jeff astra
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1 #17950703
    jeff astra
      4 June 2012
      ja nou wil ik niet zeuren wat betregt dat wieldoppen verhaal,,, maar ik ken iemand die hem er wel af krijgt,, maar erop ging wat lastig,,, uitsparinkje voor het ventiel ia voor die man een totaal nieuw fenomeen dus ja,,,,,,,, als je echt 2 linkerhanden heb is het vragen op dit ‘grote kleine vragen’ wel een uitkomst…
      (ja ik weet wel hoe ik vrienden maak whahahah king:
      In reactie op: Koppakking vraag #18032490
      jeff astra
        4 June 2012
        er komt max 2 tot 2.5 bar druk op een koelsysteem,, bij een hogere druk blaast hij af via de dop,, (bij nieuwere auto’s niet want daar is het expancievat voor) dus als jouw slang eraf knalt staat er te veel druk in het systeem en werkt je veiligheidsklep (lees radiateurdop) niet naar behoren,, je mag van geluk spreken dat de slag eraf knalt en er niet wat echt stuk gaat,, je kacheltje bijvoorbeeld,, lastig klusje om bij te komen.. laat je ons nog weten wanneer het probleem opgelost is en wat het euvel was??
        In reactie op: Koppakking vraag #18032488
        jeff astra
          4 June 2012
          als het zonder dop goed is word het tijd voor een andere dop,, daar zitten namelijk 2klepjes in, 1 om de overdruk bij het warm worden van de motor af te voeren en 1 om er weer lucht in te laten als hij weer afkoelt,, let er maar eens op dat je radiateur nooit helemaal tot boven toe met water staat als ie koud is,,, die ruimte heeft ie namelijk nodig om uit te zetten ( het water) denk zelfs dat de eerste keer ook niet je koppakkng het probleem was,,, succes
          In reactie op: SPOED! Waar gaat opcom op bij Astra G? #18033910
          jeff astra
            4 June 2012
            succes :angel
            In reactie op: SPOED! Waar gaat opcom op bij Astra G? #18033908
            jeff astra
              4 June 2012
              onder de handrem zit de stekker..
              even met een schroevendraaier het plassticplaatje los halen ( aan de voorkant, achterkant zitten 2 lipjes) en dan zie je de stekker. pooltjes 5 en 6 met een paperclip door verbinden en tellen maar ;)
              In reactie op: even voorstellen #18033317
              jeff astra
                4 June 2012
                aha,, het is een 16xel volgens de rdw papieren,,, en ehh,, foto,, hoe plaats ik dat ding???????? (jaja,, ben niet de jongste, en als het dan net ff anders werkt dan ik gewend ben kan ik geen donder met die computer) :swear
                In reactie op: even voorstellen #18033312
                jeff astra
                  4 June 2012
                  dank jullie wel voor het warme welkom,,,
                  ik heb begrepen dat ze hier nogal nieuwsschierig zijn naar wat je precies rijd,, nou,, ik heb een zwarte astra g 1600 16klepper en volgens mij is dat een EL,, maar als ik nu onzin uit zit te kramen zal ik de volgende keer ff op m’n kenteken kijken, want ja,, om nu gelijk met valse info op de proppen te komen,,, daar maak ik geen vrienden mee natuurlijk ;)
                  zal ook s kijken of ik een footootje kan plaatsen,, staat leuker.
                  gr
                  In reactie op: Veccie trilt #18033054
                  jeff astra
                    4 June 2012
                    hallo,, mag ik even tussendoor komen??
                    ik heb me net aangemeld en zoek nu het subforum om me even voor te stellen voordat ik me in de strijd gooi om misschien zo nu en dan iemand een tip te kunnen geven met hun opeltjes,,,
                    maar ik kan het niet vinden,, kan een van jullie me daar dan weer een tip in geven?? ;)
                    gr jeffrey
