Aangemaakte reacties
@turbosix wrote:
Ik las het verhaal nog even na, en ik zag dat ik afdwaalde op het daadwerkelijke probleem.
De volgende stap is het verhaal van Basss27 opvolgen.
Dat is de phase omdraaien, in lekentaal; de plus en min draad vd subwoofer op de versterker omdraaien en in acht nemen dat een Astra station een ander geluidsbeeld heeft dan een Matiz.
Al denk ik wel dat het goed/beter kan klinken.Draai de LPF draaiknop ook iets omlaag (naar links) en de gain knop daarna ietsiepietsie omhoog, gewoon voor je zelf om te horen wat er gebeurd.
Hey Turbosix,
Dankjewel voor je heldere uitleg. Ik heb uiteindelijk besloten een 7 inch scherm in te bouwen. Aldus een andere radio met navigatie,usb,bluetooth, sdkaart slot e.d. aangezien ik dit wel wil gaan gebruiken!
Groetjes,
KVG_
@turbosix wrote:
Dat is de converter ja, in principe is deze overbodig omdat de XCA-1000 een hi-level ingang heeft. een goede elektronica-boer heeft deze stekkertjes voor onder 1 euro liggen.
Aan de radio zal het niet liggen, deze geeft goed laag weer en beschikt over een simpele equalizer, (knopje ‘SOUND’)korte checklist
*Instellingen op je CD70, ‘SOUND’ zet alles maar in de midden, (bass, treble, balance, front/rear.
*Er zitten als het goed is 2 draai knopjes op de converter, die staan vaak het beste ingesteld net over de helft.
*omdat het een 2 kanaals versterker is is de sub gebrugd aangesloten, de twee buitenste speaker terminals gebruiken.
*Het filter-keuze-schuifknopje (X-OVER) moet op LPF (lowpassfilter) staan, de LPF draaiknop moet je mee spelen, meestal onder de 100HZ.
*evenals de gain, laag beginnen en langzaam opschroevenEr is veel meer te checken maar eerst t simpele.
Weet je ook waar het remote signaal van afgetapt is? dat is vaak lastig bij een H.
En waarom er is gekozen voor een converter?Dat is raar.. Over wat voor stekkertjes heb je het dan? Die 2 blauwe kabels moeten toch op 1 of andere manier in de radio komen. AK audio center in Spijkenisse zei tegen mij dat ze een converter nodig hadden omdat ze signalen van de twee achterste speakers naar achter moeten brengen naar de subwoofer of zoiets.
Wat er dus nu is gebeurd is dat ik aan de twee knopjes probeerde te draaien voor betere afstelling maar de minischroefjes waren gelijk eruit gegaan en is heel moeilijk te repareren. Dus nu is de converter kapot. Dus nu vraag ik me af wat voor stekkertje ik nodig heb wat jij bedoelt.
Derest van de punten wat je hebt opgenoemd stond al zo.
Ik hoor graag van je!
@turbosix wrote:
Als je een navigatie cd nodig hebt dan heb je waarschijnlijk een CD70 of een DVD90. deze geven goed laag weer.
We kunnen je veel beter helpen als je duidelijk met type nummers aangeeft wat je hebt, nu beginnen we wat te gissen.
-welke radio?, cd30, cd30mp3, cd70, dvd90 enz.
-welke converter? (deze zijn vaak ook instelbaar)
-welke subwoofer en evt. versterker?
-dikte van de bekabeling?Ik ben erachter gekomen dat ik een CD70 radio erin heb. 10.10.07 staat er ook nog op.
Is dit de converter?JBL 1000 watts subwoofer. Type versterker: Raveland XCA-1000
Dikte van de bekabeling is gewoon het pakket wat je in mediamarkt kan kopen.@opel-mark wrote:
een standaard cd30 heeft geen loudness, dus daar sta ik er niet van te kijken dat hij geen strakke lage tonen geeft, je zou met een analyzer moete kijken welke lage tonen nog wel doorkomen maar ik vrees dat de hele lage tonen gewoon niet doorgegeven worden.
Enig idee hoe ik de laatste software kan krijgen?
@Engee wrote:
Iets meer info over de radio is wel handig. Welk type is het?
Hoe kom ik hier achter??
@basss27 wrote:
Loudness is juist iets wat je niet wil hebben over je subwoofer.
Wat voor auto had je hiervoor? Van een kleine hatchback naar een ruimte station kan een aardig verschil geven in het geluidsbeeld.
Je kan ook eens proberen je phase om te draaien, dat kan ook een boel verschil maken.
Plaats eens een foto van de afstelling van je versterker.
Dit is mijn eerste auto. Maar wanneer ik erachter probeerde te komen of het aan mijn sub en versterker lag had ik dezelfde setup in een daewoo matiz gezet van een vriend van me. Hij had al kabels getrokken in zijn auto dus ik hoefde het alleen maar erin te pluggen. En toen kwam er wel lage bass uit de woofer(met dezelfde versterker instellingen) En die daewoo is veel kleiner dan de astra H
@Frank27960 wrote:
Kan je hem niet gewoon via de versterker verstellen?
Dank je voor je reactie.
Maar helaas niet nee. Met precies dezelfde instellingen op de versterker en zelfde subwoofer in een andere auto was de bass super laag.
Ik heb alles al geprobeerd. Kom er niet uit waarom de sub geen lage tonen pompt..Ik las dat iemand loudness op zn opel boordcomputer zag staan. Dat heb ik niet eens..
