Martijn1980_Vectra
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Kabel door schutbord #18127319
    Martijn1980_Vectra
      24 March 2013
      Ok ja dat wist ik niet aangezien in een vectra rij..
      Je zal vast wel een mogelijkheid hebben om op die hoogte een gaatje te boren :-)
      Succes!
      Gr..
      In reactie op: Kabel door schutbord #18127317
      Martijn1980_Vectra
        24 March 2013
        Red evil.
        Ik heb mijn massa uit me ruimte waar ook me reservewiel ligt.
        Heb onderin een gat geboord daar een moer bout verbinding gemaakt en goed kaal schuren. . Heb ook een rubberringetje aan de onderkant gedaan zodat er geen vocht naar binnen kan komen.
        Hangen 2 versterkers aan zonder problemen dus massa genoeg.
        Gr. Martijn
        In reactie op: Kabel door schutbord #18127315
        Martijn1980_Vectra
          24 March 2013
          Ik heb een vectra B2 en kon ook niets vinden dus heb terhoogte van me dashboordkastje een gat door me schutbord geboord.. Weet niet of je er wat aan heb??
          Gr..
          In reactie op: Dempingmateriaal.. #18123566
          Martijn1980_Vectra
            24 March 2013
            Bedankt voor de reacties… Had ook al me bedenkingen bij het in de subkist plakken maar denk vraag het toch even :-D
            Zit er wel aan te denken om het in me deuren te stoppen… Het staat hier toch maar te verstoffen in de garage en als het niets uitricht halen we het er net zo makkelijk weer uit en gaat het als nog weg…
            Laat het wel weten als het er in zit of het wat gedaan heeft..
            Grtz..
            In reactie op: Versterker probleem #18115246
            Martijn1980_Vectra
              24 March 2013
              Heb je bij elke speaker die je los heb gemaakt ook ff het de stroom van de versterker eraf gehaald.. Ff sleutel omdraaien??
              Dan reset die versterker zich ff en gaat tie uit de protection.. Als die wanneer je weer contact maakt weer in protection slaat het zelfde weer doen maar dan met andere speaker eraf…
              Een andere optie:
              Heb je toevallig voor dit probleem zich voordeed aan je instellingen op je versterker gerommeld??
              Ik heb namelijk een keer het zelfde gehad en doordat de sub die ik er toen aan had hangen meer vroeg als dat me versterker kon leveren sloeg die ook in protection…
              Martijn1980_Vectra
                24 March 2013
                Foto’s komen dr aan… Als het straks allemaal weer ff uit elkaar ligt voor de nieuwe ringen en dergelijke maak ik ff een paar pics :D
                In reactie op: Versterker probleem #18115249
                Martijn1980_Vectra
                  24 March 2013
                  Dat rooie lampje is de protect.. Je maakt waarschijnlijk ergens sluiting.. Rode lampjes staan meestal voor niet veel goeds :-P
                  Ff je bekabeling na kijken..
                  Speakers 1 voor 1 los trekken.. Dus : 1 los halen kijken of die alsnog in protect slaat zo niet zit in die speaker cq draad het probleem zo wel die weer vast maken en een andere speaker los halen..
                  Geen resultaat plus en min kabel controleren..
                  Nog geen resultaat!?!?
                  Je versterker te zwaar belast??
                  Nog geen resultaat!?!?!
                  Versterker naar het grofvuil :-P
                  In reactie op: Versterker probleem #18115247
                  Martijn1980_Vectra
                    24 March 2013
                    Slaat de versterker niet gewoon in protection??
                    Ken je meestal wel zien aan een rood lampje die gaat branden..
                    En zoals Roelof al zei even speaker los trekken inverband met sluiting..
                    Min kabel controleren..
                    Grtz
                    In reactie op: goede compo set gezocht opel corsa b #18108476
                    Martijn1980_Vectra
                      24 March 2013
                      Ik ben sinds het weekend in het bezit van Polk Momo mm6500.. Tis al een ouder model maar kon ze voor een leuk prijsje overnemen.. Moet zeggen dat ik zeer te spreken ben over dit setje en dan heb ik ze nog niet eens ideaal ingebouwd aangezien ze gewoon op plastic ringen gemonteerd zitten en het filter aangesloten op de standaard draad die naar me af fabriek woofer liep.. hoog midden laag maakt niet uit ze blijven goed klinken en ik ben toch wel van de hardere stylen zoals hardcore hardstyle..
                      Khoop dat je er wat aan heb :thumbup
                      Grtz…
                      Martijn1980_Vectra
                        24 March 2013
                        Ja ze zijn inderdaad wel erg dun!.. Maar als het zo geen kwaad kan laat ik het even zoals het nu zit want in de toekomst komt er nog een 2de versterker bij en die laat ik de speakers in me deuren aansturen dus dan moeten er sowieso nieuwe draden getrokken worden..
                        Maar als ik het goed begrijp zitten er af fabriek dus geen filters tussen dus kan ik eigenlijk de tweetertjes die af fabriek in me voorportieren zaten heel simpel naar me achterportieren verhuizen en daar aansluiten op de zelfde draad als de boxen die daar al zitten.. Mits ik ze ff doorlus natuurlijk :D..
                        Dat zou namelijk wel ff ideaal zijn nu het budget het even niet toe laat om nog een composetje te kopen…
                        Heb trouwens Polk Momo mm6500 in me deuren gezet.. Het werd krap want de woofertjes zijn 7 cm diep :shock: Maar ze passen :P.. En wat een aanraders zijn dat zeg!!! Blijven in alle tonen mooi klinken hoe hard je ze ook zet… Dus kan eigenlijk niet wachten op een 2de versterker :wub … Zitten nu nog even gewoon op van die plastic ringen maar paps is op z’n werk aan het knutselen voor metalen of alluminium ringen dus kan er alleen nog maar op vooruit gaan…
                        Martijn1980_Vectra
                          24 March 2013
                          Ok ga ik daar nog eens goed kijken..
                          De draad die me scheidingsfilter in gaat heb ik nu aangesloten op de oude speakerdraden van de orginele woofer die in me deur zat en dan 2 nieuwe draden uit me scheidingfilter door getrokken naar de nieuwe tweeter en woofer.. Weet jij toevallig of dit een probleem is?? Weet namelijk niet of er af fabriek ook al ergens een scheidingfiltertje zit??
                          Grtz
                          In reactie op: Hallo #18119509
                          Martijn1980_Vectra
                            24 March 2013
                            Thx!
                            :kewlpics Gaan er zeker aankomen.. Autotje moet eerst ff goed gepoetst worden.. Dus ff wachten op een dagje zon zodat we kunnen boenen..
