jan amsterdam
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Opel astra 1.6h 2004 storingen/ECU problemen????!! #18339069
    jan amsterdam
      15 January 2017
      goedie dag .
      wou ff een update doen over de astra.
      daar hebben andere mensen ook wat aan misschien en is ook wel zo netjes.
      heb dus op advies van liviu2004 de bobine na gekeken op brand plekken maar kon niets ontdekken ook niet met de rubberhoezen er af.
      maar heb dus toch maar een andere besteld want nooit geschoten is altyd mis.
      en heb hem hier http://www.auto-onderdelen24.nl/delphi/1753344 besteld en voor de prijs hoefde ik het echt niet te laten.
      na 3 dagen was pakketje binnen.
      snel bobine vervangen en wat denk je na installatie nog 6 fout meldingen over van de 25.
      na 3 minuten proberen te starten sloeg die mooi aan en draaide als een zonnetje.
      maar als de motor op temperatuur was begon die een beetje te pingelen als die stationair draaide.
      dat was …. maar altyd beter dan helemaal niets meer doen.
      na een paardagen zo gereden te hebben met de auto naar de garage.
      naar de opel dealer in duitsland (gronou) waar die een dag gestaan heeft om uit te zoeken wat de oorzaak was.
      van de 6 fout codes die werden uit gelezen met gas rem ,werden het er 7 aan de laptop.
      dat waren allen het 5v ciruit p0130 p0135 p0141 en nog wat.
      volgende dag een belletje gehad en het bleek toch de ecu te zijn.
      balen ja een beetje want ze hadden et al over 1000 + euro.
      Maaaaar voor 450 kon de oude gerepareerd worden en krijg ik er een jaar garantie bij.
      mooi dus gedaan.
      en heb de auto na een week terug (want ecu moest op gestuurd worden enz) en mooi alle storingen waren er uit.
      vandaag deed die moeilijk,na 3 dagen wou hij niet meteen starten.
      geen pruttelen of iets alleen maar start motor horen draaien zonder bij geluiden van wel willen aanslaan.
      paar minuten (3min ongv)proberen en broemmmm of er niets aan de hand was liep net zo mooi.raaar
      toen die niet wou starten natuurlijk meteen gekeken of er storingen waren via gas rem maar had niets.
      toen wat later op de dag vandaag na een kilometertje of 30 gereden te hebben bij elkaar leesten ik hem weer uit en heb ik code 111606.
      nu ging ik wat zoeken en kom ik uit op dat de thermostaat stuk is .
      en of de kvs sensor? is dat et zelfde ?
      3 Foutcodes, wat te doen?
      wie o wie kan me een antwoord geven?
      is dit ook de reden dat die slecht start na een nacht?
      want als de motor aan geweet is doet die wat die moet doen.
      ik oor et graag van jullie.
      grt jan
      In reactie op: Opel astra 1.6h 2004 storingen/ECU problemen????!! #18337390
      jan amsterdam
        15 January 2017
        goede dag sorry voor laten reactie
        heb de bobine gecontroleerd maar heb niets kunnen ontdekken.
        wil nu graag een nw bobine bestellen.
        maar nu heb ik het originelen nr bijdehand delphi 1104082
        en als ik dat in voer bij diverse site s of op kenteken enz zoek zijn er vervangende alternatieven.
        nu is al verteld dat ik het beste een originele kan nemen.
        nu is dan de vraag is dit de juiste vervaning die ik kan plaatsen of krijg ik hier problemen mee?
        http://www.auto-onderdelen24.nl/oen/1104082?gadw=1&gclid=CNn6q-Gb0dECFfQW0wodIxMHeQ
        http://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/oem/1104082?gadw=1&gclid=CKzSlfCb0dECFURAGwodk_UP_Q
        het is van delphi dus theoretisch zou het goed moeten zijn.
        wie o wie kan me hier mee uit de brand helpen.
        want op onderdelenlijn zijn ze 2dehands en bijna net zo duur als de nw hier van bovenste sites.
        https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/magazijn/onderdeelnummer/1104082/onderdeel/bobine/
        vriendelijke groet, jan amsterdam
        In reactie op: Opel astra 1.6h 2004 storingen/ECU problemen????!! #18336923
        jan amsterdam
          15 January 2017
          nogmaals bedankt voor reactie .
          ik zal morgen middag kijken naar de bobine.
          ik ben benieuwd of ik iets kan ontdekken aan de bobine.
          zal dan ook nogmaals de massa is goed na lopen/loshalen en schoonmaken.
          misschien nog verdere ideeën.
          grt
          In reactie op: Opel astra 1.6h 2004 storingen/ECU problemen????!! #18336919
          jan amsterdam
            15 January 2017
            Dus u denkt dat het aan de bobine ligt.
            dat zou dan zomaar kunnen.
            weet u of iemand anders misschien welk onderdeel nr ik moet hebben van de originele bobine.
            zodat ik die kan bestellen ergens.
            want zou heel mooi zijn als daar mee is opgelost.
            al vast bedankt
            grt jan
            In reactie op: Opel astra 1.6h 2004 storingen/ECU problemen????!! #18336890
            jan amsterdam
              15 January 2017
              bedankt voor uw antwoord.
              Mijn startmotor doet het inderdaad nog en accu is ook nog goed.
              het zou mooi zijn als door het vervangen van de bobine de storingen en foutcodes opgelost zijn.
              was het bij u alleen de bobine en massa?
              en deed bij u de gasklep ook klepperen?
              grt jan
