Wilco D
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Corsa C Z1.2XEP #18549563
    Wilco D
      1 October 2023
      Goedemiddag Liviu,
      De auto doet het weer als vanouds en dus zijn mijn vrouw en ik erg blij dat jullie de Corsa hebben kunnen maken. Ik was daar zelf echt niet uitgekomen dus Chapeau voor jou en Ahmad en heel erg bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      M.v.g,
      Wilco
      In reactie op: Corsa C Z1.2XEP #18549312
      Wilco D
        1 October 2023
        Liviu2004 dat zou ontzettend fijn zijn zeg en op voorhand bedankt voor je aanbod. Ik kom uit Gouda dus das in de buurt. Hoe kunnen we een afspraak maken?
        groet,
        Wilco
        In reactie op: Corsa C Z1.2XEP #18549301
        Wilco D
          1 October 2023
          Hallo, knapedgrettle
          helaas kom ik niet verder. Het paarse brandstofrelais is vervangen door een zelfde te gebruiken uit een vergelijkbare Corsa en dat verandert niks. Bedrading lijkt ook in orde en zoals gezegd wanneer er rechtreeks spanning met een losse accu op de brandstofpomp gezet wordt draait deze en kan je de auto starten. En met een relais via het contactslot zou kunnen maar dat liever niet. En ik heb werkelijk geen idee hoe ik de benzinepomp via de connector van de ECU zou moeten inschakelen want zo technisch ben ik qua elektronica niet. Dus wie o wie zou mij kunnen helpen.  Wat ook een optie zou zijn is een vervangende ECU en dan de software klonen alleen heb ik daar helaas geen apparatuur voor. Wel kan ik aan een ECU komen waar de originele seq.code bijzit maar die niet gereset is. Tevens heb ik de Vorige ECU ook nog liggen die eropzat voordat deze erop ging. Vervelende is dus dat ik niet echt verder kom en aangezien de Corsa toch wel een redelijk oud beestje is wil ik er liever geen vermogen aan uit geven. En de tijd begint een beetje te dringen want half maart moet hij weer APK gekeurd worden.
          In reactie op: Corsa C Z1.2XEP #18548372
          Wilco D
            1 October 2023
            Hallo Liviu2004, bedankt voor je reactie. Maar even een vraag aan jou dan. Als jij mij relaas leest heb jij dan enig idee waardoor dit probleem komt. Ik begrijp er werkelijk niks meer van en de vorige ECU 55352622 SS heb ik toen vervangen en door de dealer laten programmeren met de originele software.
            Ik hoor graag van je in de hoop dat ik dan weer verder kan.
            Wilco
            In reactie op: Corsa C Z1.2XEP #18548317
            Wilco D
              1 October 2023
              Dmitry, ik ben een tijdje volledig uit de running geweest vandaar de late reactie.
              Op wat voor manier kan ik controleren of de Ecu een signaal geeft?
              In reactie op: Corsa C Z1.2XEP #18547747
              Wilco D
                1 October 2023
                Dmitry, weet je een bedrijf die zo’n ECU eventueel kan repareren ?
                grt, Wilco
                In reactie op: Corsa C Z1.2XEP #18547746
                Wilco D
                  1 October 2023
                  Dmitry,
                  bedankt voor het schema. Komend weekend maar eens kijken. K35 is toch het paarse relais wat in de zekeringkast zit als ik het juist heb? En het idiote is dat afgelopen weekend ik probeerde de auto gewoon te starten zonder dat ik met de losse akku spanning op de brandstofpomp zetten en toen startte de auto gewoon en heeft gewoon gelopen en reageerde normaal op het gasgeven. Ik ben in electronica niet zo thuis maar als een ECU stuk is dan is hij toch stuk of ligt dat aan mij? De dag erna weer geprobeerd gewoon te starten en toen deed hij het weer niet. Vervolgens met de losse akku er spanning op gezet en toen startte hij weer en dat begrijp ik dus niet………….Grt, Wilco
