nick-astra
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • In reactie op: deurpaneel astra g #18224976
    nick-astra
      28 September 2010
      Dat is van een voor deur wat ik zo lees en niet van een achtet deur
      In reactie op: deurpaneel astra g #18224974
      nick-astra
        28 September 2010
        Ja heb alles los ook die achter het kapje van de tweeter maar ik krijg het paneel er egt niet af en ik wil het niet hoefen slopen
        In reactie op: deurpaneel astra g #18224972
        nick-astra
          28 September 2010
          Iemand een id want ik heb twee kinderen en nu kan ik dus een deur niet gebruiken om dat die van buiten niet meer los gaat
          In reactie op: toeren teller astra g #18221354
          nick-astra
            28 September 2010
            ja haasje17 hij komt gewoon op toeren daar ligt het niet aan dan moet ik van het weekend maar ff die anderen klok er in gaan bouwen
            In reactie op: toeren teller astra g #18221352
            nick-astra
              28 September 2010
              het lijkt wel of dat hij het 0 punt kwijt is want voor de rest doet hij het wel goed want de wijzer stoot niet of zo blijft verder ook niet hangen
              In reactie op: toeren teller astra g #18221350
              nick-astra
                28 September 2010
                hij blijft hangen bij 4000 toeren enzakt niet verder terug heb hem al een keer met de hand terug gezet en dat is 10 minuten goed gegaan
                In reactie op: Zwart maken parafaanplaat, hoe beste te doen? #18220904
                nick-astra
                  28 September 2010
                  als je gewoon rustig de tijd neemt dan komt dat helemaal goed en het is mooier dan een busje verf en je hoeft niks afteplakken
                  In reactie op: Zwart maken parafaanplaat, hoe beste te doen? #18220902
                  nick-astra
                    28 September 2010
                    je kunt het ook anders doen door er met een föhn over heen te gaan heb ik bij mijn stootlijsten op de deur gedaan niet te lang op de zelfde plek anders smelt het plastic en het komt er weer het zelfde uit te zien als toen hij uit de fabriek kwam niks geen verf of wat dan ook
                    In reactie op: hoeveel km heb jij in je astra gereden? #17964264
                    nick-astra
                      28 September 2010
                      astrtype astra: f 3d
                      -motor: 1.4 60pk
                      -bouwjaar: aug 95
                      -datum van aanschaf: 18-09-2010
                      -kmstand bij aanschaf: 250.000
                      -kmstand op dit moment:310.000
                      nog nooit nieuwe olie en bougies gezien :D :D
                      In reactie op: Bestel onze Forumstickers en steun dit forum!! #17766250
                      nick-astra
                        28 September 2010
                        @GTS Power wrote:
                        netjes :thumbup
                        jammer van die kras op de laatste foto.
                        ja ik weet het krijgje als er kinderen over de stoep fietsen
                        In reactie op: Bestel onze Forumstickers en steun dit forum!! #17766248
                        nick-astra
                          28 September 2010
                          bij deze ook mijn raam stickers
                          In reactie op: Opel Astra GESPOT #17342450
                          nick-astra
                            28 September 2010
                            gister midag rond 3 uur een oranje astra g coupe met angeleyes en zwarte lm wielen en een witte astra g cabrio met witte lm wielen dit was bij dukenburg nijmegen
                            In reactie op: Originele radio opel astra f vervangen #17893096
                            nick-astra
                              28 September 2010
                              de blauwen draad die achter op je radio zit voor de versterker staat als het goed is op het draadje rem op die door knippen en dan ben je er het het zelf ook gehad
                              In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17634776
                              nick-astra
                                28 September 2010
                                ik heb de airbag aangesloten en heb de accu zon 15/20 minuten los gehad en ook met het om zetten had hem toe half uurtje van te voren er af gehaald dus ja weet het ook niet meer en als ik hem op contackt zet dan gaat het lampje branden dan gaat hij voor een uit en dan gaat hij weer branden egt vaag :swear :swear :swear :swear
                                In reactie op: Welke Astrarijders gaan er naar Sevenum ? #17895316
                                nick-astra
                                  28 September 2010
                                  kom aleen ff kijken mijn fje is niet egt dat je zegt wow wat is hij mooi
                                  In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17634753
                                  nick-astra
                                    28 September 2010
                                    oke tanks
                                    In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17634736
                                    nick-astra
                                      28 September 2010
                                      is dat die paarse of niet
                                      In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17634773
                                      nick-astra
                                        28 September 2010
                                        oke dan gaan we dat maar eens en waar zit eigenlijk die uitlees stekker bij een f
                                        In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17634771
                                        nick-astra
                                          28 September 2010
                                          is da zelf te doen of moet ik naar een garage en wat gaat dat ongeveer kosten denk je ???
                                          In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17634769
                                          nick-astra
                                            28 September 2010
                                            eindelijk me astra g stuur in me fje gemoteerd alleen blijft nu het airbag lampje branden
                                            :swear :fy1 :swear
                                            In reactie op: km teller display #17892734
                                            nick-astra
                                              28 September 2010
                                              wat voorn een auto is het en meschien is het beter als je je eigen eerst ff voor steld word je mischien eerder geholpen
                                              In reactie op: Astra f 1.6 pk probleem? #17894228
                                              nick-astra
                                                28 September 2010
                                                ik ken het probleem heb het ook gehad met mijn astra f 95 1.4 ook de hele zooi vervangen bleek een temperatuur sensor achter in het in laat spruitstuk te zitten heb die vervangen nu nergens geen problemen meer mee maar als je die vervangt moet je wel snel zijn want er komt wat koelvloeistof uit
                                                In reactie op: KAN DICHT #17894611
                                                nick-astra
                                                  28 September 2010
                                                  oke dan gaat me weer geld kosten maar is het zelf niet te doen dat reseten en waar zit die uitlees stekker ergens ¿¿¿¿
                                                  In reactie op: KAN DICHT #17894609
                                                  nick-astra
                                                    28 September 2010
                                                    ik heb de accupolen er af gehaald en een kwatier/twintig minuten gewacht en toe de stekker van de airbag pas los gemaak en het anderen stuur in gezet
                                                    In reactie op: KAN DICHT #17894607
                                                    nick-astra
                                                      28 September 2010
                                                      @RISL wrote:
                                                      Dan nog gaat het om de elektrische weerstand, die verschilt per airbag.
                                                      Komt de weerstand niet overeen met het origineel, dan gaat het lampje van je airbag branden.
                                                      ma ik heb ook mijn orginele stuur er weer in gehad en het lampje blijf nog steed branden :wtf :wtf
