Corsa c1.4nz probleempjes.
1600 8 kleppert is mij verteld (door een oud Opel monteur die deze motoren nog heeft mee gekregen) dat het een vrijloper is, over de 16 kleppert zullen we het maar niet hebben...
@Aapje wrote:@wim-v6 wrote:
eigenlijk maar eens een knappe C16SE Scoren, en de Distri Saboteren, en kijken wat er dan gebeurd als ie er met 5000 toeren afloopt...
Ik wil best met de meetlat m'n revisie c16se eens uittesten, maar ik ga 'm niet laten stuk lopen :D
ik heb een nokkenas met huis is even gemonteerd op een 1.6SE kop en de nokkenas op full lift gezet en dan komt de klep net niet onder de kop uit.
dus zou het een vrijloper zijn als je de dikte van de pakking nog meerekend, echter garandeer ik dit niet 100% zeker, als in een andere kop de zittingen is iets minder diep zouden zitten, of als de kop al eens gevlakt is geweest bv.
Ten eerste excuus dat ik deze discussie omhoog druk.
Na het vervangen van mijn thermosstaat en de sensor voor het mm en meter,
is het nog niet helemaal opgelost.
In het begint werd mijn kachel goed warm. Nu weer lauw??
En volgens een kennis loopt mijn temperatuurmeter niet goed op.
Stationair loopt hij wel goed op. Opcom geeft dan bijvoorbeeld kvs temp van 90 graden aan
en de meter iets erover.
Onder het rijden komt mijn meter nauwelijk de hoek uit. 2 a 3 mm maar!
Iemand die mij nog een aantal tips kan geven?
Mvg
Controleren of je nog wel genoeg KVS erin hebt...
Als je dat hebt, ontlucht de boel eens goed. Goede kans dat er gewoon lucht in de kachelradiator zit :-)
@Insane goed om te weten :)
Waar kan ik t streepje van de max vinden op mijn kvs reservoir?
En beide slangen worden gelijktijdig warm..
Thermostaat weer naar zijn grootje?
Max streep = bij een koude motor die lasnaad van 't tankje (in het midden dus) :)
Als je het hebt laten doen, ga even terug naar de garage waar je 't hebt laten doen... Dit soort defecten/storingen vallen in mijn ogen onder garantie.
Heb het door een beunhaas laten doen tegelijk met de distributie riem en waterpomp.
Ik zal straks even naar t niveau kijken.
Meter werkt wel slaat uit wanneer aan massa ligt.
Als het een defect exemplaar van de thermostaat is. Moet ik dan weer de hele riedel vervangen?
:wtf
Nou als ie pas een paar honderd km erop zit, kan je de d-riem opnieuw spannen. Zit een 2de markering op de spanrol voor. Zoiets durf ik wel aan :)
Zou wel zuur zijn als de thermostaat kapot is, wel garantie iets m.b.t. de onderdelen leverancier.
Maar ik vermoed dat er gewoon lucht in je motor zit.
Kvs is op peil. Zelfs iets meer.
Heb de motor laten draaien totdat de fan aansloeg en de kachel
Voluit. Maar geen lucht.
Wat kan het dan zijn :wtf
Weet het even niet meer..
Morgen,
Net even mijn "oude" thermostaat getest die gaat gewoon open.
Nu heb ik het vermoeden dat hij niet vervangen is. Mijn vermoeden
Bestaat uit: de rubber ringen zien er nog nieuw uit en de thermostaat ook.
Geen aanslag niets.
Mocht hij toch vervangen wezen kan het nog ergens anders aan liggen?
Diegene die hem vervangen heeft beweert dat hij gewoon vervangen is.. :hmmz
Mvg
Edit:
Dit zou de "oude" zijn:
Dan moet je m eruit plakken, en kijken, zo kom je erachter dat ie vervangen is...
Je oude thermosstaat gaat gewoon op, maar doet ie dat bij 50graden of 90 graden????
willem
@wim-v6 wrote:Dan moet je m eruit plakken, en kijken, zo kom je erachter dat ie vervangen is...
willem
Dat is het hem. Daar durf ik zelf niet aan te beginnen.
De "oude" gaat gewoon bij 92 graden open.
Ja dat idee heb ik dus ook.
Iemand die mij ermee kan helpen?
Alleen thermostaat vervangen. De rest zit er een krappe 1000 km op.
Eventueel tegen vergoeding.
Ligt aan de plaats waar je vandaan komt... denk ik, ik weet ook niet tot hoever rijden je bereid bent..
Ja kan wel, maar blijkbaar moet je dan wel naar rotterdam (Berkel en Rodenrijskomen, blijkbaar niemand in jouw buurt die eens denk, ik gaat die jongen helpen..
Stuur maar een PM bij intresse
