yam-7414
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Meriva A Z16XEP p0120 p1620 #18418193
    yam-7414
      21 March 2016
      Beste , probeer met een gelijk aardige luchtmassameter uit een Opel  of bestel op moternummer het onderdeel nieuw .
      Veel geluk en hoop van zegen , Yam-7414 .
      In reactie op: Meriva A Z16XEP p0120 p1620 #18372645
      yam-7414
        21 March 2016
        Probleem opgelost , waarvoor hartelijk dank en de kennis van Liviu2004 .
        Opel forum is sterk dank zij techniekers als hem . :dank-u: :dank-u: :dank-u:
        In reactie op: Motor ecu defect #18372222
        yam-7414
          21 March 2016
          Sorry , de foutcode vergeten te vermelden .
          po120 gaspedaal positie
          po1620 5 volt ref. signaal
          yam-7414 :rolling:
          In reactie op: Motor ecu defect #18372221
          yam-7414
            21 March 2016
            Hoy , ik heb een Meriva 2006 Z16XEP . Gaspedaal werkt haast niet , en is vervangen . Nog steeds geen verbetering ,dan ecu laten nazien en werd ok verklaard en terug geplaatst . Nog steeds geen verbetering , dan gasklephuis vervangen en nog steeds het zelfde euvel . Terug laten uitmeten en geen stroom naar gaspedaal als ook op retour geen voltage . Uitgang ecu altijd 0,35 volt naar gasklephuis . Plaatst men 5 volt op pedaal dan gaat er 5 volt terug naar ecu en aanvaard het niet , pedaal gaat van 4 naar 1 volt als ook van 4 naar 1 volt . De ecu aanvaard dit niet maar ziet altijd 0,35 volt wat vermoedelijk soft of hardware matig is uitgesloten .
            Iemand een idee ?
            groetjes Yam-7414
