Paul Smink
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Relais overzicht nummer en functie Opel Corsa c #18391220
    Paul Smink
      25 August 2020
      Vervanging relais nr 13 was de oplossing. Dus relais 10 en 13. :applause02:
      • Thanks to Liviu 2004 :praying02:
      In reactie op: Relais overzicht nummer en functie Opel Corsa c #18391195
      Paul Smink
        25 August 2020
        Hier naar was ik op zoek. Hartstikke bedankt voor de genomen moeite je hebt me echt enorm geholpen.
        Mijn ruitenwissers deden het dus niet meer. Dan zijn er drie oorzaken die ik moet controleren.
        Nummer 1 :de hendel die had ik al vervangen met een sloop exemplaar.
        Nummer 2 :zekering en relais: zekering was in orde. Relais nummer 10 vervangen met een nieuw besteld exemplaar.
        Nummer 3 :het motor mechanisme en elektronica: door een externe 12-volt bron aan te slijten direct op het motortje door één van de pinnen te gebruiken van de stekker kreeg ik het mechanisme in beweging en deed hij het.
        Bleef er dus nog maar een vraag over heb ik wel het juiste relais vervangen…. Nu blijken 2 relais voor de ruitenwissers te zijn nr10 die ik had vervangen en nu  nummer 13 nog.
        Denk ik dan Ik laat het wel weten als het gelukt is.
        :toppie:
