marcel corsa c2003
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Opel Corsa koffer bak #18310412
    marcel corsa c2003
      11 February 2016
      Beste allen,
      ik heb nog geen tijd gehad voor een foto (hoe druk kan iemand zijn ;-)) maar heb wel de oplossing en deze geef ik even gauw zodat iedereen het ook heeft: als je de ‘verzonken’ dakrails weghaald (in mijn geval de linker) dan zit daar onder het plaatwerk over elkaar gelast/drukt/lijmt, hiertussen lekt het, oplossing is om dit dicht te kitten, helemaal vanaf het konkeltje wat bij de achterklep zit (dit gedeeld is te zien als je de achterklep open doet).
      om overal bij te komen moet je ook het achterlicht (2 schroefjes) verwijderen.
      ter info: het is niet helemaal tot vooraan gekit.
      1. dakrails verwijderen
      2. achterlicht verwijderen
      3. achterklep open
      4. dichtkitten
      succes.
      marcel
      opel corsa 2003 3 deurs
      In reactie op: Opel Corsa koffer bak #18310411
      marcel corsa c2003
        11 February 2016
        Ikzelf ben ok in het bezit van een corsa c 2003 en heb hetzelfde probleem, linkerkant van de kofferbak is nat.
        ik heb al gedaan: rubber vervangen van het achterlicht, achterruit en linker achterzijruit nagekeken en rubberen kofferbaksluiten nagekeken aar dit is het niet.
        ik heb de binnenbekleding verwijderd en het komt van boven via een gat onder de zijairbagding wat achter de bekleding zit van de achterste verticale stijl (waar aan de buitenkant het achterlicht op zit (maar het achterlicht is het niet want dit heb ik verwijderd en alles daaronder afgeplakt).
        ik zal er een foto van maken omdat het erg moeilijk uitleggen is.
