ric_bru
Aangemaakte reacties
  • ric_bru
      21 October 2013
      bedankt voor de vlotte reactie, ik heb inmiddels een nieuwe REC ingebouwd , deze was geleverd met de security code van de donor auto.
      ik heb de volgende stappen moeten doorlopen in OPCOM om deze nog niet geresette donor REC met code te installeren:
      diacnostics , ga naar REC en dan “enter security code”(donor security code), hierna worden de grijze optie knoppen bruikbaar, ga dan naar “reset security code rec “
      sluit daarna alles af en doe het contact uit, wacht even en daarna weer contact aan en opcom opniew starten.
      ga weer naar diacnostics, REC en gebruik nu je eigen security code bij “enter security code”, waarna de grijze optie knoppen weer bruikbaar worden, nu moet je op “program security code”drukken.
      als je dit hebt gedaan moet je alleen nog je vin programmeren en alle overige instellingen en variant config overnemen van je oude REC
      deze procedure gaat ook hetzelfde als je een nieuwe UEC of IPC installeert.
      gr ric
      ric_bru
        21 October 2013
        hallo TvhR,
        ik ben nieuw hier op het opelforum , en heb zelf als diverse opties op mijn zafira b van 2006 kunnen monteren,mede dankzij deze site en ook met behulp van een opcom.
        ik ben nu ook van plan de originele ATWS in te bouwen en nu moet ik ook mijn REC vervangen, kunt u mischien een uitleg in de “How to” geven hoe je dat met de OPCOM kan doen. (stappenplan) hoe moet je de oude rec vrijschakelen en dan vervolgens de nieuwe weer koppelen.
        mvgr richard
