Aangemaakte reacties
Van iemand in het oosten van het land heb ik in het verre verleden gehoord dat ze WC blokjes onder de motorkap hingen (als die dingen nog zijn als vroeger), om marters tegen te gaan.
Staat wel vreemd als je de motorkap open doet…Hi Juruca,
Onderzoek eens of dit een Atra software issue is of dat je de enige bent en er dus iets anders (mechanisch?) defect is.Hallo Dennispolly,
Als je CC goed werkt zou ik zeker geen update installeren!
Alleen bij problemen even bij de dealer langs gaan.De dealer sluit de auto op een Opel systeem aan, deze checkt de versies om te zien of een update nodig is.
Je schijnt geen versie meer terug te kunnen, dus als het werkt niet aankomen is daarom mijn advies!Hierbij een update.
De software is 2 weken geleden vervangen door een recentere versie.
Voor mijn issue was dit helaas niet de oplossing.Voorafgaand aan de update heb ik vermeld dat de airco niet goed werkte maar dat ik deze niet bijgevuld wilde hebben. Dit heeft de dealer, zonder overleg, toch gedaan om een goed werkend systeem te hebben, jammer want met de knop airco off moet het systeem toch ook werken.
De climate control werkt nu wel maar alleen met airco aan, en dat is nu juist wat ik niet prettig vind. (en het verhoogt het brandstofverbruik).
Zonder airco blijft de auto op de laagste stand te veel warme lucht blazen terwijl de buitentemperatuur minimaal 2 a 3 graden lager ligt. Regelmatig is de afwijking flink hoger.De dealer geeft al aan dat er nu gezocht moet worden of er een luchtklep o.i.d. niet goed functioneert.
Mocht de software goed zijn dan lijkt dit bij mijn auto meer voor de hand te liggen.
Voor mij niet de moeite waard om verder te zoeken, vermoed dat dit een (financieel) traject zonder einde wordt. Met dit soort agenda / humeur verstoorders ga ik mij niet bezig houden.Mijn vakantie in Portugal zie ik met enige angst tegemoet, de airco moet dan kennelijk de kachel en de buitenlucht gaan koelen…
T.z.t. inruilen, maar eerst dat schip met geld binnenhalen
Duranduran, bedankt! Ik ga hier mee aan de slag.
17 maart 2014 om 12:11 In reactie op: Externe audio aansluiting Insignia > iphone 4/5 werkt! #18161875Ook na opnieuw programmeren heb ik niet altijd het overzicht van 6 radiostation tijdens het zappen.
Lijkt willekeur maar denk nu dat dit komt doordat soms een van de zenders geen RDS ontvangst heeft o.i.d.6 maart 2014 om 11:02 In reactie op: Externe audio aansluiting Insignia > iphone 4/5 werkt! #18161873Thanks, installatie werkt perfect!
Wel jammer dat je nu bij het zappen tussen radiostations het overzicht (1t/m6) van de opgeslagen zenders niet meer ziet.Ook ik heb de laatste maanden last gehad van een toenemende ESP foutmelding.
Melding deed zich vooral voor bij stuurbewegingen in de stad en wanneer ik over verkeersdrempels reed. (100 km snelweg gaf geen melding)Afgelopen zondag de voorwielen eraf gehaald.
Linksvoor bleek 1 houder van de draad naar de wielsensor los te zitten, deze vast gemaakt maar tevens de stekkerverbinding vanaf de kabelboom naar de sensor met contactspray behandeld. Linksvoor bleek niet de veroorzaker, melding kwam meermaals terug tijdens een testrit.
Daarna rechtsvoor bekeken, die stekkerverbinding heb ik ook losgehaald en met contactspray behandeld.
Tevens een aluminium stangetje (airco?) weer goed vastgezet, deze was uit een houder geschoten en raakte te kabel van de betreffende sensor.
Sindsdien geen foutmeldingen meer gehad.Ter informatie, om bij de stekkerverbinding te komen dien je de plastic bescherming aan de binnenkant van de wielkast (deels) los te halen.
PS
Als ik dit forum eerder had gelezen was ik natuurlijk met rechtsvoor begonnen
Groet,
Marco (Insignia 2.0 CDTI 2009) -
