ricky v6
Aangemaakte reacties
  • ricky v6
      7 November 2009
      kom ook nog bij dat mijn stuurpomp daar aan zijkant nokkenas hangt dus ruimte is aardig krap daar
      ricky v6
        7 November 2009
        dat zou kunnen maar heb daar ruimte nodig voor carterventilatie modificatie de vacuu aasluiting komt op die plek te zitten en uitschrijven lukt niet met de tech 2
        In reactie op: z22se cruise control lampje aansluiten #18343998
        ricky v6
          7 November 2009
          oke dat word hem dus niet dan dan maar zonder lampje rijden op de cruise control mvg rick
          In reactie op: z22se cruise control lampje aansluiten #18343953
          ricky v6
            7 November 2009
            ja heb ik een hele avond gedaan maar op alle berichten geen of duidelijke oplossing gelezen
            In reactie op: z22se cruise control lampje aansluiten #18343950
            ricky v6
              7 November 2009
              ja zit er al standaard in en werkt perfect alleen gaat er geen lampje branden (lampje is nieuw en gecontroleerd ) nu schijnt er standaard op deze modellen dat dat lampje niet werkt dat zou met draad vanaf ecu naar dashboard wel moeten lukken .maar hoe ?
              In reactie op: Z22SE Olieverbruik opgelost #18343348
              ricky v6
                7 November 2009
                oke lekker laten zitten dus moet mijn gasklephuus al schoonmaken dat vind ik al best wat werk ziet het er naar uit
                In reactie op: Z22SE Olieverbruik opgelost #18343273
                ricky v6
                  7 November 2009
                  oke maar kan ik dan niet beter een dicht plaatje in het inlaatspruitstuk maken zodat die niks meer doet ?
                  In reactie op: Z22SE Olieverbruik opgelost #18343048
                  ricky v6
                    7 November 2009
                    ja oke maar wat ik niet snap is dat met deze aanpassing de carter ontluchting i inlaat spruitstuk dan toch nog steeds open en werkzaam is omdat deze ontluchting via egr leiding word gemaakt maar dan blijf die in het spruitstuk toch ook nog werkzaam ?
                    In reactie op: Z22SE Olieverbruik opgelost #18342552
                    ricky v6
                      7 November 2009
                      even een vraag ik rij nu een vectra b z22se maar deze bypass werkt deze goed en blijf deze veilig voor de motor enzo omdat ik hier verder niks meer over leest zou deze graag toepassen op mijn blokmits dit betrouwbaar is ook op lange termijn mvg rick
