Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic
ik heb een vraag over de brandstof pomp
ik heb nu C14NZ in de Corsa B liggen komt komend weekend een C20XE in
nu heb ik dus een andere pomp nodig maar wat kan ik pakken en wat is er mogelijk.
had zelf de volgende opties bedacht.
-Corsa b GSi pomp
-Astra GSi pomp
-externe pomp van een Kadett/Calibra
ik heb gelezen dat een astra gsi pomp ook in een corsa past
(deze dus http://link.marktplaats.nl/396387542)
is zo'n extern systeem simpel aan te passen om is dat nog een hoop hak en slijp werk?
interne pomp van een corsa b of tigra pakken,
Die van de astra en calibra kan ook.
GM nummers van de pompen van de corsa b / Tigra (c16xe, x14xe en x16xe) zijn gelijk aan die van de calibra (c20ne, c20xe, c20let) maar ook aan die van de astra f (c20ne , c20xe ) etc etc etc..
Dus pomp moet wel te vinden zijn..
keuze genoeg,
Geen externe pomp van een kadett pakken, keep it simpel...
mn stappen motor is vervuild en wil deze schoon maken bij mn c20xe in de B corsa
hoe kan ik die het best eruit halen zonder al te veel moeite ?
Hoe lossen jullie het op met de vacuüm van de rembekrachtiger bij een c20xe?
Die van de corsa B krijgt een knik erin bij aansluiten en die van een astra F is te kort..
Zijn er andere modellen of manieren waarop het wel pasT?
Zat te denken aan een kvs slang, die is dik genoeg om niet dicht gezogen te worden?
Meteen nog een vraag.
Heb het oude type SFI vervanger en dus hoort daarvoor een gat in je schutbord.. Ik houd dit liever heel dus zag als optie het nieuwe type SFI vervanger. Maar klopt het dat dit gewoon een inlaat van de x18xe is? Want dan rijd ik liever naar de sloop dan dat ik hem voor 120 euro koop bij Mtech..
Hallo, wie o wie heeft er een tekening van de steun voor de stuurbekrachtiging.
Ik kan hem nergens vinden.
Een schetsje met een paar maten is ook goed.
Dennis...
[rquote=1813609&tid=9772&author=SRLandgraaf]mn stappen motor is vervuild en wil deze schoon maken bij mn c20xe in de B corsa
hoe kan ik die het best eruit halen zonder al te veel moeite ?[/rquote]
is geen makkelijke manier gewoon friemelen klote en schelde:fy1:D
Ik hoor de versnellingsbak tijdens het optrekken tegen de carrosserie bonken.
Dit gebeurt tegen de ophanging waar het rubber in hangt linksvoor.
Hoe kan ik dit verhelpen? De motor hangt in een zelfbouwsteun rechtsvoor (corsanovatuning tekening), corsa a versnellingbaksteun achter 12mm gespacerd, en een orginele corsa a steun linksvoor. Voor zover ik weet klopt dit, maar ik kan niks over dit probleem vinden.
Alvast heel erg bedankt voor de reacties, dit is het enige dat nog moet voor de keuring :-D
Arie
Oke, dan ben ik blij dat ik er niet wat meer kracht op heb gezet bij het proberen van andere bouten!
Bedankt. Zijn dat de enige 2 waar bouten met fijn schroefdraad in gaan? Motorisch gezien.
Ja daar zitten bouten in met fijne draad.
Klinkt inderdaad als de bouten die je daar beschrijft.
En, hopelijk de laatste, nog eentje dan.
Die 2 bouten waarmee je de achterste baksteun vastmaakt in je bodem, hebben deze bouten een ander soort schroefdraad? De oude bouten heb ik niet meer maar ik krijg er geen bout meer ingedraaid.. Klopt het dat dit niet dezelfde soort schroefdraad is als alle anderen?
En klopt het dat hier 2 bouten in zaten met lengte 40mm met aan het zo'n punt?
Heeft iemand of weet iemand nog een ombouw set te koop voor een Corsa a naar een 2.0 seh ?
ben al een tijdje op zoek maar vind m tech te duur en de verhalen die ik hoor word ik ook niet vrolijk van .
als iemand wat heeft of weet graag even een u2u.
M.v.g. Evert
motorsteun links voor 40x40 koker op maken
tussen je stabi stang(als je die hebt) ook l en r kokertje tussen maken
baksteun middenachter moet een spacer tussen van 1,2 of 2,1 weet niet helemaal precies meer
bak steun rechts moet je gewoon je corsa steun voor gebruiken check www.corsanovatuning.nl voor preciese info
is al 1000000000000000000000000.00000000000000 behandeld zoek functie bied mischien ook uitkomst
succes
