thomas-opel83
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 168)
  • In reactie op: problemen kachel motor d kadett #17996304
    thomas-opel83
      10 December 2008
      @asconahobbyist wrote:
      denk dat je bedoelt,2 of 3 standen,4 standen zijn er bij d kadett nooit geweest,3 draden is 2 standen en 1 massa.
      lijkt me dat dat wel gaat passen alleen zal je 1 stand minder hebben,maar das beter dan niks.
      ja dat kan kloppen ja met die standen,maar de stekkers zijn ook anders zo als ik ff snel gezien had.
      dan zou ik ze moeten omsolderen,maar had gehoopt dat er bijvoorbeeld in een ander model opel de zelvde kachelmotor zat,of iemand een andere oplossing had.
      heb de oude motor nog maar die werkt op alle standen niet,misschien is die nog te repareren?
      In reactie op: Natte voeten Kadett-D :( #17969505
      thomas-opel83
        10 December 2008
        heb het zelvde probleem,natte voeten!heb de bekleding los gehaald alles laten drogen en nu zie ik dat ie langs de koppelingspedaal bevestiging naar binnen loopt.maar zie in de motor ruimte niet direct waar dat is?zie alleen de bouten zitten die van binnen uit er door steken. :(
        In reactie op: krukaskeerring vervangen #17780179
        thomas-opel83
          10 December 2008
          sommige pak je er met de hand af en anderen moet je flink aan frotten voor hem eraf te krijgen! :thumbup
          In reactie op: elek onsteking c20ne #17753028
          thomas-opel83
            10 December 2008
            beste is ook het nokkenas huis van de ascona te pakken,dan kun je de onsteking verzetten door de sleufgaten in het huis.
            bij de ne/seh zitten er vaste gaten aan de onstekings kant.succes!
            In reactie op: krukaskeerring vervangen #17780175
            thomas-opel83
              10 December 2008
              zit wel een spie in maar dat moet geen probleem geven als je hem er recht vanaf trekt.succes!
              In reactie op: krukaskeerring vervangen #17780176
              thomas-opel83
                10 December 2008
                poulie trekker gebruiken :thumbup
                In reactie op: Geen geld :-) #17885788
                thomas-opel83
                  10 December 2008
                  nou als je een beetje in de crosswereld en een beetje adverteerd met losse delen kom je er zeker aan uit!
                  blok,bak,assen,veerpoten,benzinepomp,cabriokapje als ie nog wat is,plaatwerk en dan ook nog de alu. velgen,kleinspul enz.
                  en als laatst nog het lege casco met kenteken,daar krijg je ook nog wat voor.
                  thomas-opel83
                    10 December 2008
                    ff een tip,als je de veertjes los wilt krijgen van de raamslingers,ga je er gewoon met een lap stof of een oude theedoek er achter langs (tussen deurpanel en de raamslinger)
                    dan blijft hij meestal hangen aan de uiteindes en dan springt hij er van zelf achteruit!
                    In reactie op: Geen geld :-) #17885807
                    thomas-opel83
                      10 December 2008
                      is hij alleen al aan onderdelen waard!zou hij er nog zijn?
                      In reactie op: het zeldzame kadett e onderdelen topic #17582671
                      thomas-opel83
                        10 December 2008
                        ik heb ook nog een irmscher inlaat liggen voor de 8 klepper en een maat van mij heeft er ook nog een.dus ze zijn er nog wel! king:
                        In reactie op: gezocht 2.0SEH motor #17756947
                        thomas-opel83
                          10 December 2008
                          waarom perce een seh als het voor de cross is?een ne is ook genoeg uit te halen en is ook nog goedkoper in aanschaf ook nog!
                          thomas-opel83
                            10 December 2008
                            ik denk dat er niet gauw iemand aan begint te lassen als de bak nog aan de motor in de auto hangt.
                            alu lassen moet je toch kunnen en voldoende schoon maken,anders wordt het zeker niks.
                            ik raad je aan de bak er toch ff uit te halen voor het goed te kunnen herstellen,succes.
