condens in de auto
Of je hebt een plas water ergens binnen liggen,dat je lekkage hebt,het heeft zoveel geregend de laatste tijd.
astra f
waterkeerplaat controleren
interieurfilter controleren of deze droog is.
condens uit de auto krijgen: kachel op warm, raam 2 cm opzetten telkens tijdens het rijden
of vochtvreter erin. nomnomnom
astra f
En bij een astra G bijna zeker de recirculatieklep, waarvan het motortje blijft hangen...
Dashboardkastje d'r uit, dan zie je 'm zitten. De klep daar zit een hevel en een stangetje aan, wordt door een motortje aangestuurd.
Als 'ie open staat kun je de ventilatormotor zien zitten door de open klep ( en voelen, dus kijk uit . ;) )
Paar keer op die knop van de recirculatie drukken totdat de klep DICHT is en dus lucht van buiten komt.
Als je geen zin hebt om die motor te vervangen of gangbaar te maken kun je wellicht het stekkertje lostrekken van dat motortje. Dan zijn je ramen in ieder geval zuiver met dit weer....
heb er met mijn f ook goed last van.
zo erg dat de ramen van de achterdeuren gewoon beslaan blijven.
word er wel goed zat van, denk ook me filter maar eens ff bekkijken of zo, en wat oude kranten onder de stoel, trekt het vocht er ook wel uit ;)
Automatten wil ook wel zeiknat wezen zonder dat je het in de gaten hebt.
Controleer die ook eens. Ik neem ze wel naar binnen en laat ze drogen op de kachel.
Rik :)
Rik :)
Ik had dit ook met mijn F en ik heb de interieurfilter vervangen, ding was nog nooit vervangen in 13 jaar! Vol vuil en pikzwart.. Nieuwe bij dealer 18 euro, voorheen kwam er niet veel lucht uit de luchtmonden en nu weer perfect! Geen condens meer, zeer warm.
@astraTD wrote:Waar zit de interieurfilter eigelijk bij de Astra F? :shock:
onder de paravaan, die is eenvoudig te verwijderen en interieurfilter is zeer gemakkelijk te verwijderen en het is zeker nodig om deze te vervangen als je merkt dat de lucht stinkt of dat er weinig lucht uit roosters komt en zeker als je condens hebt
Zal binnen kort dan eens kijken bij me F. Condens heb ik gelukkig niet echt veel last van, maar af en toe stinkt het wel als die op volle toeren moet blazen op de warme lucht.
