Aangemaakte reacties
Onzin. Garage links laten liggen?
Beste mensen,
Past een andere kop (bijvoorbeeld van een X16SZR) ook op een Z16SE? Ik meen me te herinneren dat deze identiek zijn?
Gewoon 1 kant eroverheen schuiven en aan de andere kant een beetje kracht zetten. Als je de rubbers zacht laat worden in water gaat het makkelijker
Mistlampen, gekleurde spiegelkappen, handgrepen, daklijsten.
Voor zover ik kan vinden op internet is het motortje van de Zafira A identiek aan de Astra G. Nummers 0130821752 (rechts) en 0130821753 (links).
Ik heb 2 mechanismen uit Duitsland gekocht, links en rechts incl. motortje. Moet je even goed zoeken op de Duitse Ebay. In Nederland is het niet veel geleverd! GM nr’s 90521877 en 90521878.
Ja, dat maakt dus niet uit. Als hij maar niet korter is, maar dat lijkt me sterk.
Ik bedoel met de lengte de posities van de stekkers aan de kabelboom, maar dat lijkt me niet veel verschil (als het afwijkt). Een elektrisch raammechanisme wijkt af van de handmatige, dus het is niet een kwestie van de slinger eraf en motor erop…
Wellicht heb je dezelfde stekkers eraan zitten, maar is er een verschil in lengte?
Verder zul je de kabelboom van de bestuurderskant ook moeten vervangen, voor de 4-voudige schakelaar.
@cano666 wrote:
Ga deze week een kijkje doen het is voor mij niet zo dichtbij dus wil meteen de koop doen als het gewoon goed is.
De ‘kenteken opzoeken’ app geeft aan dat de APK verlopen is, je zal dus wel een nieuwe APK erbij krijgen. Ik zou sowieso niet erheen gaan met de gedachte dat je hem meteen gaat kopen, lijkt me niet de juiste manier. Rij ermee, kijk goed naar schades. Misschien zelfs ergens anders laten nakijken?
@cano666 wrote:
Waarschijnlijk omgebouwd of foutje tijdens invoeren.. Wat denken jullie over deze wagen ? het geld waard mits die gewoon goed is?
Tja, waarom niet? Ben je al gaan kijken?
@gerben rsv wrote:
Dealer is denk ik aangesloten bij de bovag. BOVAG voorwaarden doornemen! Staan soms ook wel achterop de factuur.
Ik kwam er niet echt wijs uit, dus ik heb vanochtend maar even gebeld. Hij vertelde me dat er standaard 3 maanden garantie op onderdelen zit. Maar… men mag verwachten dat een waterpomp een vervangingstermijn van een riem mee moet kunnen gaan, dus ik zou aanspraak kunnen maken op coulance.
@Opeltje17 wrote:
Ik weet dat ze op onderdelen 2 jaar garantie geven, dit heb ik van een opel-monteur gehoord.
Tja onderbouwen :hmmz
Ben vanmiddag even bij de desbetreffende dealer langs geweest. De medewerker vertelde me dat er inderdaad gewoon 2 jaar garantie op zit. Komende dinsdag gaat de Astra er naartoe voor onderzoek. Het spoor was op de brug in ieder geval goed te zien. Helaas vergeten om een foto te maken!!!
@Opeltje17 wrote:
Moet ook gewoon 2 jaar zijn.
Dank voor je reactie.
Ik heb dit geprobeerd te Googlen, helaas zonder resultaat. Valt dit te onderbouwen?
Beste mensen,
Mijn Astra is onlangs gekeurd. Nu blijkt er volgens de keurmeester wat koelvloeistof te lekken, bij de waterpomp (dit gaan we nog nakijken). Ik heb toevallig laatst een beetje koelvloeistof bijgevuld, maar zocht er verder even niks achter.
Hoe lang geeft Opel eigenlijk garantie op een vervanging van distributieset inclusief waterpomp en thermostaat? Ze beweren bij de dealer (waar ik er +- €550 voor betaald heb) maar 2 maanden :wtf
Bij de Kwik-fit geven ze gewoon 24 maanden :hmmz
@ricksmits wrote:
leg eens 225 brede banden op je fiets en red het eens door de sneeuw tot het einde van de straat…
meer contact met de weg is een regel die mbt grip niet altijd toepasbaar is.. bij grote hoeveelheden water moet een brede band dus ook veel meer door de groeven laten stromen voor het aan de zijkant de groeven verlaat.. een smalle band heeft daar minder last van en dus is de kans op aquaplaning veel kleiner met een smalle band,, mbt sneeuw idem dito zelfde verhaal, een smallere band ”snijd” makkerlijker door de sneeuw heen.
Klinkt logisch :thumb
@Step-han wrote:
@Step-han wrote:
Vraagje weer van mijn kant;
Ik heb momenteel mijn 16” sport edition 2 met bandenmaat 205/50 R16 zomerbanden. Nu wil ik hier winterbanden op leggen. Van horen zeggen heb ik gehoord dat een smallere band in de winter beter is. Wat is de beste bandenmaat voor een astra g op 16”? (winterband)
Iemand?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 4 met Tapatalk
Waarom zou een smallere band beter zijn?
Een bredere band betekent meer contact met de weg, dus meer grip… maar ook meer rolweerstand, dus meer slijtage en meer verbruik.
In de winter zou ik voor de veiligheid dus zeker geen smallere nemen. Gewoon de standaard maat aanhouden, 205/50 R16.
Het was 120.000 / 8 jaar, maar is door Opel terug geschroefd naar 90.000 / 6 jaar. Mocht de riem springen, geen probleem. Het is een vrijloper :thumb
17 november 2014 om 20:48 In reactie op: Astra G 1.6 8V Licht bedienings paneel verlichting #18261100Heb toevallig mijn unit vandaag eruit gehaald. Er zit geen weerstandje tussen. Beetje vreemd…? Die heeft een LED wel nodig om de stroom en spanning op het juiste niveau te krijgen.
Wellicht dat je geen spanning krijgt op de contacten achterop de unit. Ik zou het eens meten in de auto.Middenconsole verwijderen, kijk maar eens bij de howto’s.
Ik had een gewone pakking, blindplaatje (3/4mm RVS?) erop en de EGR ergens los erbij hangen. Dan geeft hij ook geen storing, tenzij de EGR defect is.
Je kan het sowieso wel solderen. Even de baantjes eromheen kaal maken, beetje S-39 erop en solderen.
Je zal de hele middenconsole moeten verwijderen. Er bestaat een duidelijke howto van, even zoeken. Volgens mij is het 0,8W 12V. Ik zou niet naar de dealer gaan, want die vragen de hoofdprijs!
Gebeurd niet zomaar, componentje te heet geworden. Ik zou component vervangen en weer goed solderen. Wat zit daar eigenlijk?
Op Ebay. Ik heb er nog eentje liggen van mijn Astra F, ook een X16XEL. Mag je zo hebben. Waar kom je vandaan? Denk wel dat het lampje dan gewoon blijft branden, aangezien de klep niet meer goed functioneert.