                            In reactie op: Astra G station teruggeroepen door Opel #17810368
                            thomas-opel83
                              10 December 2008
                              jep,heb gisteren ook een brief gekregen.
                              deze week ff langs de opel dealer rijen kijken wat ze zeggen.
                              In reactie op: loopt niet stationair #17812919
                              thomas-opel83
                                10 December 2008
                                eerst eens alles goed uitklokken en goed op tijd zetten baat ook!
                                als je met ander (snel) spul werkt verandert ook vaak de timing.
                                In reactie op: Mooie D kadett #17806901
                                thomas-opel83
                                  10 December 2008
                                  op de onderste foto die velgen staan hem super!mooie wagen trouwens,is iets aparts!
                                  In reactie op: Andere motor inbouwen in kadett d #17796384
                                  thomas-opel83
                                    10 December 2008
                                    denk eraan dat je een filter tussen de tank en de pomp zet!heeft mij een paar pompen gekost omdat er orgineel een grofzeeffilter aan de aanzuigbuis zit in de gte-tank,zijn gewoon tekoop bij automaterialen zaak.
                                    In reactie op: uitlijnen Kadett D #17804187
                                    thomas-opel83
                                      10 December 2008
                                      volgens mij zetten ze de auto tegenwoordig op draai platen met de wielen,en wordt hij dan uitgelijnd?!
                                      dan hoef je hem niet meer op te tillen,dan heb je geen problemen meer met de veren die er tussen uit vallen.
                                      In reactie op: autoambulance gezocht voor vervoer manta carroserie #17709246
                                      thomas-opel83
                                        10 December 2008
                                        is net wat je wilt,risico lopen en 300 euro bekeuring betalen?of een aanhanger (be rijbewijs) halen voor een ca. 550 euro.
                                        het ergste is gewoon als er iets gebeurt,met letsel of grote materiale schade!
                                        dus denk eerst ff voor je een risico gaat lopen,kun je beter iets regelen voor een beetje geld in plaats dat het erna heel veel geld kost!!!
                                        ik spreek uit ervaring helaas!!!
                                        In reactie op: 20seh zuigers gezocht #17776487
                                        thomas-opel83
                                          10 December 2008
                                          seh motor van mario1612 is weg heeft hij mij laten weten!
                                          In reactie op: 20seh voor de cross #17744534
                                          thomas-opel83
                                            10 December 2008
                                            bij sommige loopt hij beter met demper en bij sommige niet,is toch verschillend.;)
                                            In reactie op: mijn c kadett 16v turbo 9/9 2014 #17581702
                                            thomas-opel83
                                              10 December 2008
                                              dat probleem heb ik ook gehad met arp bouten,maar bij mij kwamen ze tegen de spatplaat aan.
                                              heb toen de spatplaat een beetje verbogen en toen liep alles soepel en vrij.
                                              is wel een stuk beter als je de arp bouten monteert,weet je zeker dat dat niet stuk loopt!;)
                                              In reactie op: zal je maar gebeuren als chauffeur #17748503
                                              thomas-opel83
                                                10 December 2008
                                                met de vlam in de pijp he!
                                                In reactie op: gsi 8v + 40mm solex carbs. #17704692
                                                thomas-opel83
                                                  10 December 2008
                                                  nokkenas huis en onsteking van een 1800 of 1600 nemen,zijn verstelbaar.
                                                  In reactie op: hulp met zoeken gezocht #17729458
                                                  thomas-opel83
                                                    10 December 2008
                                                    zelf uitlaseren laten van rvs is misschien ook een idee?
                                                    In reactie op: Vectra 2000 4×4 gestopt, Vectra A turbo opknapper gekocht #17716879
                                                    thomas-opel83
                                                      10 December 2008
                                                      mijn vectra 2000 was ook zo slecht achter aan de balken,heb hem ook helaas moeten slopen en de cass. naar de sloop moeten brengen.:(
                                                      hoop dat jij de moed niet op geeft,vindt een 2000 altijd nog een super bak!succes!
