rekord man
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: versnellingsbak corsa #18344258
    rekord man
      2 December 2012
      is de bak niet kleiner omdat de motor ook kleiner is of heeft hij echt alleen maar 1 cylinder minder en is het onderblok verder het zelfde
      de steunen van een gewone schakelbak passen niet op een volledig automaatbak
      In reactie op: 2.2 klinkt ALS DIESEL MAAR RIJDT GOED #18322900
      rekord man
        2 December 2012
        moet de olie er helemaal uit of blijft het meeste in het carter zitten
        en waar zou het motor type precies moeten staan op de motor
        In reactie op: 2.2 klinkt ALS DIESEL MAAR RIJDT GOED #18322898
        rekord man
          2 December 2012
          maar als ik het goed begrijp is het ook verstandig om de waterpomp te vervangen
          en zou jij mij ook kunnen vertellen waar het motor type precies op de motor staat
          In reactie op: 2.2 klinkt ALS DIESEL MAAR RIJDT GOED #18322896
          rekord man
            2 December 2012
            geachte heren
            kunnen jullie vertellen wat die balansketting aandrijft en waarom hij erin zit
            en is het nodig om die ketting ook te vervangen
            groet rekord man
            In reactie op: 2.2 klinkt ALS DIESEL MAAR RIJDT GOED #18322894
            rekord man
              2 December 2012
              geachte heren
              zijn de kettingen met het blok in de auto te vervangen of moet het blok er uit
              ik heb wel regelmatig distrubutie snaar gedaan maar nog geen ketting
              groet record man
              In reactie op: komt te hete motor door bobine vervangen #18291222
              rekord man
                2 December 2012
                ik heb er vandaag een nieuwe bobine op gezet maar dat heeft niet echt geholpen
                tijdens het rijden met de caravan
                zonder caravan is blijft de temperatuur wel lager dan eerst
                ik heb ook een min kabel geplaatst maar dit lijkt ook niet echt te helpen
                In reactie op: vectra b 2.5 nog steeds slecht #18237897
                rekord man
                  2 December 2012
                  het zou zo maar kunnen maar ik heb al op het internet gezocht naar een schema
                  van alle lucht slangen maar kan dit niet vinden heeft iemand dit misschien voor mij
                  en ik ben vandaag even met de labda sonde bezig geweest en gewisseld met een andere oude nu
                  ploft hij een stuk minder maar geeft af en toe toch deze storing kan deze ook alle problemen ver oorzaken bij opel zeggen ze van niet
                  In reactie op: vectra b 2.5 nog steeds slecht #18237892
                  rekord man
                    2 December 2012
                    de auto geeft geen storingen meer aan
                    dus ik ga morgen maar weer zoeken
                    het lijkt toch iets met de onsteking
                    In reactie op: vectra b 2.5 nog steeds slecht #18237890
                    rekord man
                      2 December 2012
                      waar is die klopsensor precies voor ( wat doet hij )
                      zou het ook kunnen dat de bobine anders is van een c.2.5 xe
                      en dat de mijne niet juist is voor deze motor
                      In reactie op: vectra b 2.5 nog steeds slecht #18237886
                      rekord man
                        2 December 2012
                        waarom reageerd hij dan zo heftig oop die oude bougie`s
                        In reactie op: vectra b 2.5 v6 loopslecht als verminder wordt #18237511
                        rekord man
                          2 December 2012
                          heeft iemand ervaring met een imitatie luchtmassameter ik heb deze gekocht bij
                          autoonderdelenhuisgroep uit hengelo deze koste 85 euro
                          ik twijfel of hij wel goed regeld
                          maar ik ik heb er op marktplaats ook een gekocht zou ook van een vectra v6
                          maar heeft een ander nummer en andere stekker maar de motor loopt ook broerd daarmee
                          In reactie op: vectra b 2.5 v6 loopslecht als verminder wordt #18237505
                          rekord man
                            2 December 2012
                            de distributie riem staat op tijd en de vacuum slangen zitten op de juiste plek
                            en zijn ook niet lek
                            rekord man
                              2 December 2012
                              maar op diversen plaatjes van internet en mijn autodata programma heb je diversen bobine`s met andere volgorders kan het zijn dat
                              de bobine niet klopt met een c 2.5xe want hij komt van een x 2.5xe
                              zo heb ik in mijn auto data programma bij mijn vectra twee plaatjes een van een vectra en een van de sintra hier zitten de nummers op een andere plek
                              maar een schema kan ik niet bij de data van de calibra vinden alleen een genoemde volgorde
                              In reactie op: uitlezen code`s opel vectra 2.5 #18163659
                              rekord man
                                2 December 2012
                                maar ik heb een x2.5xemaakt dat niet uit
