Aangemaakte reacties
Niemand?
De codering HZ1 en HZ2 staan gewoon gegraveerd op de ABS unitIk gebruik ook een EZ-bleed.
Heb al zeker 4 liter door het systeem gespoeld.
Geen luchtbellen te zien.
Ontluchtingsvolgorde:
RA, LA, RV, LVGroeten
Dank voor je reactie
Heb ik inderdaad zelf ook al aan zitten denken.
Ik heb al een aantal keer op het forum gelezen dat je de abs unit van een corsa b op de normale wijze kunt ontluchten.
Ik begin er nu aan te twijfelen.
Kan ik de ABS zelf activeren?Groeten
3 juni 2015 om 19:19 In reactie op: C20XE slaat af onder rijden en start vervolgens niet meer #18286390Hij loopt sinds vanavond helemaal niet meer.
Benzine toevoer is goed, de rails staat vol.
3 juni 2015 om 19:02 In reactie op: C20XE slaat af onder rijden en start vervolgens niet meer #18286388Kan ik de sensor doormeten? Zitten 3 polen op. Kan ik een weerstand of spanning meten met de multimeter?
3 juni 2015 om 18:03 In reactie op: C20XE slaat af onder rijden en start vervolgens niet meer #18286386Bedankt voor jullie reacties!
Als ik de auto start blijft de toerenteller gewoon stilstaan. Hoort die omhoog te gaan dan?
Hoe kan ik de krukassensor nameten? Moet ik een bepaalde spanning meten?
2 juni 2015 om 19:44 In reactie op: C20XE slaat af onder rijden en start vervolgens niet meer #18286380Bedankt voor je reactie. Relais is al vervangen, geen verschil
De code van het motor management systeem dat bij de motor zat is weggehaald, maar er staat met een stift Kadett GSI 16V ’88-’89 opgeschreven, ga ervanuit dat dat klopt.
Er wordt door de rdw aangegeven dat ik naar lelystad moet voor een volledige keuring.
Maar als ik inderdaad iemand kan vinden met een geschikte sloop/crossauto die een verklaring wilt tekenen, dan heb ik genoeg. -
