Astra G 1.6 16v carterventilatie overdruk.....
Dit heb ik nog niet geprobeerd, zal ik later nog even bekijken. Maar zal zowiezo just in case peilstok vervangen voor een nieuwe en nog foto's van het blok even maken.
hoe kan ik die kap verwijderen bovenop om het blok zichtbaar te maken. Dat heb je als je a technisch bent.
als iemand een vraagbaak astra G heeft....
je bedoelt de plastic kap waar opel op staat? (het klepdeksel)
even een foto bijgevoegd:
bij punt 1: haal de slangklem los en schuif de slang eraf.
bij punt 2: rondom het klepdeksel zitten er m6 boutjes (dacht 8/10 stuks), draai deze los, en voila, je hebt een klepdeksel in de handen.
Groeten Jeroen :thumb
edit: je kan ook andersom volgorde doen, dan kan je misschien makkelijker de slang eraf krijgen.
Is het niet de O-ring bij je ontsteking?
Had zelf bij mijn 8v daar olie lekkage, O-ring vervangen en de lekkage was weg.
Althans zo op de foto te zien lekt het op de lekkage die ik ook had.
Mvg Daniel
Mvg Daniel
hierbij meer foto's. Het zit dus meer aan de rechterzijde in de buurt van de peilstok waardoor de zijkant van het blok ook ietsjes met olie is besmeurd. ik verneem graag de adviezen / cq input
spuit je blok maar eens schoon.
hij sweet gewoon een beetje. door het rijden kan je pijlstok daardoor wel vies worden
trouwens, zo fris ziet hij er niet uit als ik je blok zo eens inkijk
misschien eens olie verversen
de olie zat ook meer iets naar voren toe waar het echt 'verse olie' was. Zal idd op korte termijn nog de olie laten verversen. Het is wel zo dat volgens het boekje het laatste onder houd met olie ca 24 maanden geleden was.
Tevens zal er per jaar maar 5000 km mee worden gereden en meestal in de stad. tja, liever gratis in de J sports tourer van de baas, maar zonder 2e auto kun je ook niet meer tegenwordig.
Ik heb eerder het idee dat het kleppendeksel lekt aan de rechterzijde van de motor..
deze 16 klepper lekt vast net zoals die van mij (nu niet meer) bij de pakking achter (kleppen deksel pakking) gewoon ff kleppen deksel eraf, nieuwe pakking halen, goed ontvetten en er kit tussen spuiten, die gaat nooit weer lekken daar!
de foto zelf geeft het al mooi aan, in dat maantje zit je pakking (zwart)
