Peter Prick Actief 7 jaren, 11 maanden geleden Advertenties 0ProfielVrienden 0ForumsEvenementen Onderwerpen gestartAangemaakte reactiesEngagementenFavorieten Aangemaakte reacties 9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9) Auteur Berichten 17 oktober 2017 om 23:07 In reactie op: startproblemen met Astra f 1996 #18349178 Peter PrickDeelnemer Lid sinds:14 June 2017 Jasper..ontzettend bedankt voor je antwoord. Jij denkt dus eerder aan startmotor dan accu? Wat kan ik er aan doen? 17 oktober 2017 om 17:40 In reactie op: Knipperlichten werken niet #18349162 Peter PrickDeelnemer Lid sinds:14 June 2017 Bij mij bleek het ooit een hoofdzekering te zijn, niet de zekering van de lichten zelf. 17 oktober 2017 om 17:37 In reactie op: startproblemen met Astra f 1996 #18349161 Peter PrickDeelnemer Lid sinds:14 June 2017 En het komt ook nog voor, dat als de motor eindelijk start, deze een paar seconden slecht/ onrustig loopt. 17 oktober 2017 om 16:31 In reactie op: startproblemen met Astra f 1996 #18349154 Peter PrickDeelnemer Lid sinds:14 June 2017 Iemand? Het schijnt de accu of startmotor te zijn? Kan ik iets testen? 17 juni 2017 om 18:36 In reactie op: astra f kilometerteller stuk en motorlampje #18344759 Peter PrickDeelnemer Lid sinds:14 June 2017 Heeft er iemand wellicht een klok liggen? 16 juni 2017 om 18:41 In reactie op: astra f kilometerteller stuk en motorlampje #18344730 Peter PrickDeelnemer Lid sinds:14 June 2017 Oké…km kabel weer stuk aan de versnellingsbak zijde.. wie ?? 15 juni 2017 om 19:22 In reactie op: astra f kilometerteller stuk en motorlampje #18344689 Peter PrickDeelnemer Lid sinds:14 June 2017 Overigens werkt de snelheid meter prima.. 15 juni 2017 om 19:21 In reactie op: astra f kilometerteller stuk en motorlampje #18344688 Peter PrickDeelnemer Lid sinds:14 June 2017 Oké. Ik las inmiddels op dit forum dat alles te maken had met die km kabel. Opgelost! Echter hoor ik nu mijn klok tikken na het vervangen van de km kabel. Het geluid is afhankelijk van het aantal toeren. Stuk, of slecht gerepareerd? 14 juni 2017 om 15:11 In reactie op: Astra h radio geluid gaat uit bij openen deur #18344652 Peter PrickDeelnemer Lid sinds:14 June 2017 Wat grappig, mijn astra f heeft dat ook, maar dan met de achterklep: Als ik het vuil uit de sluiting van de klep blaas, werkt alles gewoon prima!! :) Auteur Berichten 9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
