Corsa start niet!!! Help Help Help
Nee heb er gewoon een draad rechtstreeks van de plus heen gedaan om te proberen
Benzinepomp begint dan gelijk te draaien alleen nog geen vonk nu
is da nie toevallig de stekker die naar je sensor gaat in de uitlaat, lijkt er wel n beetje op, is in iedergeval wel dezelfde maar ronde stekker, heb nooit geprobeerd wa de wagen doet als ik die los gooi maar zou mischien toch kunnen.
Gr's
ik zeg ook niet voor niets dat die stekker ergens richting je bobine moet, schakeld namelijk ook de spanning naar de bobine...
bij de bobine zit een 2 polige stekker
daarin zitten een groene en een zwarte draad
groen is toerenteller
zwart is geschakelde spanning
Ja heb gezien ja die 2 kabels zwart en groen bij bobine maar kan niet vinden waar dat klote stekketje in moet, maar als ik naar de lengte van dat kabeltje kijk, waar dat stekkertje aan zit, misschien 10 cm daarmee kom ik nooit bij de bobine
Hallo luitjes even bij de sloop geweest en ontbrekende stekkertje onder de kap weggeknipt deze ging in een kabelboompje aan de bestuurderskant de auto in, volgens mij rechtstreeks naar contactslot(klopt ook wel want is ook geschakelde +) bij op contact zetten begint benzine pomp gelijk te draaien,
Als ik nu meet bij de bobine heb ik spanning op de zwarte draad
ook t andere bakje achter de bobine spanning op de zwarte draad, heb alleen nog geen vonk, zou mijn bobine stuk zijn???
En trouwens als ik de boel op contact zet brand t oranje motor lampje
Makkelijkste is bobine ff wissellen tegen 1tje die t zeker doet :D
heb er nog wel n paar liggen maar weet nie waar je ergens woont.
je brandstofpomp hoort niet! te gaan draaien bij contact aan...
dat je MM lampje brand is goed, dan krijgt de computer in elk geval spanning
bobine zou idd kapot kunnen zijn, maar ik denk toch aan een fout aangesloten kabeltje
x14sz = mono-point
c14se = multi-point
compleet andere kabelboom en computer.
Op de sloop zoeken naar een x14sz zonder startonderbreking. Volgens mij zijn ze er wel in elk geval :)
x14sz = mono-point
c14se = multi-point
Weet 100% zeker dat t een c14nz is want dat staat ingeslagen op de rand bij de kop, deze motor heb ik gekocht met de originele kabelboom, want die zat er wel bij
De nieuwe motor is trouwens een singlepoint
Denk eigelijk wel dat t startonderbreking is want er gaat wel stroom in de ecu (2 dikke rooien) maar hij geeft bezine pomp en onsteking geen stroom, de benzine pomp doet t wel want als ik t relais verwijder en dan doorverbind met draadje draait ie wel, relais is ook niet stuk want heb m doorgemeten
Zuchtttttt
