automaatbakolie verversen hoe?
kadettEsedan
Hallo Allen,
Mijn kadettje E begint automaatolie te lekken en daarom wil ik de karterpakking die doorlekt vervangen.
de pakking heb ik intussen maar ik heb nergens een aftapplug gevonden voor de olie.
kijk ik nou niet goed/ zit deze verstopt of is deze er echt niet?
en als deze er niet is hoe krijg ik de olie eruit zodat ik geen oceaan aan automaatolie op de stoep heb liggen?
Alvast super bedankt :D
Ik sluit me aan bij deze vraag!Ik heb namelijk ook een automaat met daarom heen een Kadett E.
ben benieuwd!
Goeie vraag.
gr Marcel.
ben benieuwd!
Goeie vraag.
gr Marcel.
Ik heb 'm eens afgetapt door het deksel te verwijderen...
Hoef ik er niet aan toe te voegen dat dat het ONDERSTE dekseltje moet zijn...
De olieslager die ik er voor gekocht had gaf als oplossing: Woor werkzaamheden aan de bak verwijzen wij naar het werkplaatsboek van ZF
der moet toch een oplossing zijn waardoor niet de gehele deksel der af moet, der zit zeker 4 liter olie in waarvan een aanzienlijk gedeelte van naar beneden komt gezet, word een beetje een bende lijkt me.:wtf
de deksel gaat er zozo af maar ik had gehoopt dat er een oplossing was door bijvoorbeeld een van de schroeven los te draaien die als aftapplug diende zodat het iets schoner zou verlopen?
werkplaatsboek van ZF ?
dus mocht iemand iets in die richting weten of een andere mooie oplossing?
RobRD alvast bedankt voor de hulp tot zover:D
Er schijnt ook een soort filter in te zitten.Klopt dat?
Ik denk dat ik het laat doen bij de dealer van me.(Opeldealer dan he)
Bij mijn D-Kadett 1.6 aut. zit er een aftapplug/bout aan de distributiezijde, deze ligt verzonken in het
blok..dus lastig te vinden als er olie en andere vuiligheid op zit.
boutje stuk voor stuk losdraaien, opvangbak eronder, uit laten lekken en pakking vervangen
en asje slim bent maak je meteen zelf een aftapplug voor de volgende keer:thumbup
pan eraf halen en meteen je filter vervangen
zommigen hebben een aftapplug
maar is meestal zelf gemaakt
ik doe al 12 jaar niks anders dan bakken reviseren
alle automaatbakken kan ik fixen :afro
succes
succes
[rquote=1827777&tid=139278&author=robin...]pan eraf
succes
[/rquote]
Dat wil ik ook leren. Kan ik niet bij jou stage komen lopen?
