Aangemaakte reacties
Hallo Jean,
Ik zou hier eens kijken: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/koelvin-opel-astra-g-zafira.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dit is de juiste koelvin (al komen de nummers niet overeen)Gr,
23 juli 2013 om 19:46 In reactie op: stekker nieuw type nokkenassensor x18xe – alternatieven? #18160686Hallo Big Sexy,
Die hebben ze ook bij FSRS
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-nokkenas-oe-ref-6238187-6286198.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Kost € 123,75 voor een compleet setje sensor en stekker
Dan kan je het compleet vervangen.
Gr,
Kijk eens hier voor de spanner!
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/spanner-multiriem-oe-ref-1340555.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Is het een B Corsa?
Er zitten trekstangen aan de draagarmen die naar voren aan het subframe vastzitten.
Daar zitten rubbers in en die gaan nog wel eens stuk (slijten)Ik zou daar eens naar kijken.
Ik zou toch eens een Siemens luchtmassameter proberen!!
Is met testapparatuur niet te zien dat hij stuk is, maar is het stiekem toch.
Hoi Dapppie,
Waar de leiding de bak ingaat zit een koppeling die je los moet maken.
De cilinder/druklager kan je vervangen als de bak er uit is.Gr,
Fred.
Hoi Dappie,
Het is wel inderdaad wel verstandig om het cilinder + druklager in de bak mee te vernieuwen.
@willem, volgens mij is het nog steeds zo dat je met de voet de mastercilinder bedient en die op zijn beurt bedient de hulp (slave) cilinder. ;)Hoi Jac,
Kijk eens hier:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/koppelingset-oe-ref-1606153.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/hulp-koppelingcilinder-oe-ref-679346.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dit is niet voor een F23 bak!
De mastercilinder hoeft normaal niet vervangen te worden.
Groet,.
Fred
De airco droogt de lucht en voert het vocht normaalgesproken af.
Waarschijnlijk zit de afvoer bij jou verstopt waardoor het vocht weer de auto ingeblazen wordt.Ik zou dat eens controleren, de afvoer zit bij het interieurfilter achter het db-kastje en komt bij het schutbord naar buiten.
Kijk eens hier:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/schakelmechaniek-oe-ref-758947.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zelfs met inbouwbeschrijving voor de minder handige onder ons ;)
Oke, sorry ik zal er rekening mee houden!!
Hallo Cjay,
FF nieuwe schakelaar bestellen:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/raw-schakelaar-oe-ref-1241212.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Gr,
Nog niet, maar daar wil ik wel naartoe ;)
Ik heb een webwinkel in Opel onderdelen.
WEBSITE VERWIJDERD
Dus als je onderdelen voor je Opel nodig hebt moet je bij mij zijn!
Waarschijnlijk is de gasklepversteller gewoon stuk, komt vaak voor bij deze motoren.
Kijk eens hier: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-gasklepsteller-oe-ref-825485.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Is je probleem zo opgelost!
Helemaal mee eens!!
De stekker is anders als het een Omega X20XEV is, bij een Astra-G X20XEV is het dezelfde stekker.
De originele spreekt voor zichzelf..
De Siemens is een originele in een neutrale verpakking en dus eigenlijk hetzelfde.
Degene zonder merk is een alternatief (die zou ik zelf niet bestellen)gr,
Fred.
30 mei 2012 om 12:43 In reactie op: airco laten vullen blaast het overdruk ventiel alles eruit #18029791Ik zou eens goed naar de koelvinnen kijken. Als deze niet werken loopt de (temperatuur) druk teveel op in het aircosysteem en blaast hij af. Dus die klep kan je wel vernieuwen maar dan komt het toch weer terug!
Je moet hem gewoon FSRS opelwebshop kopen! dat is zeker de juiste.
Moet je ff een nieuw pompje kopen bij FSRS-OpelWebshop.nl
25 mei 2012 om 13:41 In reactie op: waar kan ik alle filters vinden om zelf onderhoud te doen??? #18019393Dat van roger rabbit is een goed idee, ik koop daar ook altijd mijn filters e.d. Die jongens zijn erg behulpzaam als je iets wilt weten!
Hoi rene,
Kijk eens hier: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-set-achterveren-oe-ref-424398.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Hey Bert,
Kijk is hier: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-dynamo-100ah-oe-ref-1204433.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Leuke winkel, goed spul voor relatief weinig geld!!!
11 mei 2012 om 15:23 In reactie op: Zafira A 2001 Storing code P0120 en P1550-P15xx help….. #18016510Je kan niet zomaar een ECU wisselen van een andere auto.
De imobilisator werkt dan niet meer.Hij moet eerst gereset worden bij het uitbouwen, en de meeste sloperijen doen en/of kunnen dit niet.
Stuur me ff een prive bericht, afhankelijk waar je woont kan ik je misschien helpen.
