Aangemaakte reacties
Bedankt Haasje. En vanaf de connector op de abs unit loopt er weer 1 terug naar de kilometer teller?
<p style=”text-align: left;”>Bedankt Haasje. Wat je bedoeld is waarschijnlijk de uitlees aansluiting tussen beide voor stoelen. Wat is bedoel is de kabels welke van de abs sensoren vandaan komen. Deze zullen op een gezamenlijk punt uitkomen neem ik aan? Op de abs unit zit maar 1 connector. Dus zal er ergens een verdeel punt aanwezig zijn? Opcom ken ik nog niet. Daar moet ik induiken. Bedankt voor je moeite Haasje</p>
Bedankt Haasje. Ik neem dan aan dat er een connector tussen de bestaande connector en de abs unit geplaatst moet worden?
Een andere vraag is hoe het zit met de vier kabels welke van de abs sensoren afkomen. Op de abs unit zit maar 1 connector. Zit er ergens nog een verdeel unit? Vrgr peter
Bedankt heren. Klopt het dan dat de abs unit 1 ‘ blok’ is waarin zich de pomp en de regel unit bevind? En dat deze zich onder de koel vloeistof voorraad unit bevind? Zo te zien zijn er zes hydraulische aansluitingen? Bij vier wielen. WAar dienen de andere twee voor? Een deel van de stekker welke aangesloten zit gaat dus O.a naar de kilometer teller?
Bedankt Haasje.
Mij is niet helemaal duidelijk hoe de snelheidsmeting technisch in elkaar zit. Ik lees bijvoorbeeld over abs sensoren en speed sensoren. Is dit hetzelfde? Of aparte sensoren. Zijn er dan per wiel twee sensoren aanwezig? Links voor? Wat is de relatie met een abs unit? De ecu heeft ook een functie hierin neem ik aan? Ik zie ook de term speed signal cable voorbij komen. Waar zit dit aangesloten en wat is de functie. Is er ergens een plaatje met uitleg?
Sorry voor de vele vragen. Ik ben beginner
Bedankt Haasje. De vraag is alleen of ik zeker weet dat dit het is? Kan ik dit meten. Kan ik sowieso andere delen van de auto meten, waar dit mee te maken kan hebben? Anders wordt het een gok
Nu ik mij herinner is dat er wel wat motor olie in is gevallen in de plaats waar de bougie zit ( tweede cilinder deel ) .
Door mijn eigen fout.
Daarna is hete probleem begonnen.
Maar ik neem aan dat dit niet de oorzaak kan zijn? toch?
Dank je wel Opeltje17.
De vorige eigenaar heeft hier een kroonsteen tussen gezet, met tape.
Ik weet het, niet professioneel
Beste BlueZaf,
Ik heb het gasklephuis gedemonteerd, maar ik weet niet zeker of ik het gaatje bekeken heb. Op de bijgevoegde foto zit er een sate prikker doorheen, om aan te geven welke ik bedoel. Als dit het juiste gaatje is, dan is het groot genoeg.
Injector cleaner heb ik nog niet gebruikt. De bougies heb ik nog niet vervangen. Inlaatspruitstuk heb ik nog niet naar gekeken.
De connector van de LMM heb ik losgehaald, maar het probleem blijft.
Word er een beetje moedeloos van
Beste BlueZaf,
Beste BlueZaf
Bedankt voor onderstaande antwoord!
Je zegt dat je gasklephuis schoon is. Heb je hem er ook afgehaald en gekeken of het piepkleine gaatje (ik meen dat dat voor de carterontluchting is) van 1 mm nog open is? Zo nee, dan met een metaalboortje open boren. En iets vergroten tot 1.5 mm. Is een veel toegepaste fix.
Nee, daar heb ik inderdaad niet naar gekeken. U hoort van mij
Maar wat bedoeld U met opboren? Hoe diep moet ik gaan met boren? Helemaal erdoorheen of?
Beste BlueZaf,
Bedankt voor je reactie.
Heeft u misschien een idee waarom het gaspedaal af en toe niet reageerd. Ik heb het gasklep huis gereinigd, en alle connectoren in de motor met contact spray ingespoten.
Het uitlezen heft geen codes opgeleverd.
Alvast bedankt
Bedankt heren, voor alle moeite. Ik heb de gasklep gereinigd, echter geen resultaat.
De LMM is het ook niet.
Ik wil graag de EGR klep reinigen, echter ik weet niet waar deze zit in de motor.
Het betreft een Opel Zafira 1.8 Z18XE.
Het is bij de Opel dealer gebeurd, geen codes volgens de Opel dealer. Ik heb de LMM losgekoppeld, geen resultaat.
Wat kan ik nog meer doen om te testen
Het is OPEL – Zafira-a z18xe
De auto geeft geen foutmeldingen bij uitlezen.
Ik ga de LMM loskoppelen, en dan kijken of het probleem zich nog voordoet.
Zijn er nog andere zaken welke ik ‘ ongestraft ‘ los kan koppelen?
