@geert666 dan kom ik een paar duizend pk's erbij:swear
ahja andere site nullKLIKKIE DOEN
greetz
je hebt een 0.026 nozzle en ik kom dan aan 96 pk:vertag:vertag
en bij een 0.032 nozzle moet je een 0.018 benzine gebruiken 184pk
kommatjes goed zetten!!:vertag:vertag:vertag:vertag:vertag
heb dus gisteren men flessen laten vullen voor over 2 weken in bitburg en heb dan ook maar wat Jets bij besteld.
032 met 018 combinatie goed voor 156pk op de wielen theoretisch erbij
030 met 016 combinatie goed voor 139pk op de wielen theoretisch erbij
maar als dat dan afwijkt zoals hetgene er bij nu insteekt hoop ik toch nog steeds op een 100 tot 125 pk ermee te winnen
greetz
wat kost 1 kilo lachgas nu tegen woordig??
die 23 psi benzinedruk is wel heel erg weinig in je oude setup
origineel gepost door geert666
vond ik eigenlijk ook maar de A/F waarde was perfect over de hele lijn op de testbank. wij hebben hem toen afgeregeld op de bank daarmee. Alles daarboven kreeg de motor teveel benzine binnen en verzoop hij
Denk wel dat ik men octaan ga verhogen om detonatie tegen te gaan
greetz
betaal in de speedshop in stekene 75 euro voor een volledige fles te vullen en gaat 4,6 kilo in een 10LBS fles
dus 16,30 per kilo
greetz
3 runs leeg?
nu nog 8runs
dan zal het wel 5 a 6 worden denk ik
Kan er mij iemand helpen om aan plannen te geraken voor een buizenchassis voor de corsa. wil op de voorkant enkel nog buizen
greetz
Neem wel een stuk koudere bougies met grotere hoeveelheden lachgas. ik zat op warmte graad 6 en wil eigenlijk nog een stuk lager. Meer richting 3.
heb al 2 stappen lager zitten en ga ook nog actaanbooster gebruiken zodat ik op minimum 105 octaan kom. Wat zeker goed is omdat ze in Amerika vanwaar NOS komt een stuk lager met octaangehalte zitten.
Max: weet jij mischien waar ik planne kan vinden om een rolkooi met buizenchassis kan vinden voor men corsa. Zodat ik alles volgens het boekje kan doen
greetz
Neem daarvoor even contact op met de jongens van de DHRA, zei kunnen je precies vertellen wat je minimaal nodig hebt voor welke 1/4e mijl ET's.
Hier krijg je dan de minimale buizen maten die je moet hebben voor je rollbar of Kooi.
Winterplannen
Nieuw klep steken in de cilinderkop (1krom)
nieuwe klepstoters (meer dan 250000km)
iets strerkere klepveren misschien ook
Heb ook Nozzels klaar liggen om naar een shot NOS van 150pk te gaan
tegen advies van Max in ne tijdsinstelbare NItrous controler van SCHNITZ
maar heeft me niet veel gekost
maat kleinere remmen zodat ik 13" dragbanden kan steken
maar moet ik ook even 2 verbrede stalen velgen regelen (als iemand er weet liggen in 13"... let me know)
en dan mijne camion inorde zetten zodat we overal kunnen gaan draggen
greetz
