Aangemaakte reacties
Oh ja, de auto is destijds nieuw geleverd in België.
CH zou in dat geval voor Chevaux (paarden) kunnen staan. CH dus in plaats van PK
Allen hartelijk dank voor de reacties. Ik heb flink gezocht op internet en de auto flink getest. Mijn conclusie is dat deze 1.7 Isuzu motor gewoon wat weinig koppel heeft onderin. Houd ik de toeren netjes binnen de 1000 en 2000 Rpm dan slaat ie niet af. Eerder teeug schakelen dus en niet lager dan 1200 rpm. Op internet kwam ik deze “klacht” vaker tegen. Daarnaast blijkt mijn oudere corsa 1.3 CDTi een Fiat motor te hebben die onderin trekt als een lier. Contrast was dus wat groot na de overstap maar het went. Er is dus waarschijnlijk niets mis. Wel kreeg ik 1x mijn anti-diefstal foutmelding. Zal met de transponder te maken hebben.
Dank allemaal!
OK! Hartelijk dank. Ik zal eens kijken waar je mooie reflectoren kan kopen. Niet van die fiets dingen maar een set met een slanke vorm. Streepje of wedge vorm of zo.
Nog iemand een tip over welke LED lampjes ik het beste kan kopen? LED (9,19,21 LED) of SMD of powerLED???
Om de lichtopbrengst te pimpen zal ik dan alle gloeilampjes vervangen door SMD LED BA15S. Achterlicht in lager wattage dan de rest.
Thanks allemaal!
Zal nog foto’s posten van het resultaat.
:thumb
Thanks. Nu dus alle even op een rijtje:
Ik heb Smoke achterlichten nieuw gekocht = OK
Ik heb de juiste kleur gloeilampen met juist wattage (P21W voor knipper, mist en remlicht / R5Wvoor achterlicht) = OK
Daarmee duidelijk verschil tussen achterlicht en de rest = OK
Helderheid/lichtopbrengst is geen keuringseis?????
Als ik rode reflectoren met E keur koop en monteer, ben ik legaal?:wors
Mooi staan die lichten van jou trouwens, ik heb ook overwogen om deze te kopen maar wilde volledig smoke. Geven die LED lampen bij jou net zo veel licht als de originele of ook minder?
Ah, dat klinkt hoopvol. Dus jij zegt dat wanneer ik de standaard gloeilampen handhaaf in de smoke behuizing en ik plak reflectoren op mn bumper, dat het dan in principe legaal is?
Zou super zijn!
:D
Voor de duidelijkheid, ik heb niets bespoten of beplakt. De lampen zo nieuw gekocht.
Deze set heb ik gekocht:
Deze achterlichten staan ook op de cargoods site,
Groet,
Taco
Zou bijna uit ellende de originele achterlichten weer monteren!
hmmm verwarrend allemaal. De website waar ik de achterlichten die ik heb gekocht zag staan, zegt dat ze goedgekeurd zijn voor de openbare weg. Ik lees op websites van de overheid dat de reflectoren niet perse op de lamp hoeven te zitten. Ze mogen schijnbaar ook op de bumper zitten. In mijn achterlichten zitten wel een soort spiegels/reflectoren achter de lamp, maar de gloeilampen zelf bepalen de kleur. Ik heb dus rode p21W remlichten en mistlampen, oranje P21W knipperlichten en rode R5W achterlichten. Overheid zegt ook dat het licht op 300m nog zichtbaar moet zijn. Dan zou je dus zeggen dat als ik bijvoorbeeld LED lampjes koop in de juiste kleur (ik ga er vanuit dat SMD LED lampjes feller branden) en ik plak reflectortape op mijn achterbumper, dat het dan legaal zou moeten zijn???
Mijn achterlichten hebben een E keurmerk. Betekent dat dat ze legaal zijn?
Nee, ik heb voor mist, rem en knipper P21W en voor het achterlicht R5W. Volgens mij zijn dat overigens geen aanduidingen voor het wattage maar meer de combi van fitting en lampgrootte. Je kan bijvoorbeeld LED verlichting krijgen van 3W met de aanduiding R5W. Of een LED remlicht met 21 ledjes met de aanduiding P21W. Ik overweeg nu gewoon een remlicht gloeilamp P21W als achterlicht te gebruiken. Weet alleen niet of er een verschil moet zijn in lichtsterkte tussen Rem en achterlicht???
Groet,
Taco
Môgge,
Ik lees net dat aan de achterkant van het voertuig twee rode reflectoren moeten zitten. Niet persé op de lamp dus. Twee reflectoren op de bumper plakken en LED plaatsen zou het probleem dan oplossen. Heb ook gelezen dat de achterlichten op 300 meter nog goed zichtbaar moeten zijn.
Groet,
Taco
Op de website stond dat de lichten geschikt waren voor de openbare weg!!!
Er zit een reflector op maar die is niet rood volgens mij!
Taco
Dank voor je reactie! Ik zal nog foto’s plaatsen.
Als ik zware LEDS plaats, moet er nog wel verschil met de remlichten zijn. Ik denk dat ik alles vervang door LED.
TNX,
Taco
Bedankt voor de reacties! Ik heb net bestels via Ebay.de
Helaas is het met verzendkosten erbij niet veel goedkoper.
Groet,
Taco
Ok thanks,
Heb je een paar tips voor duitse sites?
Grtz,
Taco
Of deze natuurlijk. Lijken me origingeel behalve de zwarte kleur.
Groet,
Taco
Stuur, airbag en klokveer gekocht bij sloop voor €25!!!!! bedankt allemaal
Hartelijk dank voor de reacties. Heel gek, de naaf in mijn corsa is breder gemaakt met een of andere bus waar ook weer “tanden” opzitten. Zal zo een foto maken. Die moet ik er dus af zien te slopen. Kan iedere airbagmodule dus met iedere airbag, als de stekkers maar passen?
Groet,
Taco
Hartelijk dank voor de reactie!
Ik weet niet of ik een ander relais moet kopen. Ik hoor zo af en toe als de toerenteller uitvalt en het accu lampje gaat branden, het relais wel schakelen als ie weer in komt. Kan het relais dan toch kapot zijn? Ik heb al een nieuwe dynamo, misschien goed om het relais sowieso te verwisselen?
BvD,
Taco
heb zelf de corsa B 1.7 diesel. Dynamo inclusief vacuumpomt kost bij winparts 137 euro. Als ik het zo bekijk kan je de pomp er afhalen als de drie boutjes los zijn, maar weet niet of de pomp nog ergens vastgeklemd zit. Het mooie is dat de fabrikant van de nieuwe dynamo een briefje in de doos stop waarop staat dat je het laadstroomrelais moet testen om schade of storing te voorkomen.
