Corsa B- C20XE R1 Carb'd - FILMPJE DAF2011!!-
origineel gepost door Corsa16V
Ziet er netjes uit hoor, ik zou die stabistang op de punten voor de carterpan en na de carterpan van je bak inslijpen dan platslaan en dan weer lassen. Anders word het denk ik lastig en sla je misschien heel de stang krom dat is zonde.
:thumbup
goed idee.
Hij loopt weer.
Een herrie! Niet normaal, hier kom ik nooit me op het circuit op.
Gaspedaal is kort...je geeft te snel volgas.
Moet de koelslangen nog uitzoeken, en er moet een spal koelvin komen.
De originele past niet meer, hij zou dan met dat stuk plastic tegen de uitlaat aankomen.
origineel gepost door Trompie
Dat is knap hoog ja!
Zit ook nog steeds te bedenken hoe ik dat straks met mijn astra en 3.0 ga doen:vertag
Ik had er een karretje onder met een band ....dat is ook hoger als een blok alleen.
Achterop had ik er ook bokken onder, ander kwam de bumper op de straat.
Een brug (2kollomer) werkt stukken mooier.
als je dat plastic stuk van je koelvin eraf zaagt, en dit vervangt door een stukje aluminium zou het moeten passen, zelf toen ook gedaan bij mn corsa b c20xe
ok je hebt niet heel erg veel ruimte,maar t zou moeten passen
verder: nice project
Het is niet bij de koelvin...het is meer op dat recht eind.
Heb altijd al een spal voorop willen hebben...
Van de week maar 1 bij Dpt halen, zijn niet al te duur
Spal blazend ftw!
Wat voor aansluiting zit er eigenlijk op?
Krijg je die erbij?
Kan toch wel op de originele draad aangesloten worden lijkt me?
+- zit omgedraaid maar als je met speciaal stekkergereedschap kan je ze zo omwisselen anders even met een paperclip is ook te doen. Maar ik heb nog een zuigende liggen van SPAL nieuw. Ook ff opletten als je besteld bevestegingsmateriaal erbij bestellen.
Dat komt wel goed. Ik neem een blazende, de cappaciteit wordt minder als je hem om poolt. Maar je hebt ze ook waarvanje de Fan kan draaien...
Mn goedkope dagrij helm
Bumper gepast.... heb nog wel speling...maar het is niet veel allemaal.
Gelukkig veert de auto niks.....maar moet wel uitkijkn met drempels denk ik.
Moet ook een set spoorverbreders halen, de wielen lopen aan op de schroefset.
Maak er meteen een extra schakelaar bij zodat je de fan ook aan kan zetten als je staat te wachten in de rij voor het racen.
Je thermostaat regelt hem dan mooi op 90 of 80 graden af (afhankelijk van je thermostaat).
Gewoon paralel met je normale sensor zetten, werkt super en voorkomt dat je met een hete motor moet gaan starten.
Spal is ook gewoon met 4 ty-wraps in de radiateur vast te zetten. Werkt beter dan die spijkers die je er van Spal bij krijgt naar mijn idee.
origineel gepost door max
smelten die tywraps niet door de warmte van de radiateur?
@ dpt liet ie me die pinnen zien voor door radiateur...met rubbertjes en en klemmetje.
Ging prima zei die.
Ik zie verder geen betere optie.
Koelblok heeft aan boven en oderkant geen dingen waar ik hem op vast kan zetten.
ik heb ook al een radiateur gezien die door die pinnen totaal gesloopt is..
Ik had zelf ding vastgezet met de stalen beugels op een aantal orginele plekken van de radiatuer...
Hey Kerel,
heb je al 'n filmpje, met sound, van 't blokje in je Corsa?
Ben echt benieuwd hoe die soundtrack van die R1 Carbs klinkt:P
Greetzz en Respect 2 ya Project, TetSuo
Ik wil eerst mn koelsysteem in orde hebben (tankje en 1 apparte slang nog maken...)
Hij wil al niet meer starten. Had er 12 liter euro 98 in gegooid. Of de tank is nu al leeg...of hij kan zo diep niet meer aanzuigen (dat er een bodempje benz. in zit).....ik gok het 2e...anders zuipt ie me straks straatarm:o
Filmpje komt er dan wel hoor :P
Ik kan me voorstellen dat door de pinnen een radiateur naar een tijdje doorslijt. Het blijft nooit vast zitten, wel op ze plek maar niet trillingsvrij. Hij gaat hangen op je koelbuisjes en slijt na een tijdje door. De beste manier is met beugels en dan op de orginele manier vast zetten zoals corsaboy omschrijft.
Bij normale auto's slijt de intercooler ook door de radiateur heen door trillingen.
gewoon met die metalen beugels, zo zit die bij me A ook.
metalen beugel stripjes naar t ori bevestigingspunt. werkt perfect.
Is ie al uitgelijnd?
Nee nog niet...dat komt pas zodra ik echt de weg op kan. Komen 5mm verbredertjes op...das nog fatsoenlijk..
Wielen voor staan nu ook te veel onder een hoek naar binnen.....wel stoer...maar te :P
Uitlijnen doe ik zelf via mn werk, bij een bevriend bedrijf:thumbup
Vanaaf ff @ dpt een mooie Spal koelvin gekocht.
Op de sloop vandaag een klein kvs tankje met houder van een meriva gesloopt (en dat in de baas zn tijd:P)
ennnnn gratis skirts van Wouter:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup Bedankt man! Staat beter als die "air" skirts die ik had liggen en net wat mooier als niks er over:cool:
