Aangemaakte reacties
23 juli 2021 om 10:19 In reactie op: Bobine geconstrueerd om kapot te gaan…, garage profiteert… #18427192
Misschien een goed idee en het kost niks alleen de moeite om in de schachten van de bobinerail op 1 en 4 waar onderin kleine polymeer ringetjes zitten spuit deze in met wd40 of kruipolie.
Ook het weerstandje bespuiten kan vast extra bescherming geven.
Waar olie zit kan vocht geen plaats krijgen en kan korrosie minder optreden. :praying:
Ook iets dat vaak genoemd wordt door anwb monteurs als oorzaak van defect raken bobine’s is een slechte bougie,deze tijdig vervangen dus.
<p style=”text-align: center;”>Ik zoek een pdf onderhoudboek voor mijn Corsa d 1.2 bj.2013</p>
Heb wat koelvloeistof lekkage die misschien erger gaat worden.22 april 2020 om 11:46 In reactie op: Bobine geconstrueerd om kapot te gaan…, garage profiteert… #18373981<p style=”text-align: center;”>
Ook mijn Corsa d 1.2 ecoflex bj. 2012</p>
met 87000km op teller.
<p style=”text-align: center;”></p>
Had een jaar stilgestaan en na weer 250km gereden ging nummer 17 mainrelai een 10amp zekering stuk en was de motor niet meer in staat te blijven lopen wel te starten.De bobines van het merk Bremi type 20497 eraf gehaald met de datum? erop 06 -07-16/14 en geïnspecteerd er zat wat groene aanslag op de uiteinden van de weerstandjes van twee doppen
De motor na vervangen van de zekering weer kunnen laten lopen maar cill 4 rechts als je ervoor staat doet niet meer mee.
Ik heb van alle injectors hun stekker er even afgetrokken alleen bij cill 4 gaf het geen verschil dus daar was het probleem ergens.
Er zijn twee storingen in het dashboard als de motor draait het motorblok en het esp lampje blijven branden.
Ik heb er evengoed nog 15km zo mee gereden maar dat is afteraden natuurlijk ,de motor trekt voor geen meter en katalysator vervuilt.
Het kan niet anders dan dat de bobine kortsluiting inwendig heeft gehad en nu vervangen moet worden.
Raar dat je hem met een multimeter niet kan testen 7contacten maar niemand op internet weet wat en hoe je daar aan meten moet,er zit misschien ook wat electronica in wat het extra moeilijk onmogelijk maakt.
Je kan als je met zijn tweeën bent kijken of alle bougies vonken als je de bobinerail demonteert en weer de stekker erop aansluit en er stuk voor stuk een bougie in drukt met daarop een startkabel geklemt die geaard is naar massa ergens.
Ik heb het in mijn eentje ook gedaan met behulp van een mobieltje met de camera die ik liet filmen ,het moet dan wel donker zijn ander zie je weinig op de beelden.
Maar ik heb zo alle zekerheid gekregen dat de bobine idd verrot was.
Ik heb ook een goede bluetooth OBD2 scanner besteld (veel imitatie)bij Mapp.nl maar niet nodig eigenlijk ik weet het defect.
Mini ELM327 V2.1 OBD2 II Bluetooth Diagnose Auto interface
€12,99Deze bleek na ontvangst een goedkope immitatie ik heb er bij ze over geklaagd en nu sturen ze een beter exemplaar gratis .
Deze tweede snel ontvangen maar weer zelfde probleem er ontbreekt software op versie 2.1
Alle software geïnstalleerd en werkende geven groen gekleurde balkjes. 2.1 versie kleurt rood
Dat is eenvoudig te checken met de app Elm327 indentifier
Meteen weer geklaagd maar nu geen reactie meer.
Een balkje kleurt rood versie 2.1 en die moet ook groen zijn tenteken dat dat werkt.
Heb inmiddels binnen een dag een exemplaar maar snel zo doorverkocht voor 10€ via marktplaats hij was er blij mee gelukkig had hij er geen benul van.
Ik bestel nu bij Autodoc een Meat Doria exemplaar de goedkoopste die er te vinden is 55,95€ nieuwe bougies en een bougiepijpsleutel (lange versie!) bij hen en ga hopelijk dit probleem ermee oplossen.
Op de sloop er er niet of nauwelijks aan te komen en die er zijn daar vragen ze via de onderdelenijn.nl 70€ voor.
Gek dat er nergens hier dit merk en dit product aangeprezen word er moeten er toch meer zijn die zo’n goedkope bobine al een tijdje in hun auto hebben zitten?
Ik zal zodra ik hem erin heb zitten melden hoe mijn motor erop draait en of alle storingmeldingen nu voorbij zijn .
Een waarschuwing voor het volgende:
Autodoc en vast ook alle andere webshops vraagt facturen van de eerste montage en demontage na het stuk gaan van onderdelen en alle gemaakte kosten. Ze gaan er dus vanuit dat je al hun onderdelen door een erkende garage moet laten plaatsen. Dit kan ik toch niet waar zijn aangezien ik geen enkele erkende garage ken die het toelaat om zelf onderdelen te gaan bestellen op autodoc. Ik denk dat de meeste garages verwachten dat je alles via hen besteld en effectief ook door hen laat plaatsen.
Ik vind dit gewoonweg een makkelijke excuus om zo veel mogelijk klanten hun recht op garantie uit te sluiten. Zo komen ze :tongue-out: er heel gemakkelijk van af.
Ook al bestel je de goedkoopste of beste merken met allemaal 2jaar garantie vergeet de garantie maar.
Ben benieuwd hoe snel Autodoc kan leveren uit voorraad na betaling en mijn auto weer bruikbaar is daar :smiley-car: zal ik ook nog over berichten.
Het is nu 22april 2020
Het is nu 2 mei bobinerail ontvangen
Auto rijdt weer normaal :happy02:
Storingsmelding op dashboard gewist
20 april 2020 om 09:36 In reactie op: Corsa 1.2 d. benzine bj. 2013 wil niet meer aanslaan, welkeOBD2 scanner nodig? #18373940:good-job:
