Aangemaakte reacties
Hallo forumleden.
Heft iemand toevallig een Nederlandse handleiding van deze alternatieve MID ( V2.1) ?
Ik heb een exemplaar aangeschaft en gemonteerd, maar kom er niet goed uit.
Je schijnt ergens een PIN code voor in te kunnen voeren, maar ik kan er geen wijs uit.
Wie kan mij helpen?Vriendelijke groet,
J Rijkeboer.
Je zal heel het middelste gedeelte van het dashboard moeten demonteren.
Doe dit wel voorzichtig, te beginnen met de radio en asbak.
Als je alle schroeven het middengedeelte los hebt moet je heel voorzichtig dit gedeelte iets naar je toe trekken.
Vervolgens kan je via de gaten van het bakje onderin het dashboard en het gat van de radio enkele veren terug trekken an komt het bedieningspaneel van de verwarming los van de console.
Doe dit wel voorzichtig zodat er geen kabels van de kachelbediening afbreken.
Je kan nu via de achterkant van het paneel bij de fittingen van de lampje komen.
Doe het allemaal voorzichtig en neem er de tijd voor.Succes met vervangen van de lampjes.
PS. vervang gelijk beide lampjes als je de boel uit elkaar hebt.Groet Jack.
Bij mij was de ring van het oliefilter lek, nieuw filter erop, en direct maar olie ververst, lekkage verholpen.
het zou eventueel ook het ringetje van de sensor in het carter kunnen zijn.
Even schoonspuiten en warm rijden, daarna kijken waar de olie vandaan komtSucces met zoeken.
Ik zou de lambda sonde er eens uitdraaien en kijken of hij dan wel op toeren komt.
Als dit het geval is zit de katalysator verstoptHallo Frans,
Ik zou de bedrading van de 13 polige trekker opzoeken en dan een aftakking van de constante stroom draad maken via een 12 Volt aansluiting (lees sigarettenaansteker) en deze ergens in de kofferruimte monteren.
Let er wel op dat je dan ook een massa draad (min draad) moet trekken naar de carrosserie of ook van de bedrading van de 13 polige stekker gebruiken.Succes met het aansluiten van je koelbox.
Jack.
Als ik je probleem leest begrijp ik dat als je hebt geremd je c. c. het niet meer doet, maar als je de koppeling in getrapt hebt doet je c. c. het dan wel gewoon.
Het kan misschien ook in je rempedaal zitten, misschien blijft dat wel hangen waardoor je c. c. dan uitgeschakeld blijft staan.
Blijven je remlichten na het remmen niet branden?Succes met opsporen van jeh probleem.
Ik weet niet wat voor soort stekkerdoos je op je auto hebt, maar als dit een 13 polige stekker is staat er een constante plus en een geschakelde plus op deze stekkerdoos.
Dan hoef je ook geen extra stekkerdoos te plaatsen, als er tenminste zo’n 13 polige stekkerdoos is gemonteerd.Succes.
hallo,
Ik weet niet hoe het zit bij een x18xe1, maar de slang van de carterontluchting zit die wel goed vast?
Succes met zoeken.
Groet, Jack
Als je mistlampen van het merk Arteb hebt aangeschaft moet je het klepje waar de connector ingedrukt moet worden even loshalen en kijken of allebei de stekkertjes nog goed op hun plaats zitten.
Bij mij was er een stekkertje losgedrukt tijdens het monteren van de connectoren, zodoende deed aan een kant de mistlamp het niet.
Verder ook even kijken of er lampjes in de mistlampen zitten, deze zitten bij de Arteb mistlampen er niet in.
Succes met zoeken naar de storing.Groeten Jack
13 juli 2012 om 10:29 In reactie op: Help , accupool loos gehaalt ,start niet meer storing ? #18046432Zit de plus en min op de versterker wel goed aangesloten, zodat de spanning via de versterker verder gaat en de lampjes op het dashboard gaan branden.
In dat geval hopelijk verder niets kapot gegaan.Succes met zoeken naar deze storing.
En wat moet die schakelaar kosten dan?
Bedankt voor je uitleg, maar als je voor mij enkele foto’s wilt schieten dan wordt het voor mij een stuk makkelijker (hoe ik het zelf niet uit te zoeken).
Alvast bedankt voor je moeite.Groeten Jack
De oude velgen, zijn die nog recht?
Wat ga je daarmee doen?Als je het contact op stand 2 zet en er zit ABS op je auto gaat het controlelampje branden
Dit lampje gaat na een poosje uit, het systeem controleert zichzelf en als er een storing in zit blijft het controlelampje branden.
Veel succes -
