Patrick-Tigra
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Probleempje met starten. #18109918
    Patrick-Tigra
      18 March 2012
      Misschien je bougie naar z’n grootje?
      In reactie op: Elektrische ruitbediening (storing?) #17785248
      Patrick-Tigra
        18 March 2012
        Raam heb ik weten te sluiten, maar als iemand toch nog tips heeft om dit probleem eens te repareren hoor ik deze graag!
        Patrick-Tigra
          18 March 2012
          Was bij mij ook al opgevallen dat mijn bumpers en de randen rond mijn ramen wat grijzer kleurde.
          Ik heb de tip van pindakaas opgevolgd en met grote succes! Zeker het proberen waard! :jerry
          In reactie op: hoe verwijder je de achterbumper #18033267
          Patrick-Tigra
            18 March 2012
            De achterbumper is heel erg makkelijk te verwijderen. Als ik me niet vergis zit de bumper met 4 a 6 schroeven aan de onderkant vast. Weet alleen niet meer of dit thorax of kruiskoppen waren.
            Als je alle schroeven verwijdert hebt kun je hem voorzichtig eraf schuiven. Let op het lampje die je bumper verlicht deze moet je ook los maken.
            Succes !
            In reactie op: Open schuifdak probleem #18005654
            Patrick-Tigra
              18 March 2012
              Hee Cjay,
              Dit probleem klinkt mij bekend in de oren.
              Bij mijn aanschaf deed het dakraam het ook niet maar hoorde het motortje wel lopen.
              Ben eens gaan kijken en heb het uiteindelijk ook voor elkaar gekregen. Zie hieronder mijn bericht:
              viewtopic.php?f=9&t=163719
              Misschien kun je er wat mee.
              In reactie op: Rechter portier geen stroom?! #17901650
              Patrick-Tigra
                18 March 2012
                Ik heb nog eens beter gekeken naar mijn kabelboom. Maar de kop die mijn portier in gaat beginnen de aansluitingen van de roesten. Ook lijkt het of er nog een uiteinde van een kabel in vast zit… Dit klinkt misschien wat vreemd dus zal ik v.d. week even een foto maken.
                Maar weet iemand of ik zo’n aansluiting ergens kan halen of dat ik gewoon het uiteinde uit elkaar kan halen en repareren?
                In reactie op: Rechter portier geen stroom?! #17901648
                Patrick-Tigra
                  18 March 2012
                  Bedankt voor de reacties !
                  Ben even wezen kijken.
                  Je had wel een punt met dat de dikke stekker tussen het portier en de auto niet goed vast zat.
                  Deze heb ik vervolgens vast gedraaid maar tervergeefs!
                  Ik heb nog steeds geen audio en nog steeds geen werkend rechterraam.
                  Heb wel nog even gekeken of ik niet toevallig EN een kapotte speaker had EN een kapotte elektisch motortje, maar toen ik mijn rechterspeaker op het linker portier deed speelde hij dus mooi wel audio af.
                  Wat is er mis met mijn rechterkant? Heeft er iemand nog suggesties?
