Aangemaakte reacties
Even aanhaken in dit topic.
Snerpende geluid heb ik ook met starten. Word steeds gekker, dus wil ik deze pomp dan ook maar afsluiten. Heeft dit geen nadelige gevolgen en hoe is deze pomp te bereiken. Zelfs nu ik weet waar hij zit heb ik nog geen visueel contact gehad :hmmz ..Bvd. Ruud.
Heb deze al 2 keer zelf vervangen bij mijn omega. Is goed zelf te doen. Maar geen leuk klusje.
Nou probleem is opgelost, was inderdaad de krukassensor. Ik moet zeggen, was weer een leuk klusje op het stoepje :swear .
toch apart dat zo een dingetje je hele auto in 1 keer lam legt.
Heren bedankt weer voor het meedenken, ik ben weer blij :D .Deze bewegen alleen even als ik het contact aanzet, als ik dan doordraai om te starten blijven ze gewoon staan. Dus wellicht de krukas sensor?.
Helaas geen uitlees apparateur ter beschikking. Weet inmiddels dat de opel geen vonk en geen benzine krijgt, kan dit kloppen met een defecte krukassensor?
helaas gisteren geen tijd gehad,om de boel te demonteren,wel heb ik een filmpje kunnen maken waaop het geluid goed te horen is.nu nog even zien te plaatsen.misschien kan ik hem even mailen naar jou jack,kan je gelijk even luisteren.gr.ruud.
net weer even geluisterd en het geluidje is er weer,van de week dan toch maar even de kleppendeksels demonteren,en dan kijken naar de nummering van de schalen.wil dit eerst even zelf zien,voordat hij teruggaat naar de garage gaat.als hij dan toch binnen staat zal ik gelijk proberen het geluid optenemen jack.hoop dan dat dit hoorbaar is op film,zal wel zaterdag worden voordat ik hier aan begin.hou jullie wel op de hoogte,nogmaals dank voor het meedenken.
gr.ruud. :thumbvandaag maar even langs de garage geweest,en wat denk je het mechanische geluid was weg.2 dagen goed hoorbaar geweest.mij een raadsel,hij heeft nu nog wel een zwaar gloekend geluid(gloegloegloe)iets in die geest.volgens de garage houder is dit de distributie die ik hoor.binnenkort maar even een stevige rit maken en maar kijken hoe die zijn eigen houd.jack en marvin iniedergeval bedankt voor het meedenken.
gr.ruudhoop maar als je die immitatie erin zet meer geluk hebt dan ik.heb ook 2 setjes gehad beiden zijn weer retour gegaan.deze hadden problemen met opstarten in het ergste geval moest ik 7x on off switchen voordat ze ontbranden.orginele erin en het werkte weer normaal.
en dat voor twee pakkingen,kan je beter gelijk alle pakkingen en dergelijke meenemen,waar je normaal niet zosnel bijkan.als die pakkingen vervangen zijn krijg je wel een andere auto terug,ben je de ellende snel weer vergeten.gr.ruud.
waarschijnlijk gaat deze de geest geven,deze zal een steeds donkerdere kleur krijgen.advies is wel om gelijk beide lampen te vervangen.gr.ruud
nee,die waterpijp heb ik gewoon los laten liggen.omdat deze ook weer gekoppeld was met een slang achter het blok(moeilijk bij te komen),wel heb ik de linker voorpijp ook gedemonteerd,lukte het net wat beter met het terugmonteren van die waterpijp.
en ik maar denken dat de bijrijderskant de beroerste was ivm dat koelpijpje,nu maar hopen dat die ander het even uithoud dan,maarja tegelijk ook weer een mooie uitdaging.heb ergens horen vallen dat ze bij opel het blok uitbouwen voor die pakkingen.was dus al blij dat het me zo gelukt is.
had laatst zelfde probleem,bleek inderdaad bougie kabel te zijn,liep stationair niet lekker,een voor een kabel losgetrokken en weer teruggezet,tot er een bijzat die ik eraf trok en motor bleef hetzelfde lopen,zonder kabel dus,nieuwe kabelset erop gezet probleem verholpen.Moet wel zeggen dat hij stationair ook niet lekker liep,zeker niet met de airco erbij aan.
heb deze er laatst gewoon op terug kunnen klikken,misschien dat dit bij jou ook het geval is
zit er misschien nog een goede bougiekabelset op,heb ik dan wel intresse in.laat maar ff weten als je deze kwijt wil
dat weet ik niet Arjontje,aangezien de reflectors nog wel gewoon bewegen,of is dat dan zo in dat geval?gr.ruud
bij deze,ben ruud en sinds vandaag geregistreerd.heb al veel nuttige informatie van dit forum af kunnen halen,maar was die van de koplampen nog niet tegen gekomen.dus ik denk gooi um in de groep.wat betreft die foto”s,daar ben ik niet zoeen held in maar ga het wel ff proberen.
