mike_G
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Slecht starten bij warme motor #17807087
    mike_G
      7 July 2011
      heb zelfde probleem met een astra 1.6 v8, lamda sonde vervangen maar geen verbetering.
      In reactie op: Astra G start warm slecht(er) #17910387
      mike_G
        7 July 2011
        bij de garage heben ze de auto uitgelezen en de lambda sonde functioneerde niet correct, deze hebben ze vervangen maar je raad het al probleem niet opgelost. Wel heb ik een aantal keer gehoord dat bij het starten de motor soms rammelt. Als de motor warm is verdwijnt ook de rammel weer hij doet dit dus niet altijd!? Wellicht een klepstoter die blijft hangen? De garage heeft er 10W40 opgedaan maar onder de kap zit een opel sticker die W30 voorschrijft. Na vraag gedaan of dit wel correct was, antwoord is dat 10W40 ook wordt voorgeschreven? (1.6Z-V8)
        In reactie op: Astra G start warm slecht(er) #17910382
        mike_G
          7 July 2011
          Ik ben benieuwd naar eventuele reactie(s) en of oplossingen! Ik heb nl het zelfde probleem met dezelfde motor!
          We hebben al de themostaat en temperatuursensor vervangen. Hiermee is in ieder geval het niet werken van de temp.meter verholpen.
          Volgende week zaterdag gaat de auto terug naar de garage, dan lezen ze hem uit en vervangen ze de 2e temp.sensor?
          Verder rijdt hij als een zonnetje, alleen als de motor warm is moet je hem niet afzetten, als je dan start slaat hij aan en valt meteen uit! daarna alleen te starten als je gas geeft!
