Aangemaakte reacties
G#dverd*mme, eindelijk gevonden!
Schijt keuringen….. en die zielige regeltjes allemaal. :pukeBij deze: het nummer staat op de ietwat verhoging op die bodemplaat, en wel daar waar het klepje zit.
Zie groene vak op de foto.
@ fearless:
Dat klepje zit bij een Tigra toch echt net achter de haak (zie foto) van de stoel, op die hoogte.
Of bedoel jij het kapje waar de motronic achter zit? En daar ergens in de buurt.??????Uh… nee dat zou niet kunnen want vorig jaar bij de RDW tijdens importeren hebben ze ‘m ook opgeschreven (zie eerste post)
Zie je de foto Dominic?
Ik heb de gehele stoel weggehaald en dat klepje. Ik heb wat van mijn isolatie materiaal weggesneden, precies daar waar het klepje zou moeten zitten.
En je raad ’t al: Geen nummer!kan het ook ergens anders staan, mensen? Het is wel een duitse Tieg nml.
Uh… nee dat zou niet kunnen want vorig jaar bij de RDW tijdens importeren hebben ze ‘m ook opgeschreven (zie eerste post)Bedoel je hier? (zie pijl foto)
Want daar zit ook niks. Daar zit onder het tapijt van dat schuim-achtige spul wat vastgeplakt zit op de bodem.Zit ’t echt op de bodemplaat aan de binnenkant? Of bedoelen ze aan de onderkant, van de straatkant zeg maar.
Of zit ’t aan de opstaande rand van de deurlijst (dus onder die lange witte deurlijst op de foto.)???Kun je niet mss ff een foto’tje maken van je eigen?
Ik zal effe wat foto’s plaatsen.
Daar bij de rode omlijningen heb ik al gekeken.
Geef anders met een groen pijltje aan waar het PRECIES zit.
Of maak een fotootje van je eigen svp.
Dank u!
Ik begrijp jullie reactie, maar dat is juist ’t probleem. Ik heb daar gekeken maar kan t niet vinden.
Dank u!
@ wim-v6: Bedoel je deze 2 zekeringen:
Plaatje komt van Counterstrike:
http://i28.photobucket.com/albums/c229/Counterstrike2005/DSC00076.jpgJa, da’s 1 van de nieuwe type Tigra’s (2000+).
Ik dacht dat je de types tot 1998 bedoelde.
Die van mij is uit 1995.Bedoelde je dit stuur?
Ik zal ff kijken vanavond,,,, moment.
@ wim-v6: Hoe weet ik om welk relais het gaat?
@ Dominic: Zal ff kijken of ik er morgen een fotootje van kan maken en plaatsen.
17 februari 2010 om 18:54 In reactie op: Gezocht: Bumper voor en een bumperbalk (reeds gevonden, topi #17617076al wat gevonden.
in ieder geval bedankt voor alle bekijks…
:thumbupTopic Closed
Nou, die naad is een enkele mm dik. Ik was waarschijnlijk al van plan dit te dichten met wat kit ofzo of een rubber strip.
Maar het gat rond de pook, deze is wel evengroot als het orgineel alleen het gat ligt hoger. Dus als de pook in zijn achteruit zit staat deze een beetje schuin en daarom raakt ie de rand.
En je kan ook die rand niet wegschuren, want het is eigenlijk de rand van dat chromen sierlijstje met LED rand.
Deze is inmiddels al beschadigd daar waar die contact maakt met de pook.
Plus er zit nog een laagje leer tussen van de pookhoes…
erg :puke allemaal.
Zie schets:
Astra F bedieningspaneel in een Tigra A/Corsa B ?
pics en instructie?!!!:kewlpics ?
:cry
De vraag word dus:
Wat is de afmeting van de Astra F kachelpaneel kaart?De tigra is 19×7 cm.
Weet iemand de afmeting?
origineel gepost door Powercorsa
Zou misschien wel passen, alleen de verwarmingsstand knop klopt dan niet.
Bij de Corsa/Tigra heb je 4 opties, en hier 5Ja dat klopt, het zijn er 5 en de tieg heeft er maar 4, maar het gaat nu even om het achter elkaar plakken van de kachelpanelen, misschien dat het licht sterk genoeg is om door de tigra functies te schijnen. Dan maakt die 5e niet meer uit, die vervalt dan tegen het afdeksel aan.
Dit bedoel ik dus:
Van dit:
En dit:
Naar dit:
Oftewel op elkaar plakken:
Druk pagina vernieuwen voor een bewegend plaatje, het is een morphing GIF:
klopt dat had ik ook al gezien. Maar zou die van die Astra F achter die van de Tigra “geplakt” kunnen worden dat deze genoeg doorschijnt door die van de Tigra heen?
En dan zit je natuurlijk ook met de dikte van 2 van deze dingen. Past dat dan nog wel tussen het afdeksel en het witte kachelpaneel?Heb ook een thread geopend met vragen over Indiglo Kachel paneel verlichting. Miischien kunnen jullie daar ook even naar kijken en hebben antwoorden op de vragen…
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117491dank!
heb trouwens een eerder topic hierover gevonden:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117056Ookal gaan ze hier niet verder op de vragen in die ik gesteld heb. Misschien weet iemand de vragen alsnog te beantwoorden.
Bij deze:
Op de foto kun je niet zo heel goed zien dat het resultaat best goed strak is.
Plus over de ietwat glooiing (bv in het midden waar het plastic’en voet-bescherm gedeelte zit {hoe je het ook moet noemen} er komt nog een designer automat bovenop.
Dus je ziet eigenlijk alleen straks de randen van het tapijt. En dan ziet het er strak uit.Nee hoor, het is niet zo heel dik. Het geheel wordt misschien hooguit 3mm dikker.
Voor diegene die eventueel met dezelfde vraag zit, hierbij mijn visie gebaseerd op de nu eigen ervaring:
heb 4m bij 1,5m stofje gehaald, maar dit ga ik er niet mee redden. Ben halverwege.
Ik heb gewassen wol gehaald en ik plak dit met dubbelzijdig plakband (versterkt met weefsel) op het orginele vloerkleed. Ik zal dit in misschien 4 a 5 stukken moeten doen, ondanks dat het orgineel 2 delen bevat. Daarom zal ik waarschijnlijk daar waar de stof een overlapping laat zien een naadje moeten naaien.Heb eerst spuitlijm gebruikt (professionele van een stoffeerderij), dat werkt ook wel maar was een half busje kwijt aan een klein stukje. Daarom geprobeerd met dz-plakband en dat werkt net zo goed.
Het is erg lastig gezien de bollingen, krommingen en bochten in het orginele tapijt. Maar het eerste begin is er en ik ben er zeker tevreden mee. Het kost wel erg veel moeite en zeker ook veel plakband.
We gaan stug door, en hopelijk ligt er straks een strak vloerkleedje in. :angel
tot later.
