@dutsel wrote:Het probleem is nu verholpen heb geen vocht en geen beslagen ramen meer in mijn auto.
Toen ik straks het interieur filter ging vervangen zag ik dat de recirculatieklep open stond en kwam erachter dat deze vast zat heb het plastic stangetje los gemaakt wat tussen de klep en het motortje zit.
Daarna de klep losgemaakt met de hand en weer vastgemaakt aan het motortje van de klep.
Toen ging hij weer open en dicht als ik op de recirculatie knop druk.
De bak van de interieur filter zat vol bladeren die heb ik ook effe schoongemaakt en heb er een nieuwe filter ingezet.
Heb nu geen nergens geen last meer van bedankt voor de tips allemaal.
Achter het dashbord kastje zit het intrieur filter tog? Bij een g.
Ik had hetzelfde probleem. Kwam er bij het vervangen van m'n interieurfilter achter dat recirculatieklep (achter het dashkastje) niet goed sloot als je op de knop drukte. Soms sloot deze niet, soms half, soms stondtie op een kiertje en een heel enkele keer sloot deze klep helemaal. Heb net zo lang op de knop gedrukt tot deze helemaal dicht was (gebruik 'm toch nooit) en heb dat probleem nu niet meer.
Dashboardkastje heb je er zo uit, dus je kunt snel zien of dit het probleem is.
Uiteraard al het bovenstaande is het belangrijkste om te controleren!
Daarnaast zou je je ramen eens GOED schoon moeten maken! En wat veel mensen vergeten is om bij mooi weer de auto af en toe eens goed te luchten. (ramen/deuren open)
Ik gebruik zelf één keer per maand spul (ben de naam even kwijt) voor de binnenkant van m'n ruiten en iedere maand is die witte poetsdoek gedeeltelijk zwart na het afdoen van de ramen. Ik rook niet ofzo, dus het gewoon stof, die kringen van de tomtom e.d.
Mijn prive auto (Peugeot 206+) Heeft het extreem dat bij de airco aan de ramen 'blauw' worden. afgelopen vakantie vlak bij Draguignan (zuid frankrijk) alleen met de ramen open gereden zonder airco. de ramen waren zo goed als schoon
