koen_teepen
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Stappenmotor c20xe helemaal sluiten? #18342979
    koen_teepen
      25 January 2016
      Idd banjo bout schoongemaakt, en dat ging niet heeel erg gemakkelijk, nu loopt hij weer netjes
      In reactie op: Sluiten van stappenmotor c20xe #18325341
      koen_teepen
        25 January 2016
        Jep, nachtje laten weken en daarna alles weer prima
        In reactie op: Sluiten van stappenmotor c20xe #18325339
        koen_teepen
          25 January 2016
          Auto is gemaakt en sinds 13 jaar weer gekeurd.
          Thnks voor de hulp
          In reactie op: Sluiten van stappenmotor c20xe #18325337
          koen_teepen
            25 January 2016
            Helemaal dicht valt de motor idd uit. Net niet helemaal dicht loopt hij prima.
            Toch stappenmotor stuk denk ik dan.
            In reactie op: Sluiten van stappenmotor c20xe #18325335
            koen_teepen
              25 January 2016
              Ben ik weer,
              Als we de slang van de stappenmotor naar luchtinlaat dicht knijpen, dan loopt hij perfect. 900 toeren en mooi constant.
              In reactie op: Sluiten van stappenmotor c20xe #18325332
              koen_teepen
                25 January 2016
                Thnks
                In reactie op: Sluiten van stappenmotor c20xe #18325328
                koen_teepen
                  25 January 2016
                  Ik andere topics lees ik dat het meer onduidelijkheid over is. Waar het om zou moeten gaan is mi de co uitstoot.
                  Ik zal dit vandaag eens bij de monteur neerleggen die de auto zou gaan keuren.
                  In reactie op: Sluiten van stappenmotor c20xe #18325325
                  koen_teepen
                    25 January 2016
                    Dank voor je reactie. Gaan we morgen proberen.
                    Stationair blijft ie nu op 1400 lopen. Stappenmotor gereinigd en gesmeerd. Vacuümslang doorgeblazen en slangen met lichte scheurtjes direct vervangen.
                    Stappenmotor is lastig in te schatten of deze stuk is en een nieuwe aanschaffen om te ‘proberen’ is dan ook wel weer wat prijzig.
                    Het viel me op dat het klepje in de stappenmotor z’n 2 mm open blijft staan. Dat zou ook als lek beschouwd kunnen worden tenzij dit natuurlijk normaal is.
                    Koelwater sensor ook direct vervangen, omdat de ecu een foute waarde als ‘koud’ kan interpreteren en dus hogere toeren kan gaan draaien. Helaas zonder resultaat.
                    Ik laat wel even weten of het gelukt is. Stationair toerental moet omlaag, anders komt hij niet door de apk heen. :swear
                    koen_teepen
                      25 January 2016
                      Mijn kadett
                      ZV-10-DH
                      30-juni- ’89
                      C20XE
                      Import ’91
                      In reactie op: Spiegels kadett gsi #18311744
                      koen_teepen
                        25 January 2016
                        Thnks
                        In reactie op: Motor start niet meer #18309510
                        koen_teepen
                          25 January 2016
                          Het is gemaakt. Relais is vervangen. Op naar de volgende klus, voordat hij weet de weg op kan. Thnks
                          In reactie op: rubber dop in bodemplaat ’89 kadett gsi #18309096
                          koen_teepen
                            25 January 2016
                            Tis gelukt :wors
                            In reactie op: Schakelstang vervangen #18304340
                            koen_teepen
                              25 January 2016
                              *Schutbord
